Sitzbank im Laderaum
jense
Beitrag von jense »
Genau die Vertiefungen meinte ich!
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo :wink:
Wenn ihr nen PKW Boden habt sind immer die Muttern eingeschweißt! An der Schiebetür kanns nur sein das das obere Blech nicht durchgebohrt ist!
Also Sitzbankschiene einlegen , genau anzeichnen und das Bodenblech vorsichtig durchbohren , dann müßt die Mutter zum Vorschein kommen :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Opa_R hat geschrieben:Hallo :wink:
Sorry Schorsch, aber die Aussage ist nicht ganz richtig ! In meinem ersten Sprinter hatte ich auch Bodengruppe Kombi verbaut, und in der letzten Reihe waren zwar die Vertiefungen da, aber keine eingeschweisste Muttern, musste selbst auf eigenem Fleisch erfahren :cry:
Sprinter - was sonst ?
Gast
Beitrag von Gast »
.... gleicher Fall wie bei mir, nur in der zweiten Sitzreihe!
Sogar einmal vorne mit Mutter und hinten in der gleichen "Kuhle" ohne!
Blacky
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Genau die "Kuhle" mein ich ja! Da war bei meinem 312er mit PKW Boden garkeine Mutter zusehn.Also Sitzschiene eingelegt und das Bodenblech aufgebohrt.Und siehe da :roll: da waren meine Muttern für die Sitzschienen :D
Gast
Beitrag von Gast »
Genau so bei mir... "Kuhle" usw. alles da. Loch rein, wie hier damals schon beschrieben, nur war da KEINE Mutter! Kurios... bei einer Kuhle war vorne eine Mutter dran und hinten nicht, bei der Nächsten umgekehrt.
Schluderei? Abgefallen? Abgerostet? Keine Ahnung.....
Blacky
Rennsprinter
Bei mir waren definitiv in der 3. Reihe gar keine Muttern angeschweisst !
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
ich habe 4 sprinter mit bodengruppe kombi und alle hatten vorne keine löcher, zweite reihe nur in der mitte und aussen hinten.....
hab ich dann selbst welche reingeschweisst, die bodengruppe kombi ist ja schon mit 9 sitzen zugelassen also kein stress beim tüff.#
zu erwähnen sei, daß ab facelift auch die sitzschienen verändert wurden, und zwar die äußeren, die sind länger. da haben dann die bohrugen andere abstände,und die sitzbänke haben keine stahlösen an den lehnen mehr.
grüße
Gast
Beitrag von Gast »
..... weiss auch Einer was das soll?
Macht ja irgendwie keinen Sinn! Nicht das es das bei Mercedes nicht gäbe,... also "Sinnloses" oder "Unsinniges":... aber das mit den Muttern blickt doch kein Mensch!
Kommt einem Schildbürgerlich vor....
Blacky
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Tourbo hat geschrieben:...hab ich dann selbst welche reingeschweisst...
Wie hast Du denn das gemacht?
Bei den äußeren Sitzbefestigungen liegen die Löcher doch auf dem Längsträger und damit die Muttern innerhalb desselbigen.
Jesko
Tourbo
Vordere Sitzbank: ich hab mir im stahlhandel flacheisen besorgt, dort im richtigen abstand loch gebohrt, die längsträger komplett durchbohrt so dass man auf die strasse gucken kann, lange schrauben durchgesteckt, flacheisen von unten gegen den Träger geschraubt. Vorher U schutz entfernen!
Der einzige nachteil ist dass der Tank raus muss.
Hinten fehlten ja nur die löcher links und rechts vorne, auch da hab ich den träger durchbohrt und von unten eine fette scheibe genommen.
Alles andere ist meiner Meinung nach fahhrlässig, ich hab auch schonmal einen Sprinter gehabt wo jemand nur buchsen ins blech gebaut hat, das ist natürlich bei einer vollbremsung tödlich
Bei mir haben alle Busse 3-3-3 Anordnung.
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Wenn ich gewusst hätte, daß das so ein unständlicher Act ist hätte ich meinen Kübel mit der blöden 3-3-3 Anordnung nie gekauft. Den Beifahrersitz tauschen war ja noch einfach, aber jetzt geht´s nicht mehr weiter. Ich bin echt froh, wenn die Karre mal weg ist.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Gast
Beitrag von Gast »
Geht auch einfacher, mit weniger "Löchern durch das ganze Fahrzeug bohren" mit den bekannten Risiken was ROST angeht, und OHNE "Tank raus"!
Ich hab mir wo die Muttern fehlten "Knochen" gebaut. Also Mutter an ein Flacheisen geschweisst, Abstand beachtet, in der Mitte der Kuhle im Fahrzeugboden ein Einführungsloch gesetzt. Dann den Knochen eingeführt, die Gewinde der Muttern positioniert und dann den Knochen festgepunktet.
Nach Montage des Holzbodens und des Teppichs, die Sitzhalterungen eingesetzt und festgeschraubt. Nun übernehmen die Schrauben die Kräfte. Funktioniert seit 3 Jahren Problemlos. Selbst bei Komplettdemontage...
Gruss Blacky
SprinterSven1
Auf Deutsch: wenn man handwerklich nix kann bzw. wengistens Schweissen kann wirds umständlich und teuer.
Ich hab mir halt gedacht, Bänke kaufen und einsetzen. Aber nein, Mercedes machts hier wieder ohne Not total Kundenunfreundlich.
W211 E280CDI
1%er
Gast
Beitrag von Gast »
Ja ein wenig Schrauben können muss man bei den Sprintern schon oder?
Wenn man will, geht aber alles!
Blacky
