Was tun wenn durch Ausbau der Beifahrerdoppelstzbank die SRS- Leuchte brennt ?? Bitte um genaue Erklärungen.
Danke im Voraus
Manuel :guckst-du:
Frage !!! SRS Leuchte
sternchen01
Re: Frage !!! SRS Leuchte
@ Manuel:
Du hast von deinem Doppelsitz an dem in der Mitte die Gurte befestigt waren ein Kabel abgezogen...
Dieses Kabel mußt Du einfach nur kurzschliesen, das bedeutet da Du die beiden enden mit einem Kabelschuh zusammenfügst oder Du lötest sie zusammen.
Somit denkt dein SRS System "aha, da ist ja wieder ein Gurt angeschlossen" und Ruhe ist und dein System funktioniert wieder einwandfrei... :Ja: :Ja:
Abe dafür hättest Du keinen neuen Thread eröffnen müssen:P
Soweit ok???
P.S was meinst Du mit :guckst-du:
Dirk
Soweit ok???
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Umbau Doppel/Einzelsitz SRS Leuchte
Guten Morgen Zusammen,
der Thread ist zwar schon recht alt, war aber der passendste bevor ich einen neuen aufmache.
Habe den Sprinter mit Einzelsitzen gekauft, laut Fahrzeugkarte hatte er mal eine Doppelsitzbank.
Vor einem guten halben Jahr musste ich den Gurt Beifahrersitz tauschen, da das System der Meinung war der Gurtstraffer sei defekt.
Der Tausch hatte damals auch tatsächlich das Problem gelöst.
Jetzt ein halbes Jahr später habe ich wieder dasselbe Problem.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass der Gurtstraffer bereits kaputt ist.
Kann mir jemand sagen wo ich diese Verbindungs- oder Lötstelle suchen muss die den ehemals mittleren Gurt überbrückt?
Sind die beiden Beifahrergurte tatsächlich in Reihe geschaltet?
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
