Anhängersteckdose Kabel teilweise ohne Strom
Bei unserem Bus funktioniert ein Teil der Anschlüsse nicht.
Die Kabel für Rücklicht links, Blinker rechts und Rückfahrlicht haben keinen Strom.
Laut lastvin.com hat der Bus keine Anhängervorrüstung.
Kommen die Kabel in dem Fall auch überlicherweise im Fahrersitzkasten an und wie sind sie dort angeschlossen?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
Re: Anhängersteckdose Kabel teilweise ohne Strom
Verfolge die Kabel, die von der Dose ins Fahzeuginnere gehen. Wo münden sie?
Überprüfen vorher alle Massepunkte- braune bzw schwarze Kabel.
Masse ist wieder ok, die war nicht angeschlossen gewesen. Morgen werde ich mal schauen ob ich das Kabel verfolgen kann.
Bei der ersten Kontrolle habe ich auch einen Rückfahrpieper gefunden der nicht befestigt ist und nur am Kabel baumelt. Angeschlossen mit einem nicht wasserdichten Stecker mitten im Sprühbereich der Hinterreifen
Dort kommt aber auch kein Strom an, wie ich nach dem säubern des Steckers messen konnte.
Gibt es eigene Sicherungen für die Anhängersteckdose?
Leider kann ich den Kabelstrang nicht verfolgen, da er in einem Hohlraum im tiefergelegten Kofferraum verschwindet und dann nicht mehr sichtbar verläuft.
Es könnte auch an den Pins bzw. dem Stecker der AHK-Dose liegen, wenn länger nicht genutzt. Am besten auseinander nehmen, putzen und mit Kontaktspray behandeln. War zumindest bei mir so mit Rückfahrlicht und Blinker rechts am Anhänger.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
An der Dose und den Kontakten liegt es nicht, ich habe die Kabel gelöst und durchgemessen.
Leider finde ich nicht wo die Kabel vorne ankommen.
Im Sitzkasten kommt zwar einiges an Kabeln zusammen, aber nicht mit passenden Kabelfarben.
Im ganzen ist absolut der Wurm drin.
Wenn ich den Anhänger anschließe leuchtet die Fahrbeleuchtung von Anhänger ganz kurz auf und geht dann aus und zeitgleich geht die linke Rückleuchte vom Bus aus.
Der linke Blinker geht schnell, leuchtet aber nur vorne und im Spiegel am Bus, der hintere linke Blinker und der am Anhänger funktionieren nicht.
Blinker ich rechts funktionieren alle Blinker am Bus, aber nicht der von Anhänger.
Bremslicht leuchtet weder am Bus noch am Anhänger, ebenso die Nebelschlussleuchte.
Ziehe ich den Stecker ab und schalte die Zündung einmal aus und ein, funktioniert am Bus alles wieder.
quattropit
Wenn möglich, versuchs mal mit nem anderen Anhänger, es muß ja nicht zwingender Weise am Bus liegen.
Auch wenn dein jetziger Anhänger bisher an anderen Fahrzeugen problemlos funktioniert hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du an den Kabeln der Steckdose sowieso nicht wirklich was messen, wenn kein Anhänger angesteckt ist, weil das Anhängersteuergerät dann nichts bzw nur Prüfspannungen an die Dose "weiterleitet"
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- hymeraner
Das deutet darauf hin, dass es zumindest bzgl. der Rückleuchte nicht an der Verkabelung liegt. Vermutlich sieht das Steuergerät nicht die gewünschte Last an einer der Leuchten und schaltet deshalb ab. Hast Du schon mal versucht Fehler aus dem Anhängersteuergerät auszulesen?Zaack hat geschrieben: 05 Jul 2026 00:29 Wenn ich den Anhänger anschließe leuchtet die Fahrbeleuchtung von Anhänger ganz kurz auf und geht dann aus und zeitgleich geht die linke Rückleuchte vom Bus aus.
Ist vielleicht irgendwo eine falsche Lampe montiert? Oder gar eine LED-Lampe statt der Glühfadwäenlampe?hymeraner hat geschrieben: 05 Jul 2026 08:46
Ich werde mir mal einen Anhänger von einem Nachbarn leihen.
Umgekehrt funktioniert es ohne Probleme. Bei 4 verschiedenen Fahrzeugen ( u.a. ein anderer Sprinter)leuchtet alles beim Anhänger.
Der Anhänger hat nur Glühlampen und keine LED.
Beim Bus ist bis auf die dritte Bremsleuchte auch alles mit Glühlampen bestückt.
Ich habe jetzt einen Anhänger vom Nachbarn angeschlossen der 13polig mit LED Beleuchtung hat und einen mit 7polig mit Adapter.
Beim 13poligen funktionierte nur das Bremslicht teilweise, nicht bei jedem Treten des Bremspedals und wenn dann blinkte das Bremslicht.
Rücklicht und Blinker waren funktionslos und wieder wurde das linke Rücklicht und der linke Blinker am Bus abgeschaltet.
Beim 7poligen funktionierte wie bei unserem Anhänger nichts am Anhänger und linkes Rücklicht und der linke Blinker wurden abgeschaltet beim Bus.
