"Höherlegung" nach Blattfederwechsel
Achim65
Beitrag von Achim65 »
ich habe an meinem 2004er 316er hinten die Blattfedern nach Bruch gewechselt.
Die Federn sind vom Federfachmann.de.
Alle Schrauben,Briden,Laschen und Platten sind neu und vom :D .
Ich habe den sprinter hinten hoch aufgebockt und die Achse auf einem Wagenheber schweben lassen.
Nach dem ich die Blattfedern gewechselt habe, habe ich die Achse auf den Herzbolzen fixiert.
Nachdem der Sprinter auf den Rädern stand, habe ich die Schraune auf Nm gezogen.
Was mir schon nach der Positionierung der Achse komisch vorkam, war, daß die Koppelstangen in eine andere Position mußten.
Das Ende vom Lied, der Sprinter steht jetzt hinten viiiiel zu hoch.
So wie ein 4x4.
Abstand vom Boden bis zur Unterkante Radkasten 87cm.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
Grüße Achim
Re: "Höherlegung" nach Blattfederwechsel
Hast du noch die Teilenummer der alten und der neuen Federn?
Achim65 hat geschrieben: 10 Apr 2024 17:20 Nachdem der Sprinter auf den Rädern stand, habe ich die Schraune auf Nm gezogen.
Bei der Schraube Hinterfeder an Federlasche hinten wäre das Anziehen auf Drehmoment nicht möglich, wenn der Wagen auf dem Boden steht. Ist die Federlasche am Ende falsch herum montiert? Kann ich mir aber nicht vorstellen...
Achim65
von den Teilenummern soll es laut FIN passen.
Aber ich rufe morgen früh noch mal beim Federfachmann an.
Die Hinterräder stehen stehen mir mit 8cm zu weit vorne.
Die Laschen kann man nicht falsch herum montieren.
Grüße Achim
Achim65 hat geschrieben: 10 Apr 2024 19:52Die Hinterräder stehen stehen mir mit 8cm zu weit vorne.
Aber das größere Lagerauge der Feder hast du schon nach vorn hin eingebaut?
Achim65
Ja, und die Wicklung geht auch nach unten weg.
So wie ausgebaut und auch auf den Zeichnungen.
Die Maße Herzbolzen sind 740/753.
Die 753mm sind von vorne bis zum Herzbolzen.
Wenn man die Feder drehen würde, würde dass sind ja noch weiter vorne stehen.
Hab ich einen Gedankenfehler. :?:
pappa
Beitrag von pappa »
Die Laschen (Federgehänge) kann man falsch herum montieren. Ich habe genau dadurch eine Höherlegung von ca. 8 cm realisiert.
Biete:
Achim65
Pardon, aber wie soll man die Laschen hinten falsch herum montieren können ?
Die Laschen sind wie auf jeder Zeichnung montiert.
Ist schon etwas putzig.
Weitere Ideen ?
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Du kannst die Aufhängung der Hinteren Blattfedern umdrehen, ich kanns dir jetzt auch nicht beschreiben und auf der Explosionszeichnung ist es nicht gut zu sehen aber es ist möglich und die 8cm klingen nach einem einbaufehler.
Pendellager heissen die aufnahmen glaube ich und die kannst du falschrum eingebaut haben.
Poste doch bitte mal ein Bild von der Aufhängung hinten und vorne an den federspitzen wenn möglich
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sandelholzfäller für den Beitrag:
Vanagaudi (11 Apr 2024 01:39)
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Achim65
es gibt Tage da läuft es nicht so :D
Es ist mein Einbaufehler der Lasche.
Sie ist um 180° verdreht,
Gut dass das Wekzeug noch bereit liegt.
Zur Strafe muß ich es auch im Regen wechseln.
Grüße Achim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Achim65 für den Beitrag (Insgesamt 2):
pappa (11 Apr 2024 11:15), Vanagaudi (11 Apr 2024 11:35)
Sandelholzfäller
Achim65 hat geschrieben: 10 Apr 2024 21:31 Pardon, aber wie soll man die Laschen hinten falsch herum montieren können ?
Weitere Ideen ?
Sprinter 312 D 1998
Passat 32B 1986
