Länge der Spurstange bei 16 Zoll Bereifung - 4x4 903 2003
Juliancito
Re: Länge der Spurstange bei 16 Zoll Bereifung - 4x4 903 2003
Beitrag von Juliancito »
Also weder Meyle noch Lemförder hat gepasst, habe beide alten Gelenke behalten. Mercedes hat die für Allrad, kosten 181 Euro für das Paar.
Der Faltenbalg von Meyle ist aus Gummi, der von Lemförder aus Thermoplast. Beide ersetzen laut Packung unterschiedliche Teile und haben krass unterschiedliche Abmessungen. Bei der Spureinstellung hat sich einer nicht mitgedreht und der hat jetzt Löcher, wird der Laden aber wohl auf Kulanz richten.
Die Spurstange von Meyle ist schwerer, 0,5mm dicker und das Gewinde Innen länger, habe mich dann dafür entschieden, war aber glaube ich ein Fehler.
Möge das hier jemand in der Zukunft helfen, ich muss den jetzt erstmal wieder etwas fahren, sonst verkaufe ich den Bock
903 Sprinter T1N, 2003, 313 CDI, L1H2, 4x4, ZG3, 16”, >300tkm
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Ja ja, die Lernphase... :roll: Mit dem nächsten würde es nur von vorn los gehen. Und mit einem neueren Modell wird vieles nur schlimmer und komplexer.
DanLT35
Beitrag von DanLT35 »
meine Suche nach den Gelenken ist beendet. Es gibt tatsächlich zwei Ausführungen: Konusdurchmesser, gemessen entlang des Gewindes – 17 und 18 mm. Der 17-mm-Gelenkkonus wurde von TRW für Mercedes in der Erstausrüstung verbaut und war im 903 4x4, Baujahr 2000, zu finden.
Der 18-mm-Konus ist identisch mit den Teilen für 2WD und findet sich vermutlich auch in anderen 4x4-Modellen.
Die Mercedes-Teilenummer A 9014600248 ist für den 17-mm-Konus. Sie wird häufig mit A 9014600148 verwechselt.
Fazit: Wer den 17-mm-Konus benötigt, findet anscheinend nur das Ersatzteil DELPHI TA3257 im Zubehörhandel. Ich habe keinen anderen Ersatz gefunden.
Darüber hinaus ist natürlich ein Original-Mercedes-Teil unter der oben genannten Nummer erhältlich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DanLT35 für den Beitrag:
Juliancito (19 Jun 2026 23:30)
Daniel, Camper LT35 2,5TDI 100kW, 225/75R16, lift kit 80mm, diffsperre.
joethesprinter
DanLT35 hat geschrieben: 18 Jun 2026 16:36 Hallo,
Worauf basiert die Vermutung dass es eine Überschneidung zwischen passendem Teil für 4x2 und 4x4 gibt?
Bei meinem 904 4x4 Mitte 2006 passten die 4x2-Teile nicht.
DanLT35
Bislang stützt sich dies auf die Aussagen dreier Besitzer eines 903 4x4, die überrascht waren, dass die Teile für den Zweiradantrieb beim Einbau nicht identisch waren. Darunter befindet sich sogar ein Besitzer eines Iglhaut, der ebenfalls Kegel mit größerem Durchmesser verwendet.
joethesprinter
Da bin ich bei dir.
Ich meine diesen Teil der Aussage:
DanLT35 hat geschrieben: 18 Jun 2026 16:36[*]
    "... ist identisch mit den Teilen für 2WD und findet sich vermutlich auch in anderen 4x4-Modellen..."
    Der Iglhaut hat die selben Achsschenkel wie OA.
    Juliancito
    DanLT35 hat geschrieben: 18 Jun 2026 16:36 Fazit: Wer den 17-mm-Konus benötigt, findet anscheinend nur das Ersatzteil DELPHI TA3257 im Zubehörhandel.
    Danke dir für deine Antwort. Die Delphi Teile hast du selbst verwendet und nachgemessen? Habe von denen noch nie gehört 😅
    Themightydude
    Beitrag von Themightydude »
    joethesprinter hat geschrieben: 19 Jun 2026 17:46 Da bin ich bei dir.
      Moin Joe, hast du eine Teilenummer für die Achsschenkel? Insbesondere links... mein Bus ist gerade in der Werkstatt unter anderem für TÜV und der Prüfer sagte, der linke vordere Achsschenkel sei GERISSEN. Wie auch immer das passieren kann... der muss also neu. Da ich ungefähre Preise noch von letztem Jahr kenne, wollte ich mich auch mal selber auf die Suche machen. Lenkgetriebe muss wohl auch neu, ist ausgeschlagen, sagt der Prüfer... Na das ist immerhin nicht SO teuer.
      Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
      >589.000 km
      joethesprinter
      Themightydude hat geschrieben: 02 Jul 2026 14:37
        Uiuiui. Das wird wahrscheinlich kein Schnäppchen. Lass mal Bilder vom Schaden sehen. Sicher dass es das Lenkgetriebe und nicht das Kreuzgelenk betrifft? Ich meine gelesen zu haben dass sich am Lenkgetriebe durch ein Hintertürchen was einstellen lässt... Müsste wenn dann hier im Forum gewesen sein.
        Leider ist mein Auto ein 904 und hat eine 904er TNR am Achsschenkel. Ich bin mir sicher in der FB-Gruppe Sprinter T1N 4x4 camper bekommst schnell die 903er Nummer.
        Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
        Themightydude (03 Jul 2026 09:15)
        Themightydude
        Moin Joe, ich glaube ich habe mittlerweile die richtige Nummer über den Mercedes-Ersatzteileshop gefunden, der war überraschend aufschlussreich. Werde ich später ergänzen, habe ich gerade nicht zur Hand. Leider hat die anschließende Suche ergeben, dass Mercedes der günstigste / einzige Anbieter ist. Aber den Riss möchte ich auch sehen... der Schweißfachingenieur in mir würde das nämlich gerne instandsetzen, bei den Teilekosten lohnt sich das schon... :lol:
        Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
        TnTkr (03 Jul 2026 10:28)
        >589.000 km
        joethesprinter
        perfekt. als schweißfaching. würde ich das fast aus prinzip machen🤝
        ich nehm dir das teil dann mit der beruflichen weiterbildung "zerstörungsfreie werkstückprüfung" als erprobungsing. ab
        Themightydude
        Die Verwechslung kann ich übrigens bestätigen, von vielen Onlineshops werden beide OE-Nummern auf einem Spurstangenkopf geführt. Danke an der Stelle für den Hinweis auf das Delphi-Teil! Dass der größere Konus eventuell auch in ein für einen kleineren Konus bestimmtes Loch reingeht, ist ja möglich - geht halt nur nicht ganz rein.
        Ich bin mal gespannt, ich werde die Delphi-Teile bestellen. Vielleicht gabs ja mal eine Revision, aber dann hätte sich eigentlich auch die OE-Nummer des Achsschenkels ändern müssen. Die Nummer ist übrigens wie folgt:
        Achsschenkel Allrad vorne links: A9023320201
        Achsschenkel Allrad vorne rechts: A9023320202
        Edit: Ich habe bei der Suche diesen Kugelkopf gefunden, der hat quasi auch den 17 mm-Konus, scheint für den W906 zu sein:
        https://www.lkw-ersatzteile.de/DT-Spare ... 15-L-90-mm
        Konusmaß ist 16,8 mm, bei Delphi 16,9 mm. Vielleicht kann ja jemand nachmessen, ob die anderen Maße auch übereinstimmen? Vielleicht bestelle ich die mal und schau das nach...
        >589.000 km
        joethesprinter
        nicht nur das loch. in meiner erinnerung ist die steigung anders. bei falscher steigung des konus würde er nicht dauerhaft fest sitzen
