Wasserpumpe 12V, Kühlkreislauf auswirkungen Zusatzheizer
Ich machs mal kurz,
Motor läuft zusatzheizer heißt durch bis 80 Grad
Motor aus, Zusatzheizer schaltet bei ca. 40 Grad nach 5-10min ab.
Dies liegt entweder an einer Luftblase im Kühlsystem oder Wasserpumpe fördert nicht mehr richtig. Daher bekommt der Zusatzheizer vorzeitig eine erhöhte Temperatur vorgegaugelt.
1. Wie kann ich das Kühlsystem entlüften
2. Soll ich die Wassserpumpe gegen eine Eberspächer austauschen oder sogar noch zusätlich reinsetzen
316CDI mit Zusatzheizer und Schaltuhr bzw. auch als Standheizung zu nutzen
Schon mal 1000 Dank für die Infos
so, Wasserpumpe war es, hab sogar die alte wieder eingebaut nachdem ich sie befreit habe vom Kohlenstaub. War völlig schwarz danach:-)
Tipp, den Denkel mit den Kohlen bekommt man ganz leicht wieder drauf, wenn man um die Federn einen Nähfaden legt. Die Kohlen dann reinschieben, Deckel drauf und Faden welcher doppelt gelegt wurde, wieder an einer Seite rausziehen. Ging perfekt
Und noch ein kleiner Tip dazu, wenn die Kohlen ganz am ende sind kriegt man mit Hilfe von Google einen Satz neue für grad mal einen 10er. Und wenn du eh schon mit dem zerlegen und zusammenbauen vertraut bist, kannst du hier nochmal sparen. Aus Erfahrung sage ich mal dass dein Anker 2 bis 3 Sätze an Kohlen aushält.
- lisa-marie80
Re: Wasserpumpe 12V, Kühlkreislauf auswirkungen Zusatzheizer
hallo zusammen,
ich habe das gleiche problem und würde es gerne kostengünstig lösen (316cdi, hydronic d5wz -> d5ws).
kann mir einer von euch grob die arbeitsschritte nennen, die zu tätigen sind? dabei will ich nicht wissen ob ich die schrauben links oder rechtsrum drehen muss, sondern eher dieses level:
- kühlwasser ablassen
- kühlschläuche abbinden/ hochbinden um auslaufen zu verhindern
- 3 schrauben der wasserpumpe lösen
- kühlwasser wieder auffüllen
- fertig
vielen herzlichen dank!!!
- fertig
James Cook, 316 CDI, EZ 10/2005, Automatik, Carbonschwarzmetallic, 159tkm, DPF, 245/70R16 BFG AT
Hy
Um die Umwälzpumpe zuwechseln ? Den Druck im Kühlsystem abbauen , dann die beiden Heizungsschläuche zuklemmen
.Da gibt´s so Klemmen für , dann einach die Schläuche ab , Stecker runter und Pumpe aus dem Gummihalter ziehn.Einbau in umgekehrter reihenfolge und bißche Kühlwasser ufüllen , fertich
- lisa-marie80
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Für 73EUR gab es eine neue Pumpe von Bosch, für 10EUR zwei Schraubzwingen, für 14EUR Glysantin. nach 30Minuten lief der Zuheizer wieder problemlos!
KLASSE!!!!
KLASSE!!!!
