welche Bremsbeläge für vorne nehmen???
Hallo Zusammen,
fahre einen 412 D Bj 1998 mit 90 KW (Wohnmobilaufbau). Ich wollte mir im Netz neue Beläge für die Vorderachse bestellen. Nun fand ich bei div. Anbietern, Bremsbeläge mit verschiedenen Maßangaben in Breite und Höhe der Beläge. Ich will nun nicht erst in die Garage, die Beläge ausbauen, messen und dann bestellen. Gibt es tatsächlich verschiedene Bauarten der Bremsen? Kann es tatsächlich passieren, daß ich Beläge erwische, die dann nicht passen?
Danke für Euren Rat
Holger
Danke für Euren Rat
Holger
mach´s oder mach´s nicht, aber mach´s
Vipers69
Ja! Es wurden Bremsanlagen von ATI, Bosch und nochmal jemandem verbaut! Findest aber ganz einfach raus, indem du eine Rad runter nimmst und auf deinen Bremssattel schaust was darauf steht!
Gruß und viel Erfolg
212 D, Bj.: `99. 710.000 km, erster Motor, erste Kupplung, erstes Getriebe, die 1.000.000 schaff ich noch!!!
Beim 4,6to gibt´s zwei Sattelhersteller :1.) Bosch , haben zwei 8mm Schrauben.wenn man nur die untere rausschraubt kann man den Sattel aufklappen.Die Beläge sind länger und "gebogener als die andere Sorte.
2.) Wabco , auch die hat zwei 8 mm Schrauben die den sattel halten.Die müßen aber beide raus und sind nur 30-40 mm lang
Alle Angaben ohne Gewähr
- Kühltaxi
Meinst wohl ATE. Da steht dann evtl. auch TRW oder Lucas oder Lucas-Girling drauf.Vipers69 hat geschrieben:Ja! Es wurden Bremsanlagen von ATI
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Danke für die Tip´s. Bin morgen früh in der Garage und werde loslegen. Der freundliche ist gleich um die Ecke.
Vielleicht hol ich mir die Teile auch da.
Wenn nicht, welche Online-Händler kann man nutzen? Wer hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis? Welche Firma könnt Ihr empfehlen?
(Es gibt ja mehrere Anbieter der Bremsbeläge)
Danke und schönes WE
Ich geh jetzt erst mal mit den Jungs grillen
- Wetter ist z.Zt. okay
Gruß Holger
Gruß Holger
Ich versuche, wenn möglich (auch bei den anderen Autos), immer ATE Bremsbeläge zu bekommen, die stellen auch die originalen her (beim Sprinter zumindest) und die halten meiner Erfahrung nach am längsten. Sind tatsächlich auch noch made in germany...
SprinterArzt
