Hallo Alle,
das Endrohr meines Missouri ist abgegammelt und ich brauche Ersatz. Es ist schwierig, das richtige Teil zu finden. Bei meinem eher seltenen Motor wird das Abgas über der Kardanwelle nach links abgeleitet und vor dem Hinterrad abgeführt. Das Teil zu finden, ist anspruchsvoll. Kann mir jemand von Euch nennen, wo ich das bekomme oder bei welchem Fahrzeug das noch verbaut wurde?
Herzliche Grüße
Mathias
Endrohr für LT 2 Karman Missouri mit 131 PS TDI
MathiasMissouri
- windsurfshark
Re: Endrohr für LT 2 Karman Missouri mit 131 PS TDI
Hallo Mathias,
Du meinst sicher das etwa 40 cm lange Endstück was unterhalb der linken Seitenschürze rauskommt.
Ich hab ja auch einen Missouri 635LS, mit dem gleichen Endstück. dieses wird von mir jedes Jahr mit Zinklack versiegelt.
Das ist eine Verlängerung die von Karmann gebaut wurde um die Abgase etwas weiter nach aussen auszublasen. Diese Verlängerung bekommt Du weder bei VW noch bei Mercedes.
Du mußt erst einmal das alte Stück Rohr abbekommen!! und mit dem Rohrduchmesser ein gerades Stück Rohr (Auspuffrohr) finden, welches passt.
Viel Glück und halte uns auf dem laufenden, ob Du was gefunden hast!
...als Verlängerung bietet sich sowas an: https://www.ebay.de/itm/232235782354
...durch den leichten Knick kann man die Abgasrichtung noch steuern.
...meint Mathias allerdings das gesamte Rohr ab Hauptschalldämpfer...sollte es dies hier sein:
https://www.ebay.de/itm/382313540410
...davon die letzten Zentimeter abschneiden und die abgewinkelte Verlängerung aufstecken. Das Edelstahl-Endstück sollte ewig halten.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- windsurfshark
