Lautere Hupe - Empfehlungen?
walkman
Beitrag von walkman »
Moun, für ein anderes Fahrzeug (nicht MB, VW, MAN) brauche ich eine lautere Hupe. Hat da jemand eine Empfehlung, die legal aber laut ist?
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Suzali
Re: Lautere Hupe - Empfehlungen?
Beitrag von Suzali »
Ich greife da schon seit Jahren immer zur Hella Doppeltonfanfare. z.B. https://www.amazon.de/dp/B08MX61H1X/?co ... dp_it&th=1
packsack
Beitrag von packsack »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor packsack für den Beitrag:
walkman (10 Jun 2026 10:05)
2024 Hymer GCS 600 4x4
walkman
Suzali hat geschrieben: 10 Jun 2026 09:58 Ich greife da schon seit Jahren immer zur Hella Doppeltonfanfare. z.B. https://www.amazon.de/dp/B08MX61H1X/?co ... dp_it&th=1
Klingt super, danke! Die kommt statt der originalen rein und macht einen einzelnen Klang, keine Tonfolge, richtig?
Suzali
Genau, herrlich lauter Doppelton, aber keine Melodie!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Suzali für den Beitrag:
walkman (10 Jun 2026 10:53)
walkman
packsack hat geschrieben: 10 Jun 2026 10:03 Ich habe das Hella TE 40 Set.
https://www.hella.com/lightstyle/de/te4 ... ?variant=0
Klingt auch gut. Die Unterschiede schfinen auch gering. Schwierige Entscheidung.
Ein GANZ BÖSES ERWACHEN für schlafende Verkehrsteilnehmer hatte ich in meinem 903 zwischen Kühler und Kühlergrill eingebaut. Für einige Schlafmützen BEGANN DER TAG DANACH NOCH EINMAL VON VORN :lol:
walkman
Schnafdolin hat geschrieben: 10 Jun 2026 11:15 Ein GANZ BÖSES ERWACHEN für schlafende Verkehrsteilnehmer hatte ich in meinem 903 zwischen Kühler und Kühlergrill eingebaut. Für einige Schlafmützen BEGANN DER TAG DANACH NOCH EINMAL VON VORN :lol:
Ohja, sehr schön :D
Hab mich jetzt für die TE26 entschieden, scheint legal und wirklich Plug&Tröt.
packsack
TE 40 braucht weniger Strom als die TE 26. Wenn man ein Relais verwendet, wird es egal sein. Wenn die Hupe direkt angeschlossen wird, ist es schon ein Unterschied, ob 4 A oder 6 A, wobei ich nicht weiß, wieviel A das Steuergerät für die Hupe abkann bzw. wieviel A die Originalhupe hat.
Die Ansteuerung der Hupe würde ich grundsätzlich IMMER mit einem Relais machen und einen extra Taster verwenden. Der Anlaufstrom und der Strom unter Last des Flügelzellenkompressors liegt bei weit über 10 Ampere!
Die originale Hupe bleibt so erhalten und wenn es notwendig wird, kommt der Monsterwecker zum Einsatz.
Beim ersten 903 hatte ich dafür einen Nachlassschalter eingebaut und über der Fahrertür parallel ein Seil, an dem ich nur kurz ziehen musste.
Beim zweiten 903 einen Drücker links ins Armaturenbrett gebaut.
Der 906 bekommt auch noch seine böse Tröte. Alles zu seiner Zeit. Ich kann warten :D
walkman (10 Jun 2026 14:42)
walkman
packsack hat geschrieben: 10 Jun 2026 13:29 TE 40 braucht weniger Strom als die TE 26. Wenn man ein Relais verwendet, wird es egal sein. Wenn die Hupe direkt angeschlossen wird, ist es schon ein Unterschied, ob 4 A oder 6 A, wobei ich nicht weiß, wieviel A das Steuergerät für die Hupe abkann bzw. wieviel A die Originalhupe hat.
Bei der TE26 sind ja sogar fahrzeugspezifische Stecker dabei, wäre das nicht widersinnig, wenn da noch ein Relais erforderlich wäre?
Mein Fehler:
Ich war auf die Kompressortröte aus.
Aber auch bei zwei elektrischen Hupen ist ein Relais nicht verkehrt. Der Strombedarf ist halt doppelt so hoch wie früher- und dafür ist die Peripherie nicht ausgelegt.
walkman (10 Jun 2026 15:47)
walkman
Schnafdolin hat geschrieben: 10 Jun 2026 14:52 Mein Fehler:
Ich hätte vermutet, dass Hella das bewusst ohne verkauft, damit der Endkunde das alleine hinkriegt: https://www.hella.com/horns/assets/docu ... N_TE26.pdf
Oder vielleicht ist auch eines verbaut, entweder im Fahrzeug, oder in dem Set, oder? https://www.hella.com/horns/assets/docu ... LLA_EN.pdf
walkman
Kurze Rückmeldung: Hupen eingebaut, 15 Minuten Zeitaufwand, nichts kaputt. Keine Ahnung, ob mein Auto schon ein Relais hat (Toyota, scheint so), ich würde damit jetzt keine Demo behupen, aber für den Verkehr reichts.
Danke für die Hilfe!
klaxon TR99
Ich nahm, was ich hatte/fand ohne zus. Relais.
