hat schon jemand beim BM 907 mit 5.5 t Gesamtmasse versucht eine andere Reifengrösse einzutragen?
Laut Aufbaurichtlinien sind nur 205/75 R16 C von MB freigegeben.
andere Reifengrösse beim BM 907
Re: andere Reifengrösse beim BM 907
also bei dem "Kampfgewicht" von 5500 kg sind wir ja auf etwas derselben "Stufe", habe 5300 kg. Allerdings ist mein 518 4x4 EZ 2009. Gib mal in der Suchfunktion "Reifengröße 225/75" ein, da findet Du sicher was Du suchst.
nicht ganz Reisender. Mein Sprinter ist EZ 2021, ein 519er und kein Allrad und dafür sind nur 205/75 freigegeben. Dass es andere Grössen gibt ist mir schon klar, hier gehts um die Eintragung.
freundliche Gruesse aus der Suedpfalz
www.frebeka.de
www.frebeka.de
Hallo frebeka,
ich habe die Reifengröße auch nur über ein Sondergutachten des örtlichen TÜV's bekommen. Die hat die ganze im BC hinterlegte Liste nicht interessiert. Da die 225/75er unter der zulässigen Abrolldifferenz liegen, brauchte ich auch kein Abgas-Sonderuntersuchung, selbst beim Tacho hat es noch geklappt. Ich brauchte nur 6J 16 Felgen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Hallo Frebeka,
ich habe bei meinem Sprinter 4x4 519 Wohnmobil auf 215/85/16 umrüsten lassen. Reifen sind nun AT von Rotiiva. Bin nun ca. 4000 km gefahren und habe keine Probleme. Die Umrüstung wurde von der Fa. RAW übernommen, einschließlich Tacho und Spurangleichung. TÜV Abnahme wurde vor Ort durchgeführt, Gutachten ausgestellt bekommen. Die Eintragung beim STVA war kein Problem.
Viel Erfolg
Albert
Viel Erfolg
Albert
Hallo Albert,
hört sich gut an. Felgengrösse 6Jx16 oder die Orginal 5.5Jx16?
Die wären 8% höher, sprich 8% weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit!
www.frebeka.de
www.frebeka.de
Hallo Frebeka,
es wurde auf die Originalfelgen 5,5 x 16 umgerüstet. Mir kam es in erster Linie auf vernünftige AT Reifen an. Was nutzt ein “Allrad " wenn die Reifen kein vernünftiges Profil haben?
Albert
Albert
