Hymer ML-T 580 4x4
MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570/580 4x4
#406
Beitrag von MobilLoewe »
Der Gaskocher in den neueren ML-Ts gefällt mir nicht, Optik Wohnwagen. Passt m E. überhaupt nicht zum Stil des ML-T.
Ärgerlich, die Glasplatte bleibt nicht aufrecht stehen. Das Problem ist dem Händler bekannt, Nachbesserungen an den Scharnieren haben nichts gebracht. Einige Kunden bekamen an der Fensterverkleidung einen drehbaren Knebel montiert. Derzeit behelfe ich mich mit einer Kkemme, die ich in meinem Fundus hatte.
Ist das Problem bekannt? Gibt es andere Lösungen?
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 02 Apr 2026 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Surfsprinter
Re: Hymer ML-T 580 4x4
#407
Beitrag von Surfsprinter »
Machst Du mal ein Bild? Kannst Du alt und neu gegenüberstellen?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
#408
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Apr 2026 09:58 Ärgerlich, die Glasplatte bleibt nicht aufrecht stehen.
Die ganze Einheit des Gaskochers ist zu weit nach hinten gesetzt, daher ist kein Platz das die Glasplatte ein paar Grad nach hinten geht und somit über dem Kipppunkt nach vorne ist.
Du könntest den ganzen Gaskocher nach vorne positionieren, dafür brauchst du wohl eine neue Arbeitsplatte ...
Aber du kannst auch diesen Tipp hier ausprobieren ....
https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?t=394
MobilLoewe (02 Apr 2026 11:28)
MobilLoewe
#409
asap hat geschrieben: 02 Apr 2026 10:27 Aber du kannst auch diesen Tipp hier ausprobieren ....
Danke. Der Mitarbeiter des Händlers meinte, aus ihrer Praxiserfahrung heraus lässt sich da nichts dauerhaft einstellen. Ja, ja... :lol:
Ich habe mir das mal angesehen, eine andere Konstruktion. Ich kenne da jemanden, der darf auch mal schauen. :wink:
Eine Alternative wäre ein Drehriegel.
#410
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Apr 2026 12:47 Ich habe mir das mal angesehen, eine andere Konstruktion. Ich kenne da jemanden, der darf auch mal schauen.
Dann wechsel die Scharnier auf welche die man feststellen kann
Spueler
#411
Beitrag von Spueler »
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Apr 2026 09:58 Ist das Problem bekannt? Gibt es andere Lösungen?
Luftfederung wäre eine Möglichkeit.... :lol:
Habe ab Werk komischer weise eine geteilte Glasplatte im 2025er Modell. Da klappt das mit dem Hochstellen einwandfrei. Aber mit einer Bezugsquelle für eine neue Arbeitsplatte würde ich sofort auf Induktion umbauen. Als Wenigkocher fehlt eher der Platz für Toaster, Kaffeemaschine und so weiter bzw. alles steht kippelig auf der Fläche.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Spueler für den Beitrag:
Dieter7 (02 Apr 2026 19:04)
MLT 4x4 und andere Allradfahrzeuge
MobilLoewe
#412
Spueler hat geschrieben: 02 Apr 2026 13:48 Habe ab Werk komischer weise eine geteilte Glasplatte im 2025er Modell. Da klappt das mit dem Hochstellen einwandfrei. Aber mit einer Bezugsquelle für eine neue Arbeitsplatte würde ich sofort auf Induktion umbauen. Als Wenigkocher fehlt eher der Platz für Toaster, Kaffeemaschine und so weiter bzw. alles steht kippelig auf der Fläche.
Putzig... dann kannst du ja 4 Scharniere einstellen. :wink:
Das wäre mein Wunsch:
Thetford Topline 981 Hybrid-Kochfeld, rechts bei Camping Wagner Campingzubehör https://www.campingwagner.de/de/p/11404 ... NeEALw_wcB
Aber passt leider vorne und hinten nicht.
Wenigkocher sind wir auch, aber ohne Kaffeemaschine (French Press) und Toaster (Toast ist zu nahrhaft). :lol:
#413
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Apr 2026 14:07
Dann musst du deinen jetzigen Ausschnitt vergrößern
fOV
#414
Beitrag von fOV »
ist doch immer wieder Mist, die Dinger sauber zu bekommen. Nach ein paar mal benützen sieht das Kochfeld immer aus wie'd Sau :mrgreen:
Deswegen kommt in meinen neuen das hier rein:
https://www.campingwagner.de/de/p/dynax ... arz_143424
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
MobilLoewe (02 Apr 2026 14:51)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
#415
fOV hat geschrieben: 02 Apr 2026 14:27 Deswegen kommt in meinen neuen das hier rein:
wo ist denn das Gas-Kochfeld auf diesem gas-cerankochfeld
fOV
#416
Beitrag von fOV »
der Brenner ist unter der Glasplatte (Ceran).
Steht bereits auf meiner Einkaufsliste. :mrgreen:
Das Teil habe ich auf der CMT dem Chef von Dovra gezeigt. So wie er die Augen aufgerissen hat, dürften die das Teil demnächst verbauen.
Grüßle
Oliver
hwhenke
#417
Beitrag von hwhenke »
Und wie ist der Gasverbrauch?
Erst Glasplatte erwärmen und dann Kaffee..... Oder Nudelwasser. Und Abwärme geht durch das gitter hinter der Platte.........
Dann lieber Induktion.
LG Horst
MobilLoewe
#418
Sieht gut aus, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht... :cry: Gibt es Praxiserfahrungen für so ein Nischenprodukt? Wie effektiv ist die Aufheizung?
Wie bei allen Geräten mit Sensor-Steuerung sind Probleme mit der Elektronik nicht auszuschließen, falls z.B. die 12V-Stromversorgung schwankt oder die Kontakte verschmutzen.
Ich hatte ähnliche Thetford Gaskochfelder, kann mich nicht an besondere Probleme mit Verschmutzungen erinnern. Andererseits, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Mir würde die Kombination 230 Volt und Gas gefallen (Thetford Topline 981 Hybrid-Kochfeld). Aber eine neue Arbeitsplatte wäre erforderlich, das ist mir zu aufwendig.
#419
MobilLoewe hat geschrieben: 02 Apr 2026 17:06 Aber eine neue Arbeitsplatte wäre erforderlich, das ist mir zu aufwendig.
Was ist daran aufwendig ...einfach die Stichsäge rausholen ...und den Ausschnitt vergrößern ....
MobilLoewe
#420
asap hat geschrieben: 02 Apr 2026 17:55
Die Maße stimmen nicht überein, der neue Kocher würde nicht den alten Ausschnitt an allen Ecken ausfüllen.
