Jehnert Weiche für Centerspeaker
Da der Centerspeaker zu dominant ist, habe ich mir die Jehnert Weiche bestellt, um sie dazwischen zu klemmen. Und nun ist es mir ein Rätsel, wie der Centerspeaker montiert ist. Ich sehe keine Verschraubung, nichts was man lösen könnte...
Weiß das jemand? Danke!
CamperVan W907 319 CDI Allrad, Wandlerautomatik, 18” ORC, HA Luftfederung, 10,25’ MBUX
Re: Jehnert Weiche für Centerspeaker
Soll nur gesteckt sein.
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
- Schmitti
Moin..
Die Abdeckung ist nur geclipst...
Mit einem Kunststoffspatel sollte es klappen.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Danke, ich wollte nicht mit roher Gewalt ran. Probier ich heute aus
Ich habe die Weiche jetzt auch hier....
Wenn ich nächste Woche das Auto bekomme, werde ich berichten !
ich habe eben so ein Teil eingebaut, das ist in 5 Min erledigt.
Jetzt hört man wenigstens die beiden Türlautsprecher, kein HiFi, aber auf jeden Fall eine Verbessserung
Das Thema wurde hier schon durchgefräst:
viewtopic.php?f=28&t=23572&hilit=Lautsprecher
Habe noch eine "Jehnert Kabelweiche" zur Dämpfung des Zentral lLautsprechers übrig!
Falls jemand Interesse hat....
Steffen
Steffen
Hi @flipmode: ...ist leider schon weg! Ging schneller als gedacht ;o) - tut mir Leid ;o(
Hallo Zusammen,
Gerade habe ich versucht die Jehnert-Weiche an meinem Centerlautsprecher anzubringen.
Leider habe ich den Stecker an dem vorderen Kabel abgebrochen. Siehe auch Bild im Anhang.
Daraus ergeben sich nun 2 Fragen:
1. Wie bekomme ich den restlichen Stecker am besten aus der Buchse? Offensichtlich ist der Stecker geklipst, aber ich konnte da nichts erkennen!
2. Wie ist die Kabelbelegung am Stecker? Lila / grau - rechts oder links?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Lg
Tranquile
Lg
Tranquile
Sprinter 907 (2019) - 3,0L V6 190PS - Heckantrieb
Hallo Zusammen,
Konnte das Problem lösen.
Habe nun die Jehnert-Weiche eingebaut und es ein riesiger Unterschied!!
Die Kabel habe ich wie folgt angeschlossen, siehe Bilder im Anhang.
Gruss
Tranquile
Gruss
Tranquile
- Dateianhänge
