Seite 3 von 11
Re: Wer hat ein Reserverad dabei und wie oft schon benötigt?
Verfasst: 17 Aug 2015 19:39
von rainer k
sprinter-22 hat geschrieben:... Reifen von der Felge, von Innen gegenvulkanisiert, Reifen wieder drauf, ...
... habe ich beim Motorrad schon selber gemacht, aber bei 265/75R16? Hast Du dazu Tipps? Wie kriegst du den Reifen von der Felge und später wieder drauf? Montierhebel? Wagenheber?
Gruß Rainer
Verfasst: 17 Aug 2015 19:52
von Lord
rainer k hat geschrieben:sprinter-22 hat geschrieben:... Reifen von der Felge, von Innen gegenvulkanisiert, Reifen wieder drauf, ...
Gruß Rainer
Das ist nicht so Wild nur anstrengend.
Am einfachsten ist es wenn du einen Schlauch einzieht.
Dann bekommst du den Mantel auch einfacher auf die Felge drauf.
Lose bekommst du den Mantel mit drüber fahren oder eben Wagenheber.
Dann mit Montiereisen runter hebeln am Ventil anfangen bei der Demontage....
Ich habe mir bei Ebay einen ReifenBooster für 48€ geholt damit bekommst du den Mantel ohne Schlauch am besten wieder auf die Felge geflutscht. Ein Kompressor der was Taugt ist pflicht.
Verfasst: 18 Aug 2015 09:30
von rainer k
... ich weiß ... offtopic ... aber wieder mal was Interessantes gelernt... Reifenbooster, dass es sowas gibt ... Island kann kommen
Verfasst: 18 Aug 2015 14:50
von Picton16ft
oder einfach Reserveräder auf Felge mitnehmen
So werd ich das machen wenn ich jetzt durch die norwegische Tundra kämpfe, hab ja nen Anhänger dran, da sollte das plätztechnisch kein problem sein
Verfasst: 18 Aug 2015 18:10
von Lord
Mal ein Bild von dem ganzen die Kupplungen bei dem T-max habe ich alle auf Deutsche getauscht damit ich andere Sachen anschliessen kann.
Verfasst: 18 Aug 2015 18:14
von Lord
Picton16ft hat geschrieben:oder einfach Reserveräder auf Felge mitnehmen
Genau der Platz und das Gewicht sind das Problem.
Daher habe ich jede Menge Flickzeug und zwei Schläuche dabei.
Verfasst: 18 Aug 2015 20:46
von sprinter-22
Gruß Rainer
Nun, bei mir ist das eine ganz einfache Geschichte, ich habe alle Maschinen im Sprinter dabei, Montiermaschine, Wuchtmaschine, Kompressor, 11kW Strom (380V+220V)....
(daher eigentlich nicht vergleichbar mit den "normalen Sprintern")
Gruss
Verfasst: 04 Okt 2015 21:25
von Rotkehlchen
Hallo!
Ich fahre ohne Reserverad.
Luft war schon oftmals raus, aber eher wegen der kleinen Arschloecher in der Nachbarschaft.
Verfasst: 05 Okt 2015 07:51
von sprinter-22
Mach dir Metallkäppchen auf die Ventile und ziehe sie mit der Flachzange fest. Dann dreht sie keiner mehr von Hand runter.
Zange natürlich im Auto lassen.
Verfasst: 06 Okt 2015 21:30
von Rotkehlchen
Danke,
das ist wieder mal ein guter Tipp!
Verfasst: 08 Dez 2015 17:10
von Cheldon
Wir waren im Frühsommer im Pamir unterwegs. Den ersten Reifen zerfetzte es auf einer Piste in Uzbekistan. Wir wechselten und kauften in Termez zwein neue Reifen (300 US$) uns nahmen den zweiten ohne Felge als Ersatz mit. Auf dem Rückweg erwischte es in Russland wieder auf einer Piste den nächsten, auch Totalschaden.
Zum Glück hatten wir ja Ersatz und fanden im nächsten Ort einen Vulkaneur der ihn auf die Felge zog...
Zwei Reifen auf einer Tour von 22.500 km...
Verfasst: 16 Dez 2015 13:06
von Picton16ft
Cheldon hat geschrieben:Wir waren im Frühsommer im Pamir unterwegs. Den ersten Reifen zerfetzte es auf einer Piste in Uzbekistan. Wir wechselten und kauften in Termez zwein neue Reifen (300 US$) uns nahmen den zweiten ohne Felge als Ersatz mit. Auf dem Rückweg erwischte es in Russland wieder auf einer Piste den nächsten, auch Totalschaden.
Also auf langen Touren wo ich weiß daß ich weit ab vom Schuss bin, nehm ich auch immer 2 Räder mit - haben ist besser als brauchen
Verfasst: 08 Feb 2016 17:41
von Cheldon
In diesem Jahr habe ich drei Reifen auf Pisten in Uzbekistan, Kirgistan und Russland "verbraucht". 3 x Totalschaden.
Ich hatte 1 Erdatzreifen auf Felge dabei und in Termiz 2 neue für 300 US$ erwerben können.
Sprinter 4x4
Verfasst: 08 Feb 2016 18:29
von KaWaianer
Cheldon hat geschrieben:In diesem Jahr habe ich drei Reifen auf Pisten in Uzbekistan, Kirgistan und Russland "verbraucht". 3 x Totalschaden.
Sprinter 4x4
Hmmm ... was für Reifen hast du den drauf für solche Strassen/Pisten?
Verfasst: 08 Feb 2016 22:12
von jense
Ich habe erst einmal in 20 Jahren ein Reserverad gebraucht, aber auf der Tour war es wie verhext, das Reserverad hat sich dann auch nach 100km verabschiedet, dann half nur noch der pannendienst .... Ich habe immer ein Reserverad dabei und zwar im Sommer einen Winterreifen und im Winter einen Sommerreifen, so werden die regelmäßig mit getauscht und Luftdruck geprüft geprüft und die Gewinde geschmiert von der Halterung ...
