Bin gespannt auf Eure Überlegungen, Gruß Rainer
EBike-Träger und Böschungswinkel
- rainer k
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem EBike-Heckträger für unseren Grauen (s.Signatur). Dabei möchte ich den aktuellen Böschungswinkel zwecks Schlechtwege- und Pistenrouten beibehalten. Sämtliche mir bekannten käuflichen Träger reduzieren den hinteren Böschungswinkel auf "Weißware-Asphalt-Niveau
". Mich interessieren Eure Lösungen. Ach ja, ich fahre an der rechten Hecktür einen Ersatzradträger (s.Bild), deshalb kommen Träger an den Türen wohl nicht in Betracht...
Re: EBike-Träger und Böschungswinkel
Den hier habe ich bei meinen Recherchen ins Auge gefasst, eben weil hier das Rad höher hängt…kannst ja mal schauen ob der für dich interessant ist:
https://www.camping-outdoorshop.de/euro ... ter-kaufen
PS: das mit dem Ersatzrad habe ich jetzt erst gesehen. Ich glaube beides zusammen wird schwierig, wenn der Böschungswinkel erhalten bleiben soll. Aber vielleicht gibt’s ja noch andere Ideen.
Viele Grüße, Michael
290.000 km
290.000 km
Siehe youtube Pushrack umbau Fahrradträger oder bei mostvanted.com mal die Galerie durchblättern bzw im Bad Kissinger Video ist deren Lösung auch zu sehen, ca 5-10 min vorm Ende https://m.youtube.com/watch?v=Ya8tQDFr40E
Desert Service hat auch was vertikales https://shop.desert-service.com/Univers ... UNIF-R-907 als Trägerbasis
Ansonsten deinen Ersatzradträger duplizieren und 2 Fahrradträgerschienen anbauen... und einen Stapler der alles hoch und runter hebt
- derHenry
Wenn du so ein Ebike aufhängst wie in dem Video das Rennrad, wird dein vorderes Laufrad bald eiern wie ein Pfannkuchen. Wenn hängend, muss es unbedingt am Hinterrad abgestützt werden. Oder vorderes Laufrad raus und an der Vorderachse( Schnellspannachse) aufhängen.
Die beiden Laufräder ins Auto, und das Rad wird für Diebe auch nicht mehr so interessant.
Gruss Henry
Gruss Henry
- rainer k
nene, das EBike hochheben in die senkrechte geht gar nicht mehr, sorry.cappulino hat geschrieben: 10 Apr 2023 15:20 ...Ansonsten deinen Ersatzradträger duplizieren und 2 Fahrradträgerschienen anbauen... und einen Stapler der alles hoch und runter hebt![]()
Aber vielleicht für die linke Seite einen Erstátzradträger holen und den vorhandenen rechten Träger mit ner Platte versehen und einen EBikeTräger dranschrauben?
Gruß Rainer, der sich für die Rückmeldungen bedankt!
- derHenry
Hochheben wirst du das Bike immer müssen.
Kommt halt auch drauf an wie schwer das Teil ist.
Mit Akku sind das schon mal 24 - 26kg,ohne 2,5 bis 4 kg weniger. Ausser du hast was ganz leichtes. Günstig ist immer wenn man das Vorderad schon mal auf dem Träger platzieren kann und dann das Hinterad erst hochhebt. Halbiert das Gewicht. Ungünstig ist der Transport hinten immer, Dreck, Nässe, Überlänge und Langfinger. Schlechte Mischung.
Gruss vom Henry der aus diesen Gründen seine Bikes innen transportiert.
JanN
Brauchst du wirklich zwei Reserveräder? Wenn ja, dann wird das schwierig, auch noch zwei Ebikes so ans Heck zu hängen, dass man sie mit vertretbarem Aufwand angehängr und offroadtauglich befestigt bekommt. Es gibt wie eine Tür schwenkbare Träger mit elektrischem Lift zumindest für Ducato/Jumper/Boxer, die allerdings schwer und teuer sein dürften, und sicher nicht hinter einen Heckreserveradträger passen...
Edit: https://clever-on-tour.de/schwenkbare-f ... stenwagen/
- rainer k
Das ist vielleicht von mir nicht gut formuliert. Bei einem zweiten Ersatzradträger kann der Reifen auf den linken neuen Träger und der alte rechte Träger wird evt zu einem EBikeTräger modifiziert.
Das ist ja mal wirklich eine gute Zusammenfassug, allerdings fehlt noch https://werxxfahrer.de/
Merci für die Tipps bisher, ich grübel weiter ... Rainer
JanN
Ich bezog mich auf dein Foto, wo auf dem Dach auch noch eins liegt, so dass das am Heck vielleicht verzichtbar wäre...rainer k hat geschrieben: 11 Apr 2023 13:14Das ist vielleicht von mir nicht gut formuliert. Bei einem zweiten Ersatzradträger kann der Reifen auf den linken neuen Träger und der alte rechte Träger wird evt zu einem EBikeTräger modifiziert.
EBike und senkrecht an die Türen kannst du komplett vergessen, es sein denn du bist Schwarzenegger oder hast nen Kran. Habe ich selbst schon versucht.
Ich bin jetzt letztendlich bei Träger auf der AHK hängen geblieben. Ich überlege noch die Modifikation eines Scharniers um an die Heckgarage zu kommen.
Ich finde die Einschränkung vom Böschungswinkel nicht so krass. Die Frage ist auch, wo willst du damit hin?
Lange Offroadfahrten wird wahrscheinlich kein Träger lange schadlos überstehen.
Kann ich nur empfehlen. Ich hab den von Eurocarry nun das 5 Jahr und bis auf ausgetauschte Augenschrauben funktioniert alles gut und praktisch.Alkahest hat geschrieben: 10 Apr 2023 11:03...
Jedoch habe ich ihn in der oberen Einstellung und entweder Räder oder den Reservereifen dabei. Denn für ne Tour in D/A/Ch brauche ich nun wirklich keinen Reservereifen.
Räder plus Erstatzreifen plus keine Beinträchtigung des Böschungswinkels......????
Da würde ich mir nen E-Roller statt der Räder mitnehmen
Aber ich kenne ein Bild von nem Camper der hatte wohl Räder plus Reservereifen...muss ich mal suchen gehen. Stammt hier aus dem Forum.
Das Bild gibt es, jedoch sind die V-Schienen für die Fahrräder auf Höhe der oberen Scharniere, also über dem Reservereifen. Hersteller müsste Overland sein.
- rainer k
... das kann schon bei der Suche nach einem WildcampStellplatz an einem schwedischen See passieren, dass Du eine steile Böschung bewältigen musst, an deren Ende Du den Träger auf der AHK wahrscheinlich "bodenberühren" würdest.arvid hat geschrieben: 11 Apr 2023 17:54 Ich finde die Einschränkung vom Böschungswinkel nicht so krass. Die Frage ist auch, wo willst du damit hin? Lange Offroadfahrten wird wahrscheinlich kein Träger lange schadlos überstehen.
Gruß Rainer
In dieser Situation von 10-20 m bei 2000-3000 km Fahrtstreckenanteil wäre es den Rädern und dem Träger sicher zuzumuten, sich kurzzeitig von der AHK zu entfernen
Ich würde einen Thule Easyfold kaufen und bei extremen Böschungen /Offroad die Bikes hintern Fahrersitz stellen und den Träger daneben. Vorderrad raus und eine Gabelhalterung für die Steckachse. Damit kannst du auch deinen Ersatzradträger lassen wo er ist. Sollte sich das nicht als die idealste Lösung mit geringsten Kosten und bestem Nutzwert darstellen ist der Träger fix verkauft...
- rainer k
merci, aber die meisten AHK-EBikeTräger (auch der Thule Easyfold) passen nicht, da ich an der AHK rechts eine Trittstufe habe, die mit dem Spannhebel der Träger kollidieren. Habe mir schon nen LAS SD260 bestellt und wg dem Spannhebel gleich weitergegeben. Gruß Rainer
- rainer k
...hier nun mein vorläufiges Fazit: Ich montiere den Ersatzreifen auf einen neuen ErsatzradTräger auf der linken Hecktür. Auf den bisherigen Ersatzradträger (auf der rechten Hecktür) montiere ich eine schwarze AluPlatte (ca. 150x60cm) , an der wiederum zwei Schwerlast-Klappkonsolen mit den Schienen befestigt sind. Ggf muss noch eine Lichtleiste befestigt werden. Falls die Räder nicht an Bord sind, lassen sich auf der AluPlatte z.B Kanisterhalterungen etc befestigen.
Vorteil: Keine Anschaffung eines überteuerten Racksystems / Multifunktionalität / Öffnen der rechten Hecktür auch mit den Bikes.
Nachteil: Bisher hat sich die Hecktür trotz montiertem Ersatzrad nicht einen mm gesenkt. Es kann aber sein, dass das Mehrgewicht nun zum Absenken der Türen führt...
Hab ich was übersehen?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
