ABS Fehler weiterhin nach Sensortausch
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
An meinem Sprinter ging vor einer Weile sporadisch die ABS , sowie die ESP und die Schleuderleuchte an. Nach kurzer Zeit leuchteten diese dauerhaft.
Der Fehlerspeicher machte den ABS Sensor vorne links ausfindig. Daraufhin habe ich einen Ersatzsensor der Firma Magnetti Marelli eingebaut.
Leider besteht der Fehler nach einigen Kilometern immernoch.
Während der Onboard Diagnose lieferte der Sensor keine Daten. Er zeigte mir an: Fremder Sensortyp. Vermutlich weil es kein Originalteil ist.
Was könnte denn noch am wahrscheinlichsten vorliegen?
Welche Testschritte gibt es weiterhin?.Eventuell häufig vorkommende Fehlerquellen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Das Fahrzeug hat etwa 162000km
316CDI
Baujahr 2012
Surfsprinter
Re: ABS Fehler weiterhin nach Sensortausch
Beitrag von Surfsprinter »
Das Thema häuft sich hier in letzter Zeit!!!
Meist sind bei dem angegebenen Fehler falsche Sensoren verbaut. Da kommt man um einen Wechsel auf Mercedes oder Bosch nicht drumherum.
Beachten, ob bei Dir schon das modernere ESP verbaut wurde. Ab Bj 2011 ist meist ein anderer Sensor erforderlich, als bei älteren Baujahren!
Mechatroniker (27 Mai 2026 16:36)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Surfsprinter
Hier aus einem ähnlichen Beitrag von gestern:
... Sensor für ESP 9i (Code BB9), also A9065403917 bzw dessen Nachfolger A9069050601.
Für letzteren gäbe es auch von Bosch 0 986 594 645
Dass es MB oder Bosch sein muss unterschreibe ich nicht.
Bei mir werkelt seit 3 Jahren nen Frankenberg für sagenhafte 15.99€ ohne Probleme im 2012er Vormopf mit ESP 9i.
Referenznummer war hier die A9065403917
Surfsprinter (27 Mai 2026 14:18)
Surfsprinter
Gut zu wissen! Da sind ja Welten zwischen!!! Bei Mercedes sollte ich fast 200€ nur für den Sensor mit Kabel (ist ja ein Bauteil) zahlen.
Als mein Sprinter betroffen war habe ich hier und bei Motor-Talk nach Lösungen gesucht. Und da war häufig zu lesen, dass sehr günstige Bauteile eben nicht funktionierten...
Mechatroniker
Danke für die Antworten schonmal bisher.
Kannst du mir sagen wie ich herausfinden kann ob bei mir schon das neue System verbaut wurde?
Laut Schlüsselnummer beim Teilehändler wurde er als passend angezeigt.
Nun habe ich einen ATE Sensor gefunden. Der kostet 50 Euro. Der Magnetti Marelli hat nur 25 gekostet. Der Bosch liegt wiederum nur bei 18€
Der Preis muss natürlich nicht entscheidend sein.
Ist es korrekt das Zündung Ein und Fehler da=Sensorfehler?
Dann hab ich Glück gehabt oder der Hersteller hat halt wirklich das MB Teil nachgebaut und nicht nur das Funktionsprinzip abgekupfert und das mit der Ersatzteilnummer versehen nach dem Motto: wird schon passen.
Ob das neue System verbaut ist steht in der Datenkarte (falls nicht vorhanden FIN bei lastvin.com oder mb.vin auslesen)
Aber das ESP9i ist im Sprinter Standart ab MJ 2011
2006 bis 2011 ESP3
Mechatroniker
Ich habe die FIN mal eingegeben. Ich konnte nun nichts relevantes rauslesen. Ich weiß nicht welcher Code eine Rolle spielt.
Mit welchem Sensor würdet ihr es denn am ehesten empfehlen?
Code BB3 oder BB9?
Surfsprinter
Bei mir steht im Kaufvertrag, bzw dem Begleitschreiben, welche Version, Sonderausstattung etc bestellt wurde, dass ESP 9i verbaut ist. Hast Du den vielleicht noch?
KI schreibt, dass alle Sprinter ab Januar 2012 mit diesem System ausgestattet wurden.
Daher würde ich die neuen Sensoren einbauen. Halt Dich an die Empfehlung von hljube, seine Sachen passten bei mir und haben dann auch zur Löschung des Fehlers geführt.
Mechatroniker
Dann fällt er da definitiv rein. Kaufvertrag finde ich auf die Schnelle nicht.
Ist dann der A9069050601 der richtige? Er wurde in den letzten Beiträgen als Nachfolger benannt.
Danke und Gruß
Surfsprinter
Korrekt!
Oder der:
Bosch 0 986 594 645
Ggf auch die Alternative von hljube, s.o.
https://amzn.eu/d/0eZVfHyA
Den hatte ich gekauft.
Da stehen auch genau die beide Nummern als OE Nummern bei wie oben.
Als Kompatibel wird es allerdings für alle Sprinter von 2006 bis 2022 gelistet....
Es war wohl einfach Glück das er funktioniert, denn die Kompatibilitätsliste ist definitiv damit falsch.
Surfsprinter
Der Zulieferer Bandel hatte mir auch falsche Sensoren geliefert, die von 2006 bis '18 kompatibel sein sollten und war sich dann keiner Schuld bewußt. Da kaufe ich nix mehr. Bei Auto-doc habe ich bisher keine Fehllieferungen gehabt...
Mechatroniker
Da war meiner auch her!
Ich probiere mein Glück mal mit den von euch genannten
