Riesenprobleme Sprinter Vibrationen
Moin Moin ,Mein Wohnmobil auf Spriterbasis 316 CDI Schaltgetriebe Vibrationen bei 1500-2000 U/Min im Zug und Schubbetrieb.5 mal wurde ZMS kopl.Kupplung erneuert.Steuergerät erneuert.Kardanlager umgebaut.Schwingungstilger an der Kardanwelle eingebaut.Alle 6-8000 km das gleiche. Wohnmobil Trigano CI Typ Cipro 55 .Wenn die Vibratinen anfangen dauert es nicht lange bis alles Steht.Seit dem 20.Nov.07 steht das Auto Defekt bei Mercedes.Getriebe probeweise getauscht ebenso Kardan alles Ohne Erfolg.Keiner weiss Rat.
Hy Wodo
schöner Mist Haben sie beim Freundlichen mal versucht nen Werksinspector / Berlin hinzuzuziehen ? Wenn sie schon alles gewechselt haben, scheinen sie an ihre Grenzen gekommen zusein und brauchen Hilfe vom Hersteller
Riesenprobleme Sprinter 316 cdi
Moin Moin Steuergerät ist neu.Alles wurde bei MB in Oldenburg bzw.Emden gemacht.Aus Emden(Werksniederlassung)mußte das Auto per Tieflader nach Oldenburg gebracht werden.In Emden waren 2 Werksinspektoren aus Berlin.Es wurde zu 5(Fünf)ten Mal Das ZMS und Die kompl. Kupplung getauscht.Danach Probefahrt und noch nicht mal 1(Ein)Kilometer alles beim alten.Im Winter vom 1.11.06 bis 15.1.07 war das Auto bei Mercedes in Oldenburg(Rosier) danach lief er bis Aug 07 seitdem ist das Auto nicht Fahrbereit.
Riesenprobleme Sprinter Wohnmobil Trigano/CI
[quote="skipper01"]moin,
für mich hört sich das mehr nach einem schaden im motor selber.... unwucht der kurbelwelle.......
habt ihr mal die ölwanne abgehabt und euch das innenleben angesehen?
lg
Moin Moin,An der Ölwanne soll ein Deckel oder so seien und da wäre mit einem Spiegel die Kurbelwelle per Sichtkontrolle geprüft.Sagt Mercedes.Motordiagnose :Keine Fehler gefunden. Gruße aus dem Ammerland W.Günther Das is der der ein Sprinter Wohnmobil hat wenn es nicht Mercedes hat.
lg
[quote="olliskfz"]HY
Wurde das Fahrzeug schon mal opt.vermessen ??
Moin Moin Ist mir nicht bekannt! Die Hinterachse ist ca 10 cm tiefer als Normal.Zwischen Achse und Feder sind ca 10 cm Klötze eingebaut.Diese Klötze sind in der Größe nicht im Mercedes Teilekatalog aufgeführt.Die beiden Werksinspektoren haben diese Klötze nicht beachtet.Auch nicht auf Nachfragen. Gruß aus dem Ammerland W.Günther
- Ehrenmitglied
Re: Riesenprobleme Sprinter Wohnmobil Trigano/CI
Also, wenn Dummheit quietschen würde............Wodo55 hat geschrieben:........ Die Hinterachse ist ca 10 cm tiefer als Normal.Zwischen Achse und Feder sind ca 10 cm Klötze eingebaut.Diese Klötze sind in der Größe nicht im Mercedes Teilekatalog aufgeführt.Die beiden Werksinspektoren haben diese Klötze nicht beachtet.Auch nicht auf Nachfragen. Gruß aus dem Ammerland W.Günther
Rüstet das Fahrzeug doch mal auf Normalniveau um, und dann würde ich es nochmal auf Vibrationen prüfen.
Bei dieser Lage der Kardanwelle stimmt doch kein Beugewinkel der Gelenke !
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Wodo55 hat geschrieben:HY
ich kann mich Arne nur anschließen. Wenn du keinen Beugewinkel mehr im Kardan hast fängt der das Schlagen an, und müsste in kürzester Zeit das Kardanlager vernichten. --> Zwei Möglickeiten, zurück aufs normale niveau, und neues Kardanlager und dies Sache hat sich. Oder neues Kardanlager, kurzfristige Verbesserung und dann der gleiche mist wieder....
Ich hatte bei meinem 213er ähnliche Probleme, Geschwindigkeiten unter 70 im Vierten nicht fahrbar. Ich hab das Getriebelager (Getriebeaufhängung) getauscht und es war eine ganze Ecke besser, jedoch noch nicht weg. Also vielliecht auch mal das Getriebelager mit tauschen....
Hörmi
Also, wenn Dummheit quietschen würde............Arne hat geschrieben:Wodo55 hat geschrieben:........ Die Hinterachse ist ca 10 cm tiefer als Normal.Zwischen Achse und Feder sind ca 10 cm Klötze eingebaut.Diese Klötze sind in der Größe nicht im Mercedes Teilekatalog aufgeführt.Die beiden Werksinspektoren haben diese Klötze nicht beachtet.Auch nicht auf Nachfragen. Gruß aus dem Ammerland W.Günther
Viele Grüsse,
Moin Moin Das Auto ist nur bei Mercedes gewesen.Emden/Oldenburg.Die Klötze zwischen Achse und Blattfeder wurden Probeweise ausgebaut.Getriebe und Kardanwelle von einem anderen Sprinter Probeweise eingebaut.Alles ohne Erfolg.Mercedesfachleute:???? Bringen Sie den Wagen dahin wo Sie Ihn gekauft haben . Gruß W.G.
