Geblinke beim auf-absperren
Kann mir jemand im Süden Deutschlands oder noch besser Tirol helfen das geblinke und bei Nacht das Coming-Home "Wegprogrammieren". Mein neuer Sprinter 319 CDI 4x4 nervt da etwas. Mercedes Werkstatt kann das wohl nicht.
319 CDI 4x4 906BB35 vom Band gegangen 20.02.2026 Grund-Ausbau Essential Vans
Höhlensprinter
Re: Geblinke beim auf-absperren
Hallo 907 Tirol
Das habe ich hier schon zigmal geschrieben. Dem Mercedes-Fritzen sagen, er soll das Fahrzeug als "Behördenfahrzeug" programmieren. Den Code kenne ich leider nicht. Dann ist aber der Firlefanz weg.
Grüßle
Markus
Leider ist es heute nicht mehr so üblich sich "anständig" zu grüßen, sodass man einen echten Namen sieht und nicht bloß irgendein "Alias"...
Grüßle
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Höhlensprinter für den Beitrag:
- Helmut4x4 (15 Apr 2026 08:00)
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Wenn du mit "Comin-Home" das Nachleuchten der Scheinwerfer meinst.
Kann man einstellen im Display. Auswendig weiß ich jetzt aber nicht wo genau, sollte aber auffindbar sein.
heha
heha
Sehr geehrter HöhlensprinterHöhlensprinter hat geschrieben: 14 Apr 2026 23:21 Hallo 907 Tirol
Grüßle
Markus
Ich hatte ja gefragt ob jemand das kann oder jemanden kennt, da das meine Werkstatt nicht hinkriegt, das mit Behördenfahrzeug kenne ich bereits aus beruflichen Gründen
Das mit Alias ist ja bei dir nicht anders
Grüße aus Tirol
Stephan
Lesen bildet!
Viele Grüße sendet Holm
Danke heha für jeden Hinweis...habe ich schon geschafft, nur nachts sind's noch 15 Sekunden nach leuchten, Höhlensprinter hatte schon recht mit Behördenfahrzeug, nur muss halt die Werkstatt wissen wie's gehtheha hat geschrieben: 15 Apr 2026 07:02 Wenn du mit "Comin-Home" das Nachleuchten der Scheinwerfer meinst.
heha
Grüße aus Tirol
Stephan
Wenn du mal im Rhein-Sieg-Kreis untwerges sein solltest, kann ich dir behilflich sein beim "Wegprogrammieren"..
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ackinator für den Beitrag (Insgesamt 2):
- 907 Tirol (15 Apr 2026 09:25), SlowSprinter (27 Apr 2026 13:48)
Sprinter 907 (907635), L3H2, 2021
OM654 125 kW (170 PS)
Es gibt noch eine Lösung, wenn man im Fahrzeug ist und es verschließen will ohne den Stellplatz an allen 4 Seiten gelb blinkend kurz zu beleuchten. Einfach per App schließen. Das kostet aber nach 3 Jahren ein Abo, was ärgerlich aber lösbar ist. Alle 4 Knöpfe, Riegel manuell zu schließen geht natürlich auch. Übrigens Fahrertür öffnen mit dem Notschlüssel geht auch. Das habe ich heute mal ausprobiert für die fast 3 Stunden Karten-Europa-Update, damit das Update nicht abbricht beim Schließen mit Fernbedienung.
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
Hi Staphan907 Tirol hat geschrieben: 15 Apr 2026 08:09Danke heha für jeden Hinweis...habe ich schon geschafft, nur nachts sind's noch 15 Sekunden nach leuchten, Höhlensprinter hatte schon recht mit Behördenfahrzeug, nur muss halt die Werkstatt wissen wie's gehtheha hat geschrieben: 15 Apr 2026 07:02 Wenn du mit "Comin-Home" das Nachleuchten der Scheinwerfer meinst.
heha
Grüße aus Tirol
Stephan
Das mösste der Code für Behörde sein
Lg aus Linz
Andi
Solange sollte das nicht dauern.Silver81 hat geschrieben: 15 Aug 2026 18:16
Hast du einen USB-C Stick genutzt oder einen Adapter dazwischen.
Mit einem schnellen Stick dauert es nicht mal eine Stunde.
Beste Gruesse Bernd
- MobilLoewe
heha
