Ich möchte mir in nächster Zeit einen gebrauchten Sprinter (neues Modell) zulegen.
215; 218; 315; 318, so in dieser Richtung
Automatik
Normal o. Hochdach
Kasten o. Teilverglast
Seit so gut und schreibt mir hier:
- Eure Erfahrungen
- Eure Empfelungen
- Euer Abraten von irgend etwas
- einfach alles was mich beim Kauf und der Suche unterstützt.
mit bestem Dank im vor raus
Sprinter Kauf
Ob 2xx oder 3xx hängt einfach davon ab, wieviel Zuladung Du brauchst. Was möchtest Du mit dem Fahrzeug machen? Wohnmobil, Kurierfahrzeug, Persoenenverkehr etc.?
Ich kann Dir nur von meinen Fehlern berichten:
Nimm ein Hochdach (selbst wenn Du es selber nicht brauchst, lässt sich der Sprinter damit leichter wieder verkaufen)
Als 9-Sitzer nimm die 2-2-2-3 Bestuhlung
Nimm nach Möglichkeit keinen 4Zyl. (sehr wenig Hubraum!)
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
W211 E280CDI
1%er
- Rennsprinter
Re: Sprinter Kauf
Hallo, du möchtest einen dieser Neuen ?
Habe menge erfahrungen mit 309 bis 318 !
hier eine kleine Liste:
jede Menge Glühlampen verbaut wenn dann nehme einen mit Xenon
und ohne Seitenbegrenzung und Spiegelblinker, ( Glühbirne kostet 16,00€ plus MwSt.
Mach dir schon mal gedanken wie du es machen willst das du die Reifen wenigstens alle 8000 km von der Vorderachse auf die Hinterachse wechselst, da die Reifen an der V-Achse größern Verschleiß haben als die Hinteren. 4 Zyl.Motoren Außenschulter, 6 Zyl. Innenschulter ( Lebendgefährlich, schaut man selten hin.
Ab 160000 km mache schon mal deine Geldbörse bereit, da fängt es an mit dem Partikelfilter. Kostet ca. mit Einbau 1200 €.
Fazit:
ich werde diese Kisten zo schnell wie möglich zurückgeben, weil ich damit kein Geld verdienen kann.
Schade: die Motoren laufen gut, aber der Rest ist schrott und das vom Mercedes Benz
Überlege gut, denn es gibt auch andere Hersteller die ca. 10000 € preisgünstiger sind Euro 4 haben aber ohne Partikelfilter.
Euro 5 kommt Mercedes mit Filter zur Zeit nicht ran.
Fazit:
