Windschutzscheibe/Seitenscheiben blickdicht
- SprinterFrank
ich plane für die Windschutzscheibe und die Seitenscheiben mir eine Verkleidung zuzulegen. Aussen schwarz und innen vielleicht mittel-/hell-grau. Im Netz gibt es einige und bisher bin ich bei project camper hängengeblieben. Mit Magneten habe ich gute Erfahrung beim Bulli (Seitenscheiben) gemacht. Daher denke ich, dass das auch eine gute Lösung für den Sprinter sein kann. Hier im Forum habe ich leider keine Beiträge (Fenster Verdunkelung) zum Thema recht gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit den Thermomatten von project camper gemacht oder hat sonstige Empfehlungen zum Thema?
Schönen Abend
Frank
Schönen Abend
Frank
Die Welt ist bunt und im Fluss | 907/315 PRO (spartanisch)
Re: Windschutzscheibe/Seitenscheiben blickdicht
Ich bin mit deren Matten seit mehreren Jahren zufrieden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag:
- SprinterFrank (24 Jul 2026 22:14)
Viele Grüße sendet Holm
- MobilLoewe
Grüß Dich Frank,
außen schwarz ist sicherlich unauffälliger, aber bei starken Sonnenschein nicht unbedingt sinnvoll. Außen Alu reflektiert die Wärme ein wenig, innen grau ist wohnlich. Gibt es für kleines Geld, um die 80 bis100 Euro für den Satz Fahrerhaus. Und keine Angst vor Saugnäpfen, funktioniert ordentlich, wenn man gelernt hat wie.
Als zusätzliche Dämmung setze ich mein uraltes Aluminium-Thermomatten-Set zwischen Fensterscheibe und Remisrollos ein, ohne Saugnäpfe, dafür mit doppeltem Isolierungseffekt.
- SprinterFrank
Hallo Bernd,
das ist ein guter Tipp mit den Alu-Matten. Schwarz nach Außen ist mir schon wichtig, aber bei Bedarf kann ich ja dann eine Rettungsdecke zwischen Scheibe und Matte packen.
Merci!
Merci!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SprinterFrank für den Beitrag:
- MobilLoewe (24 Jul 2026 23:28)
- hljube
Ich hatte vor Jahren mir das Material für Front, Fahrerhaus, Pasagierabteil und Heckscheiben für ca 100 Euro gekauft, also wenn ne Nähmaschine und nen bisschen Zeit vorhanden sind....
- Schnafdolin (25 Jul 2026 00:52)
Die Frage ist, soll es nur blickdicht sein oder auch gut isolieren. Wenn die Isolierung wichtig ist, ist die Aussenisolierung immer wirkungsvoller als eine Isolierung innen. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, bei welchen Temperaturen man häufig unterwegs ist.
Ich komme auch vom VW-Bus, hatte dort die project camper Magnetmatten für innen, habe mir aber vor 2 Jahren für den Sprinter das Set von denen für aussen gegönnt. War für mich die richtige Entscheidung, da die Sprinter-Frontscheibe ja ziemlich gross ist und da viel Wärme/Kälte reinkommt. Ich bin ganzjährig unterwegs, da kann es auch schon mal +40 und -10 Grad haben.
2024 Hymer GCS 600 4x4
Ich nutze deren Set schwarz/schwarz seit Jahren für Frontscheibe + Fahrerhaustüren i.V.m. Lüftungsgittern + Heckscheiben = bin insbesonderen mit/wegen der leichten Handhabung zufrieden.
Moinsen,
mein ML-T hatte serienmäßig Remis seitlich und vorne.
Die seitlichen habe ich gleich ausgebaut. Waren unten sehr scharfkantig. Vom klappern mal ganz abgesehen.
Habe Project Camper Matten für vorne und seitlich, bin sehr zufrieden, außen schwarz, innen grün, isolieren, finde ich zumindest, sehr gut und sind von außen nicht so auffällig wie die Serienverdunkelung.
Grüße Ole
Grüße Ole
ML-T 570 CrossOver Mj. 2024, Scholz Luftfeder, Spurverbreiterung, Caratec Alarm
Davor Adria Coral A670 SL
Na dann oute ich mich auch als Projekt C Nutzer , ich hab tatsächlich beide Sätze den für innen und den für aussen im Winter. Schwarze Farbe aussen bei den innen anzubringenden Matten ist theoretisch natürlich wärmer, tatsächlich ist die Isolierung aber so gut das die Innen relativ kühl bleiben. Zumindest die für die Türen halten im übrigen auch mit Beige aussen.
Ich hatte die Magnet Matten aus Hamburg und hab sie wieder verkauft.
Die normalen Remis in meinem WoMo sind im Sommer ideal ratzfatz zu wenn ich es brauche.
Im Winter hilft nur eine ordentliche Aussenmatte die über die Scheiben geht.
Wir fahren oft im Winter hatten die Magnetmatten dran.
Ergebnis feuchte Matten da es doch dahinter kondensiert.
Ausserdem müssen die Teile verstaut werden und rollen oder falten kann man die nicht - also wohin damit?
Passiert mit Aussenmatte nicht - alle Scheiben sind trocken auch bei -10C
Im Sommer kommt eine dünne silberne Frostschutzmatte auf die Frontscheibe die hält die Hitze gut draußen und ist blitzschnell eingeklemmt.
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
Das stimmt die Matten für innen taugen wenig im Winter. Aber die lassen sich problemlos rollen verstehe grade nicht warum das nicht ging ? Bei uns stecken die Seitenscheiben Teile hinter den Dinette Sitzen.
Die klappernden Remis gingen mir derart auf den S...... die mussten raus . Vorne ist das Klapperteil noch drin hatte noch keine Lust mir passende A Säulen Blenden zu suchen. Wasser aufgesaugt haben die Innen Matten bei uns aber auch nie also richtig nass sind die nie gewesen.
Die für aussen lassen sich natürlich wirklich nur falten .
Und klar je nachdem welches Fzg mit welchen Sitzen man hat muss man schon schauen wo man die verstauen kann , bei uns geht das gut.
also ich finde, dass die PC Matten Sommer wie Winter sehr gut isolieren. Klar, Kondenswasser lässt sich mit den Matten nicht verhindern, überlege deshalb mir noch die Außenmatte zumindest für die Frontscheibe zu kaufen.
Die würde ich aber nur draufmachen, wenn wir "sicher" stehen, Landvergnügen, Staybetter, oder so.
Wenn wir irgendwo "frei" stehen, käme sie nicht drauf, falls man mal schnell weg muß.
Verstaut bekomme ich die Matten tagsüber übrigens auf dem Bett.
Alles entklappert gar nicht so schwer.Eisbär hat geschrieben: 28 Jul 2026 16:39 Die klappernden Remis gingen mir derart auf den S...... die mussten raus . Vorne ist das Klapperteil noch drin
Die Seitenremis brauchen eine zusätzliche Schraube an der richtigen Stelle und zwei kleine Silikonpuffer oben und unten dann ist Ruhe.
Die Frontremis ist inzwischen auch komplett ruhig, der Durchgang der Stange durch die Mittelhalter oben und unten ist eine Klapper Schwirrstelle da muß man was machen und auch hier je zwei Silikonpuffer etwas größer in die Faltteile dann muss man die beim zuschieben zwar etwas mit Druck verriegeln aber dafür ist es wirklich komplett ruhig.
Beste Gruesse Bernd
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alderan55 für den Beitrag:
- MobilLoewe (29 Jul 2026 19:37)
Ja stimmt man bekommt die ruhig oder zumindest ruhiger , aber die in den Türen haben mich gestört. Ich wollte auch was dunkles was nach aussen nicht so in weiss ruft " hier steht ein Camper über Nacht" .
Haben uns auch die Project Camper für den Sprinter geholt, da wir mit denen beim T5 zufrieden waren.
Beim Sprinter sind wir eher enttäuscht, Passgenauigkeit an den Seitenscheiben und Anzahl der verwendeten Magnete könnte höher sein...
Gruß Helmut
Hymer Grand Canyon S MY25
