iCarsoft MB V3.0 kriegt keine Verbindung
gschoen57
Re: iCarsoft MB V3.0 kriegt keine Verbindung
Beitrag von gschoen57 »
Ich habe das icarsoft irgendwann heuer gekauft und auch, denke mal im Mai oder so ausprobiert,
es hat funktioniert. Seitdem hat sich weder am icarsoft noch am Sprinter was geändert. Ich bekam
zwar vom KBA ein Schreiben, daß eine neue Software für den Sprinter verfügbar wäre und ich
die bei einem Mercedes Partenr einspielen lassen soll, was ich aber ganz bestimmt nicht
machen werden, d.h. Beides (Auto und icarsoft) haben nach wie vor dieselben Softwarestände
die beim letzten Funktionieren schon waren. Das icarsoft zeigt nach dem Drücken auf "Diagnose"
zwei Versionen an: V33.30 und V33.20. Bei 33.30 geht es weiter, bei V33.20 kommt die Meldung
"Fehler beim Öffnen der Datei, bitte überprüfen Sie die Dateien im Speicher". Was immer das
auch heißen mag.
Ich habe heute nochmal alles probiert: Nachdem er die VIN ausgelesen hat (automatisch)
bekomme ich nun nicht mehr die Meldung "Daß eine Datei geschrieben wird" sondern gleich
"unidentified Vehicle".
ich hab dann mal den Punkt "OBD Test" (oder so ähnlich) unterhalb von "Diagnose"
aufgerufen. Hier scannt er wohl irgendwas durch und sagt am Schluß daß er keine
Verbindung zum Auto hat. Zündung ist eingeschaltet. Und ich denke mal daß er schon
eine Verbindung haben müsste, sonst könnte er ja die VIN nicht automatisch auslesen.
Gibt es eigentlich Alternativen zu diesem Gerät? Etwas, das besser funktioniert?
Zaack
Beitrag von Zaack »
Mit dem automatischen Auslesen komme ich ich bei beiden unseren Sprintern nicht weiter, über die manuelle Auswahl funktioniert alles dagegen vollkommen problemlos.
Ich würde daher an Deiner Stelle einfach das Fahrzeug manuell auswählen.
Und die ältere Softwareversion würde ich vom Gerät löschen.
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
gschoen57
wie ich vorher schon geschrieben habe: bei manuelle Auswahl (manuelle VIN-Eingabe)
habe ich das selbe verhalten wie bei der automatischen Ermittlung.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich gebe keine VIN ein, sondern wähle nur den Fahrzeugtyp aus.
gschoen57
Das mache ich auch, Sprinter wird mir ja schon im Eingangsmenü angeboten, danach
muss ich dann die VIN (automatisch oder manuell) eingeben
Holgi
Beitrag von Holgi »
Moin zusammen,
ich gehe weder beim Icarsoft3 noch beim Kingbolen über die VIN-Suche.
Das funktioniert bei mir nicht. Vermutlich, weil mein Sprinter mal ein Ambulanzfahrzeug war und als LKW konfiguriert. Er findet die VIN, aber er kann damit nix anfangen.
Ist aber auch wurscht. Da meiner von 2014 ist, wähle ich "Sprinter ab 2013" aus und schon läuft es.
Wenn das Icarsoft nicht funktioniert, verstehe ich nicht, warum man die nicht direkt anschreibt und den Fehler schildert.
Das habe ich schon öfter gemacht und Mr. Barnett hat immer geholfen. Sogar einmal mit einer komplett neuen Software für das Diagnosetool, nachdem ich beim freundlichen eine neue Software bekommen hatte und nix mehr ging. Er brauchte eine LOG-Datei und die hab ich ihm geschickt.
3 Tage später kam die neue Software zum aufspielen auf den Tester, seit dem funktioniert er wieder.
Sonnige Grüße aus Stuttgart
Holgi
Zaack
Beitrag von Zaack »
gschoen57 hat geschrieben: 29 Sep 2024 08:40 Das mache ich auch, Sprinter wird mir ja schon im Eingangsmenü angeboten, danach
Ich muss nie die VIN eingeben. Ich wähle Sprinter, ob Mopf oder Vormopf ( ab 2013 oder nicht), Diesel oder Benzin, 4 oder 6 Zylinder und das war es.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zaack für den Beitrag:
f54 (30 Sep 2024 09:11)
gschoen57
Ich habe nun eine neue Software auf das icarsoft aufgespielt, dies bewirkte, daß nun wieder Fehlermeldungen
angezeigt werden. Allerdings bekam ich nicht die Meldungen, die bei Mercedes ausgelesen wurden ?????
Finde aber trotzdem seltsam, daß das Gerät mit der Vorgängersoftwareversion nicht mehr funktioniert.
Insbesondere, wenn ich unterwegs bin und Fehler habe, möchte ich diese auslesen können, auch wenn
mir da dann kein Computer für einen vorherigen Software update des Gerätes zur Verfügung steht. So
gesehen ist das Gerät dann eigentlich nutzlos, da ich ja nicht weiß, ob während meiner Reise ein
Softwareupdate zur Verfügung gestellt wurde ... Zudem brachten mich die ausgelesenen Fehler
(nach dem Softwareupdate) auch nicht weiter, denn der eigentliche Fehler (ABS Sensor links defekt)
war gar nicht dabei.
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
gschoen57 hat geschrieben: 18 Okt 2024 14:56 Ich habe nun eine neue Software auf das icarsoft aufgespielt, dies bewirkte, daß nun wieder Fehlermeldungen
Mal die Frage:
Was für ein Sprinter besitzt du genau?
Bei den neuen werden ja auch Software Änderungen "on Air" gemacht.
Weder im Profil noch in der Signatur gibt es Hinweise zu deinem Fahrzeug.
Allerdings muss ich gestehen, das ich nicht weis ob das Gerät auch die von dir genannte Sensorfehler auslesen kann.
Grüße Michael
Zaack
Beitrag von Zaack »
ABS Sensor vorne links Fehler kann das Gerät auslesen. Den Fehler hatten wir kürzlich am Bus.
gschoen57
Ich hatte ja denselben Fehler (lt. Mercedes). Nachdem ich beim icarsoft erstmal die neueste Software aufspielen musste
(mit der Vorgängerversion ging mit Auslensen gar nix) konnte ich wieder Fehler auslesen. Ich bekam mehrere Fehler,
aber den mit dem ABS Sensor habe ich nicht bekommen.
