bremse
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
konradw1
bremse
Beitrag von konradw1 »
hallo an alle vieleicht kann mir wer helfen
hab ein proplem mit der bremse wenn ich bei laufenden motor fest auf das bedal trete geht es ganz langsam nach
hab aber schon neuen haupbremsylinder neue leitungen alles neu gemacht
wenn der motor nicht läuft gibt das pedal keinen mm nach ????? danke
was soll ich noch machen ?? :roll:
destagge
Re: bremse
Beitrag von destagge »
Hauptbremszylinder neu oder gebraucht?
Alles korrekt entlüftet?
Alle Leitungen und Bremssättel dicht?
Wie ist die Bremsleistung?
Seit wann gibt das Pedal nach? Kurz vorher irgendwas an der Bremse neu gemacht?
Pedal wird ohne Motor (=ohne Bremskraftverstärker) beim Pumpen richtig hart?
Reise: Offroad in Lettland
Re: bremse
Hy :wink:
Erstmal währe es Interesant zu Wissen welchen Typen du hast !
Dann : Bei einem 901-906 nix machen = Serienstand ! Da ist ein Doppelmembran Bremskraftverstärker verbaut.Diesen Prüft man : Motor aus , Unterdruck weg pumpen , dann auf´s Pedal.Bleibt diese stehen ist der HBZ i.o. Startest du nun den Motor zieht der Unterdruck das Pedal bis ins Bodenblech !
konradw1
Re: bremse
hallo estmal danke ,genau wie sie bechrieben so ist es,
ist also ok so
da ich mit dem Sprinter noch nicht gefahren bin weis ich nicht wie sich das auswirkt geht da das Pedal auch bis zum Boden rein
M/F/G Conny
