Längere Stoßdämper 907 4x4 an der Hinterachse
Thias
Re: Längere Stoßdämper 907 4x4 an der Hinterachse
#46
Beitrag von Thias »
Mein letzter Versuch... hätte ich schon früher machen sollen:
Einfederweg am Dämpfer:
Hatte ich ja schon gemessen, 4-5 cm bei einer Radlast von 1,6t. Das ist nicht viel und liegt an der 2. Feder, die bei 0,8t ( also 3,2 t Gesamtmasse) schon fast anliegt.
Ausfederweg am Dämpfer:
Ich habe mit der Luftfeder und 5 bar das Rad nach unten gedrückt und da kommen 6 cm Dämpferweg raus. Meine Befürchtung war ja, dass das der interne Anschlag im Dämpfer ist.
Deshalb habe ich nochmal das untere Auge abgeschraubt und siehe da: Der Dämpfer ist doch noch NICHT am Anschlag, er lässt sich noch ein paar cm nach unten ziehen. Die Feder blockiert also auch nach unten, der Dämpferweg bleibt bei 10 cm, die federn lassen nicht mehr zu.
Es bleibt also ein steifer Kasten, wobei dieser sich verwindet, weil die Federn nicht mehr hergeben.
Mein Fazit:
Also lässt sich für die Verschränkung nichts optimieren.
Längere Stoßdämpfer haben damit keinen Effekt, da der Seriendämpfer-Weg noch nicht mal ausgenutzt wird.
Wer aber als Womo bei 3,5 t fährt, wird immer mit den 2. Federn aufliegen, die eigentlich fast eine Begrenzung sind. Jedenfalls gibt es dann kaum noch Federweg. Man könnte aber eine Zusatzluftfeder einbauen, die die Feder wieder in den weicheren Bereich hebt, mit wohl dosierter zusätzlichen Federkonstante (die bei weitem nicht so hoch ist, wie die 2. Blattfeder).
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
#47
Würde ein Wechsel von 2stufige auf einlagige Feder dann nicht was bringen?
Beim 906 war das SA Code C38, einlagig für zgg 3.88t
Die gab es zwar nicht in Verbindung mit ZGx, die 2 Stufige 3.88t aber in Verbindung sowohl ZGx als auch ohne
Siehe dazu viewtopic.php?p=218851#p218851
Welche Feder Teilenummer ist den bei deinem Verbaut?
Thias
#48
Beitrag von Thias »
hljube hat geschrieben: 07 Jul 2026 09:08 Würde ein Wechsel von 2stufige auf einlagige Feder dann nicht was bringen?
Das ist ein interessanter Gedanke. Gibt es das auch für den 907? Mal nach der Nummer schauen. Ich denke mit Zusatzluftfeder sollte das kein Problem sein...
Thias
#49
Beitrag von Thias »
was sagt diese Nummer aus?
#50
Du hast A9073205102 verbaut.
Thias
#51
Beitrag von Thias »
hljube hat geschrieben: 07 Jul 2026 14:22 Du hast A9073205102 verbaut.
hm, die Nummer hilft nur nicht weiter... Gibt es für den 907 überhaupt einlagige Federn? Kennt sich damit jemand aus?
#52
Jetzt brauchst du jemanden mit Xentry EPC Zugriff, der dir die einlagige entsprechende Achse raus sucht.
Die "freien" Teilekataloge geben das alle leider nicht her, weil die auf der letzten Offlineversion des EPC basieren (2021) und sich seit dem die Nummern geändert haben
liloanne
#53
Beitrag von liloanne »
Ja es gibt eine einlagige Blattfeder, mein „Arbeitssprinter“ hat die verbaut. Fahrzeug ist ein 907 316 aus 2018.
Gruß Danilo
Eisbär
#54
Beitrag von Eisbär »
Der hat doch auch noch nen Stabi der weiteres verschränken verhindert, oder hast du keinen ?
Thias
#55
Beitrag von Thias »
Eisbär hat geschrieben: 09 Jul 2026 17:00 Der hat doch auch noch nen Stabi der weiteres verschränken verhindert, oder hast du keinen ?
Ist die Kraft des Stabis so groß, dass er weiteres Verschränken verhindert? Anschläge hat er ja nicht. Ja klar, er überträgt bei einem Rad (kurvenfahrt) Kraft auf das andere Rad, die Federkonstante des einfedernden Rades wird größer. Macht sich das im Federweg aber so stark bemerkbar?
Muss ich direkt mal testen, wenn ich mit der Luftfedrung nur ein Rad anhebe, müsste das andere sich auch mit anheben. Oder wenn ich beide Luftfedern aufpumpe müsste ich höher kommen, als wenn ich nur einen aufpumpe.
#56
Nicht umsonst gibt es in Amerika "Swaybar disconector links", auch für den Sprinter.
Die sind aber meist für die Vorderachse, den dort limitiert der Stabi aufgrund des häufig größeren Durchmessers und eh schon weniger an Federweg mehr als hinten.
Man kann auch "einfach" die Stabistütze einseitig durchschneiden, nen Gewinde auf die obere Hälfte schneiden, nen halb so langes auf die untere, und das ganze mit einer Gewindehülse mit Sicherungssplint verbinden. Dann kann man für Geländeeinsatz die Hülse komplett auf den oberen Teil drehen.
Der TÜV macht nur vermutlich nicht mit
Thias
#57
Beitrag von Thias »
hljube hat geschrieben: 09 Jul 2026 19:11 Nicht umsonst gibt es in Amerika "Swaybar disconector links", auch für den Sprinter.
wow, das ist ja brutaler Hardcore :shock: Blöd nur, dass man dann immer in den Schlamm kriechen muss zum Umbauen. Hat jemand schon mal getestet, wieviel Verschränkung mehr das bringen würde? Das könnte man sicher auch motorisch oder pneumatisch lösen, mit einer "Einfädelhilfe". Dass die Offroadumbauer noch nicht darauf gekommen sind...
mks916
#58
Beitrag von mks916 »
Das deaktivieren der Stabilisatoren gibt es serienmäßig bei einigen SUV Herstellern, wie z.B. Land Rover, Toyota eta.
Der Stabilisator wird durch eine lösbare Verbindung (elektromechanisch?) quasi ausgehängt .
Wie das genau funktioniert kann ich nicht sagen.
Eisbär
#59
[/quote]
[/quote]
Im Geländewagen Bereich gibt es da diverse Anbieter da sind schon Offroad Umbauer drauf gekommen :wink:
Als jemand der von den Geländewagen zum Sprinter kommt wunder ich mich eh warum noch keiner für die höherlegung der Hinterachse einfach die Federschäkel umgedreht hat . Bei einigen Blattfeder Toyota und auch Pick Ups war das immer der einfachste Schritt. Und ja auf die Ölfüllmenge für die Achse muss man dabei achten und auch auf Knick Winkel der Kardanwelle.
Grüße Manfred
Thias
#60
Beitrag von Thias »
Der Stabilisator bei Sprinter scheint recht kräftig zu sein:
Ich habe mal eine Messreihe durchgeführt.
1. Auf jedem Rad liegt eine Last von etwa 800 kg. das habe ich als Normal genommen (Federwege am Radkasten gemessen). Die Straße hatte leichtes Gefälle nach links, etwa 3,5 cm Höhenunterschied
HL: 0 (92) cm, HR 0 (95,5) cm
1. Beim Hinterrad links (HR) 4 bar auf die Luftfedergegeben, das sind etwa 800 kp:
HL: + 5 (97) cm, HR + 2,5 (98) cm
2. Auf beide Hinterräder 4 bar gegeben, also 2x 800 kp:
HL: + 8 (100) cm, HR + 7 (103) cm
Fazit:
Der Stabi greift sehr stark ein bei 1., geschätzt 500 kp, drückt das linke Rad nach unten und hebt das rechte an.
Bei 2. wirkt der Stabi kaum noch und das Fahrzeug wird deutlich mehr angehoben.
Das ist für Kurven und Seitenwind sehr gut, für Offroad eher weniger.
Mein Fiat Ducato war da eher anders herum, mit den Luftfedern konnte ich einseitig locker 8 cm anheben das hat oft Keile erspart.
