vieleicht könnt ihr mir helfen. Wenn ich auf trockener Fahrbahn beschleunige
und so zwischen 1900-2200 Umdrehungen dreht mein linkes Hinterrad durch oder blockiert und die Kraftübertragung wird unterbrochen . Fühlt sich an wie das ASR eingreift. Wenn ich einen Änhänger ziehe verstärkt sich das Symptom. In der Mercedes Niederlassung hat mann keine Ahnung
wo der Fehler liegen kann. Es wird auch kein Fehler im Motormangent hinter
legt. Die wollen das Ich weiter fahre bis etwas kaputt geht .
Wäre für jede Antwort Dankbar
Sprinter 06 linkes Hinterrad dreht durch oder blockiert
Wurzelmann
matze_bbh
Ist schon mal mit dem Tester verglichen worden was bei der Drehzahl tatsächlich das ABS anzeigt ?
Man kann ja alle tatsächlichen Radgeschwindigkeiten anzeigen lassen und so auf Plausibilität prüfen.
Ich würde auf einen defekten Sensor oder Kabel zum Sensor tippen.
Bisher ein einziges Mal hatte ich es gehabt das die Achswelle einen Schlag hatte. Da drehte mal eine völlig lose durch an der Aussenseite der Achse.
Aber wie gesagt - ich würde auf einen Sensor tippen.
Was man noch manuell daheim versuchen könnte :
Einfach mal ASR auschalten und probieren ob das Problem immer noch da ist. Wenn das ASR aus bleibt und sich das immer noch so anfühlt dann tät ich auf etwas mechanisches tippen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
