Doka Fragen
MaWe
Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
Doka Fragen
Beitrag von MaWe »
Moin zusammen,
hat schon mal jemand eine Doka-Fahrerhaus zusätzlich isoliert? Schon bei den derzeitigen Temperaturen ist es sowas von kalt in der Kiste und insbesondere durch die hinteren Türgriffe bläst es die kalte Luft rein...
Ausserdem frage ich mich, ob es eine etwas bequemere Lösung für die hintere Sitzbank gibt..für kurze Baustellenfahrten mag das ja reichen, aber in einem WoMo ist das schon arg unbequem...sagen meine Kinder ;-)
Danke vorab!
Grüsse
MaWe
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Mach doch schöne Luftheizung rein.
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Womo mit Doka? Ist das so ein Ding mit Absetzwohnbereich wie es das für Doka-Pickups gibt?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hallo MaWe :wink:
Warum nicht einen zusatzwärmetauscher unter die Sitzbank bauen ?
Zu den Sitzen :roll: die sind genauso bequem wie die Bänke im Kasten / PKW :? Da hilft wohl nur selber bauen :roll:
MaWe
Beitrag von MaWe »
Schon mal danke für die Rückmeldungen :-)
@Fachmann: hab schon die (2kw?) "Standheizung drin..es wird ja auch warm, zieht aber an den Türen trotzdem wie Sa...
@Kühltaxi: Genau ;-)
@Opa_R: Zusatzwärmetauscher? Ist der Aufwand nicht riesig? Eigentlich wäre es doch schöner, wenn die Isolierung besser wäre, oder?
Zu den Sitzen: im Ernst? Im Kasten/PKW sind dier genauso? Ohne Ausformung und bretthart usw.?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Tja früher gab es auch Doka’s mit nur einer Tür...
Wenn es dort aber zieht, muss es doch an den Türgummis liegen. Die sind bei den vorderen Türen eigentlich sehr dicht, scheint dann ja bei den Doka’s nicht sehr gut konstruiert zu sein.
Wo die Zwangsentlüftung ist, könnte man vielleicht mal suchen (irgendwo muss ein größeres 'Loch' sein). 2kW ist für den kleinen Raum mehr als genug, da sollte es schon richtig warm werden.
Ich hatte mal ein Bild von einer Doka komplett werksmäßig ohne Sitzbank, war ganz informativ; muss ich mal suchen und einstellen.
Mit 4 Mann auf der Bank, gibt es nach kurzer Zeit sicher Haue!
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Die Bank in der Doka ist schon anders als im Kombi, aber leider passt eine normale Bank vom Platz her nicht rein, dafür ist das Fahrerhaus zu kurz. Eventuell kannst Du Dir eine Sitzlösung von einem Busausbauer machen lassen, das wird dann aber relativ teuer.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
service-am-stern
Beitrag von service-am-stern »
Die Sitzbank in der Doka ist nicht identisch mit den Sitzbänken im Kombi/Kasten, lediglich die Doppelsitzbank ist ähnlich.
Ob die bequemer sind muss jeder selber entscheiden.
Die Doka ist auch eigentlich nicht als Reisemobil gedacht! :roll:
Eigentlich darf es nicht ziehen, egal auf welchem Platz, dann stimmt irgend etwas nicht!
Um es hinten "günstig" etwas wärmer zu bekommen, könnte man den Luftkanal zwischen den Fahrersitzen einbauen. Dazu müsste man aber erst schauen ob dies bei dem Fahrzeug, aufgrund der Ausstattung, möglich ist.
Schreinz
Die Türdichtung sieht wirklich etwas 'billig' aus; hinter der Tür erkennt man den Kunststoffdeckel der Zwangsentlüftung, mal rausnehmen und fühlen ob es da vielleicht zieht?
Zuletzt geändert von Schreinz am 20 Jan 2010 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Soviel nacktes Blech strahlt einfach die Kälte ab, sind ja nur 1,5mm nach draussen. Zuhause sinds 36er Mauern. Aber Du kannst es wenigstens mit Alu-Butyl, dünnem Schaumstoff und Rips-Teppich bekleben, dann ists nicht mehr so schlimm. Bei Ebay gibts noch Sitzheizungen zum "selbstunterdenbezugsstoffmachen" für kleines Geld, davon kannst Du 3 oder 4 in die Sitzbank packen
Foto ist aus einem Ami-Hifi-Forum: Bild
MaWe
Beitrag von MaWe »
Nochmal danke an alle..
An das Auskleiden von Dach und Türen habe ich auch schon gedacht..schon um die Wärme besser zu halten..wobei die Standheizung völlig ausreichend ist auch ohne Isloierung..das Problem ergibt sich mehr während der Fahrt, es zieht da tatsächlich eiskalt aus den Türgriffen (siehe Foto von Schreinz)...besteht da ne direkte Verbindung nach aussen?
Grüsse
MaWe
Hy :wink:
Eigentlich nicht :roll: was hälst du denn davon die Türen abzudämmen ?
Nur an der Zwangsbelüftung ist eine "offene" Verbindung nach Außen :roll:
MaWe
Beitrag von MaWe »
@OPA_R: jo, das werde ich tun..hab schon ne grosse Platte "Extrem Isolator" zu Hause liegen..
Danke und schönes WE
MaWe
Hy :wink:
Noch ein minitip :roll: Um den Rahmen der Innenöffner ganz runter zubekommen : Von außen nach innen den Rahmen abhebeln.Da sind oben und unten jeweils zwei "Oesen" die um Nasen im Griff herumgreifen.
