gebrauchtes Motorsteuergerät 315CDI
- Lars297
@ Schorsch - Differenzdrucksensor
@ Schorsch
Habe jetzt die Leitungen, die zum Differenzdrucksensor gehen, durchgeblasen und bin zur Probe auch mal mit gelösten Leitungen gefahren.
Auch mit gelösten Leitungen hat er keine Leistung und fällt in den Notlauf, allerdings erscheint der Fehler Differenzdrucksensor nicht mehr im Fehlerspeicher. Erst wenn er im Notlauf ist, kommt wieder die Ladedruckregelung mit min unterschritten und max überschritten.
Nach der wiedermontage der Leitungen das alte Spiel mit Differenzdrucksensor und Ladedruckregelung.
Den Füllstand vom Partikelfilter hat irgendeiner resetet, so dass jetzt 0,00 angezeigt wird...
Bin langsam ratlos...
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
- Lars297
Nein hab ich noch nicht. Hab auch keinen Tester mehr da.
Zuerst ging er ab 80 km/h in den Notlauf, bei 60 km/h unter Last.
Mittlerweile kommt er so gut wie gar nicht aus dem Keks und schneller als 60 ist auch nicht drin. Merkbar in den Notlauf geht er ab 60 km/h. Unter Last will ich gar nicht erst ausprobieren.
- Lars297
Sind die nicht noch angelernt? Hab doch das originale Motorsteuergerät wieder drin, weil´s doch heile war?Fachmann hat geschrieben:1. Hast du solche Bauteile wie Luftfilter, Luftmassenmesser und Drosselklappe neu eingelernt???
Ach so, das erste Mal ist er bei ner Beschleunigung nach nem Stau bei ca. 130 km/h in den Notlauf gegangen.
Danach ständig wie beschrieben.
- Lars297
So, war heut beim
Der Partikelfilter war so zu, dass da wirklich gar nichts mehr durchgegangen ist. Neuer Filter sollte 906,- Euros + Steuern kosten.
Also hingefahren, das Teil abgeholt, und mit heißem Wasser gespült.
Danach wieder eingebaut, manuell freigebrannt, und jetzt rennt der wieder.
Grüße, Lars
Grüße, Lars
Hallo Lars297,Lars297 hat geschrieben:So, war heut beim.
Grüße, Lars
und was hat der DAG zu deiner "Weichspülung " gesagt
Ist der nicht im Erdboden versunken??.
Kann mir doch keiner erzählen das die nicht gewusst haben das man den auch auf deine Weise wieder flott kriegt.
Frank
Zuletzt geändert von Fluse am 03 Aug 2009 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank
- Lars297
Das witzige war, das mir der Mechaniker beimfluse369 hat geschrieben:Kann mir doch keiner erzählen das die nicht gewusst haben das mann den auch auf deine Weise wieder flott kriegt.![]()
Der Werkstattmeister war ganz erstaunt das ich den wieder hin bekommen habe.
Schön zu lesen, daß es noch Mechaniker gibt, die mitdenken und gute Tips geben und nicht nur stuppide tauschen.
So kann man sich aber am ehesten Trinkgeld erarbeiten
Der Tip war ja einiges wert
Rossi
Rossi
Ich will den Tipp ja nicht gleich schlechtreden. Ich weiß auch das es mit dem spülen klappt ABER
es gibt immer dieses besch..... ABER
Die Keramikschicht im Partikelfilter ist mit so einer Art Mörtel befestigt. Wenn man den Filter mit Wasser vollaufen lässt, nimmt dieses "Mörtel" das Wasser wie ein Schwamm auf. Wenn du gleich danach den Filter einbaust und dazu manuell freibrennst, hast du schlagartig sehr hohe Temperatur im Filter (brennt mit über 600°C frei), das Wasser schafft es nicht langsam zu verdampfen und sprengt den Mörtel teilweise auf. Die nächsten Bodenwellen und Schlaglöcher machen den Rest. Irgendwann ist der Kern lose drin und du hast wieder das Problem. Aber hoffentlich kommt es nicht so weit.
Hannibal_III
- Lernt noch alles kennen
Jetzt mische ich mich auch noch ein...
wohin fällt der zerbröselte Mörtel? Vor oder nach der freinsten Stelle im Filter?
Mein Vorschlag: Der Filterkuchen bestand sicher zu einem ordentlichen Teil aus schönen fetten Russflocken. Ein Lösungsmittel von beiden Seiten anwenden und anschliessend wie früher den Benzintank vor dem Schweissen an die Sonne legen und ev. mit einem kleinen Ventilator durchblasen. Nun müsste man wissen was für Lösungsmittel das Filter verträgt. Reinbenzin (kann man auch für Bremsenreinigung verwenden) bis Petroläther (vorsicht, macht Impotent) MEC, offziell nicht mehr erhältlich aber bez. Löslichkeitsleistung 1a.
Sofern ein Ultraschallgerät mit der richtigen Grösse vorhanden wäre, so könnte bei optimaler Chemie und Einstellung alles was lösbar oder freischüttelbar ist rausgeschwemmt werden. Die Trocknungsproblematik wäre aber gleich.
Bin ich froh nicht so ein Ding verbaut zu haben in meinem 312.
gruss Matthias
gruss Matthias
matze_bbh
Ich habe mal mehrere Fragen :
Wieviel KM hat denn der Sprinter drauf das der DPF schon zu ist ?
Hatte ich bisher nur einmal - 318er im Dauervollastbetrieb mit 230tkm.
Und was sagt denn der Differenzdrucksensor im Stand bei Zündung ein und bei Leerlauf ?
Eingefrorene Sensoren hatten wir schon wesentlich öfter.
Wir haben mehrere 315er mit weit über 350tkm die bisher noch keinen neuen DPF gebraucht haben trotz jeder Nacht 800km touren.
Würde mich mal interessieren - so rein von der technischen Seite
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- Lars297
Hallo Matze!matze_bbh hat geschrieben:Wieviel KM hat denn der Sprinter drauf das der DPF schon zu ist ?
Der Sprinter hat jetzt knapp über 600.000 km runter. Fast nur Langstrecke. Vor 50.000 km hat er nen neuen Motor bekommen und die letzten 1000 km ist mit ihm ne Auslieferungstour mit 60 Stopps in 3 Std. gefahren worden.
Der Differenzdrucksensor hat ne Funktionsstörung gemeldet, aber erst wenn man im Stand Gas gegeben hat. Im Leerlauf noch nix. Sobald man gefahren ist gab´s insgesamt 5 Fehler, die weiter oben genauer beschrieben sind.
Jetzt wo der Sprinter wieder läuft, ist ein Lager im Getriebe kaputt. Laut Kostenvoranschlag gute 1000,- Euro für die Reparatur.
Der Sprinter scheint langsam ein Faß ohne Boden zu werden.
