zugelassene Reifengrößen 211 CDI / schmälere Reifen?
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Hallo, ich werde demnächst von einem 98er 212d auf einen 2005er 211 CDI wechseln. Nun meine ich in Erinnerung zu haben, daß die neueren Sprinter nicht mehr die Reifen 195/70R15 fahren dürfen. Stimmt das? Ich habe vom 212d nämlich noch fast neue Sommer- und Winterreifen in obiger Größe. Beide Fahrzeuge sind auf 2800kg zugelassen, also sollte doch eigentlich technisch nichts gegen die schmäleren Reifen sprechen. Außer eben die Eintragung im Fzg-Schein (wenn es so stimmt, wie ich in Erinnerung habe).
Hat schon mal jemand die 195er Reifen an neueren Sprintern zugelassen bekommen, evtl auch durch Ablastung o.ä.?
Danke schonmal!
Lars
MagicMatthes
Beitrag von MagicMatthes »
habe einen 208 CDI, BJ 3/2002. Eingetragen ist 195/70R15C104/102R
Fluse
Beitrag von Fluse »
das dürfte kein Problem sein. Meines Wissens sind die "alten" Sprinter" Standardmässig mit 195 er ausgerüstet gewesen.
Die 225 er mussten extra geordert werden.
Zur Sicherheit würde ich nochmal beim :D nachfragen.
fluse369
Gruß Frank
Um Gottes Willen, NEIN.
Bj. 2005 hat normalerweise ESP und Dimension 225/70R15C.
Bei 195/70R15C paßt der Tacho nicht.
Bis 2000 waren Felgen 5,5Jx15 ET83 verbaut. Bei 225/70R15 muß die Felge 6" breit sein und ET75 haben.
Schraub mal die 195er Trennscheiben unter den 211CDI. Genau so Sch..., wie das aussieht, fährt es sich auch. Es reicht sicherlich, um vom Gehöft bis zum Dorfladen zu gondeln, aber auf der Autobahn möchte ich damit nicht surfen.
Lars72
OK, dann schonmal danke an euch. Werde jetzt mal abwarten, bis in ca. 2 Wochen der "neue" samt Schein da ist, und dann gegebenfalls beim Händler oder direkt bei Mercedes nachfragen. Schlechter oder anderes als mein 98er fährt der 2005er mit den schmalen Reifen bestimmt nicht. Es muß halt bloß erlaubt sein.
Fluse
Beitrag von Fluse »
Rosi hat geschrieben:Um Gottes Willen, NEIN.
Hi Rosi,
warum passt der Tacho nicht?. Am Reifendurchmesser hat sich doch nichts geändert oder?.
Warum den 2005 er ( Alte Bauform) nur mit 225 er Reifen wenn es den NCV 3 Serienmässig mit 205 er Reifen gibt. 235 er müssen auch Extra geordert werden.
Und ab welchem Datum haben die Autos ESP obligatorisch.
davon abgesehen das du Recht hast: Sieht beschi... aus und die Strassenlage ist mit den breiten natürlich auch besser.
fluse369
Gruß Frank
dosta
Beitrag von dosta »
habe einen 211 CDI 04/2006
v + h:
225/70R15C112/110R
MB 211 CDI 04/2006 T1N
Lars72
Ja, danke, daß diese breiten jetzt Standard sind, hatte ich im Hinterkopf - aber stehen bei dir im Fzg-Schein auch noch die 195er drin?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Für die 195er bekommst du keine Freigabe von Daimler. Alle Sprinter ab 10/2002 haben ESP serienmässig. Diese Reifen sind auch kleiner im Abrollumfang. Mein Rat : verkaufe deine neuwertigen 195er bei ebay und kauf es dir schöne 225er, du wirst es nicht bereuen.
Der NCV3 hat nur als 2,8t oder 3t - 205er Reifen, sonst sind 235er serienmässig.
Sprinter - was sonst ?
