Heizung-gebläse
Largos
Heizung-gebläse
Beitrag von Largos »
hey: einer ne ahnung was das drehrad für die Gebläse einstellung kostet.
( stufe 1 ,,,2 3) oder müß man das ganze Modul neu kaufen. Danke im vorraus :?:
Rennsprinter
Re: Heizung-gebläse
Beitrag von Rennsprinter »
Largos hat geschrieben:hey: einer ne ahnung was das drehrad für die Gebläse einstellung kostet.
Welcher Sprnter ?
Bei T1N ab 2000 ist das ganze Einheit.
Sprinter - was sonst ?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Hätte eins rumliegen.
Largos
Gebläse
HY: Tpe.313 Bauj.2002. es ist narturlich nicht nur das drehrad sondern mit inhalt. gruß
Rennsprinter
Von der Regeleinheit gibt es mehrere Versionen, ohne genauer Beschreibung oder einem Foto kommen wir hier nicht weter !
(Es gibt Versionen mit/ohne Klima, mit/ohne Zuheizer, Restwärme, beide zusammen oder einzeln)
Largos
Re: Gebläse
Largos hat geschrieben:HY: Tpe.313 Bauj.2002. es ist narturlich nicht nur das drehrad sondern mit inhalt. gruß
:?: PS: heizung.gebläse 1234.
schalter für hoch.seite ,neben usw, klima normal ausfürung ohne zuheiser,
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
Hallo, was geht denn nicht mehr? Geht Stufe 4 noch? Gruesse Rainer
diverse Autos...
Largos
Tourbo hat geschrieben:Hallo, was geht denn nicht mehr? Geht Stufe 4 noch? Gruesse Rainer
Hallo ??? der drehschalter , oder Dreher. steht 1234 drauf.
Tourbo
richtig, der drehschalter, steht 1234 drauf, geht stufe 4 noch?
oder was geht denn nicht?
gruß
diverse Autos...
10minuten
Re: Heizung-gebläse
Beitrag von 10minuten »
was hat es denn mit der vierten position zutun? bei mir geht diese nämlich nicht mehr.
mfg
mikel
Re: Heizung-gebläse
Beitrag von mikel »
Tourbo will damit sagen, wenn Stufe 1-3 nicht mehr funktionieren und nur noch Stufe 4 läuft, dann liegts in der Regel am Widerstand des Gebläsemotors und nicht am Drehschalter!!
Ist ein bekannter Defekt am Sprinter T1N und ist mit einem neuen Widerstand selbst in Eigenregie in 5-10 Min behoben.
Deshalb sollte Largos seinen Fehler schon genau beschreiben.
Gruß, mikel
316 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2006, Weiss
315 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2007, Weiss
316 CDI Maxi Lang/Hoch, Bj. 2013, Graphitgraumet.
diverse SZM MAN TGA, TGX; Volvo FH12
10minuten
Re: Heizung-gebläse
bei mir funktionieren stufen 1-3 aber die vierte nicht mehr. kann es dann auch hier der wiederstand sein?
und wenn ja wo finde ich diesen wiederstand oder die passende beschreibung zum austausch?
mfg
Clou
Re: Heizung-gebläse
Beitrag von Clou »
@ Gemeinde
habe beim 412d Bj 96 das gleiche Problem.
1-3 geht, auf vier tut sich nix!
Und mir scheint auch, dass ich immer Heizung auf warm habe und das Drehen des Warm-Kalt-Dreher nix bringt!
Bin ebenfalls für Tipps dankbar.
Gruß Tom
Lars297
Re: Heizung-gebläse
Beitrag von Lars297 »
Also:
Bei Stufe 1-3 tot, ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Vorwiderstand. Sehr einfach zu wechseln.
Bei Stufe 4 tot, ist es meist der Regler, an dem man die Stufe verstellt. Kontaktproblem. Muss die ganze Einheit getauscht werden.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
Re: Heizung-gebläse
Hy :wink:
Hab schon "angekokelte" Verkabelung gesehn.Bei einigen ist auch ein Relais rechts an der Umluftklappe verbaut.
Zum Verstehen , Stufe 1-3 laufen über den Wiederstand , Stufe 4 schaltet volle 12v auf den Motor.
Der Wiederstand sitzt oben auf dem Lüftungskanal(zw Ansaugöffnung und Staubfilter), da wo die drei Stecker drauf sind
