Schonbezug
dg0ocg
Schonbezug
Beitrag von dg0ocg »
Guten Morgen an Euch...
sagt mal, hat jemand eine günstige Bezugsquelle für Schonbezüge für die Einzelsitze im Sprinter mit der Längenverstellbaren Sitzfläche?
Bei Amazon werde ich nicht so richtig fündig und der Bezug vom Freundlichen ist mir ehrlich gesagt zu teuer....
Danke schonmal
bis denne
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
Surfsprinter
Re: Schonbezug
Beitrag von Surfsprinter »
Schau mal bei Ukatex. Die geben auf Anfrage für Forummitglieder auch 10 %.
und VW T6 DIY-Womo
dg0ocg
Re: Schonbezug
Bei Ukatex hatte ich auch schonmal geschaut...aber wieder davon abgekommen, denn...
"1 x Fahrersítzbezug (ausziehbare Oberschenkelauflage nicht mehr nutzbar!)"
Und das impliziert bei mir den Gedanken, dass der Schonbezug für den ausgezogenen Zustand der Oberschenkelauflage zu klein ist.
Aber danke schonmal...
bis denne
Timm
Sleipnir
Re: Schonbezug
Beitrag von Sleipnir »
..ich habe meine hier her:https://ejp-shop.de/epages/fac049d5-e6c ... rinter_III
Das funktioniert recht ordentlich. Mit der Qualität bin ich bisher zufrieden, habe sie allerdings auch erst 3000km drauf!
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
dg0ocg
Re: Schonbezug
jetzt habe ich das irgendwie aus den Augen verloren.
Danke erstmal für die Links...
@Sleipnir
Bei dem Hersteller steht was von Kunstleder. Stimmt das? Wie sitzt es sich so im Sommer auf dem Kunstleder? Ansonsten machen die einen guten Eindruck...
bis denne
Timm
Sleipnir
Re: Schonbezug
...die gibt es auch in den normalen Stoffen! Ich habe da kein Kunstleder drin! Einfach mal anfragen welche Farbkombinationen lieferbar sind! Habe ich auch so gemacht.....
dg0ocg
Re: Schonbezug
Ok alles klar...ich schaue mir das nochmal an.
Vielen Dank dafür !!!
bis denne
Timm
Crafter Kalle
Re: Schonbezug
Beitrag von Crafter Kalle »
Moin! Ich hab hier durch Zufall mitgelesen und frage mich ob der ein oder andere vielleicht ein Bild von seinen Ukatex Sitzbezügen hochladen könnte. Ich hab da eine modellübergreifende Frage: Wie sind eure Erfahrungen? Mich interessiert natürlich in erster Linie die Stoffqualität und die Passgenauigkeit. Hat jemand Erfahrung mit den originalen Schonbezügen von Mercedes (Fahrer-/ Beifahrersitz A9069701600, 2er-Sitzbank A9069701200)? Schließlich sind die Preise beinahe identisch zwischen Original und Kopie.
Ich bin jetzt schon ein Jahr dabei mein Inka-Decor gegen Lima oder Tunja zu tauschen. Allerdings erfolglos. Jetzt seh ich auf der Internetseite von Ukatex, dass die auch Schonbezüge für die 2er-Sitzbank hinten haben. Leider finde ich dazu allerdings keine Bilder. Besitzt da jemand zufällig ein Bild für mich? Vielen Dank vorab! :)
Schau dir mal meine Marktplatz-Anfrage an.
Bernte
Re: Schonbezug
Beitrag von Bernte »
ein Feedback :
habe jetzt 2 einfache Schonbezüge bei Ukatex bestellt - habe im Sprinter 2 Einzelsitze, einfach mit normalen Kopfstützen und Armlehnen innen Code Daimler S02; S04 ; S22 und S25
schlicht und einfach - eben ein Arbeitsauto.
Auswahl auf der Internetseit war völlig ausreichend für mich, man wird auf Einschränkungen bezüglich der Sitzart hingewiesen
nach der Bestellung folgt EMail mit diesen Anfragen, alles zügig und zeitnah
Lieferzeit : 3 -4 Wochen
Zahlungseingang wird bestätigt auch per EMail
derzeitiger Rabatt für Forumsmitglieder aufgrund der aktuellen Lage 5 %, übrigens ich hatte sofort bezahlt und dann erst gefragt - kein Problem die 5 % waren einen Tag später
auf meinem Konto
Bis dahin empfehlenswert, über den Rest werde ich berichten
MfG
Surfsprinter
Re: Schonbezug
@ CrafterKalle
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=11&t=24012&p=243062&hil ... et#p243062
Erfahrungen und Bilder zu Ukatex
und VW T6 DIY-Womo
dg0ocg
Re: Schonbezug
Guten Morgen,
ich hole den Thread mal wieder hoch...
Ich bin hinsichtlich der Schonbezüge bei Mercedes fündig geworden und habe diese auch angeschafft & eingebaut. Die sind zwar deutlich teurer als die Bezüge von UKatex - passen aber wie angegossen.
Es gibt sogar Schonbezüge für die Armlehnen.
Folgende Teilenummern:
Schonbezug re / li
A907 970 34 00
A907 970 35 00
Listenpreis aus der Erinnerung raus: 120 € netto / Stück
Armlehne re / li
A907 970 41 00
A907 970 42 00
Listenpreis aus der Erinnerung raus: 30 € netto / Stück
Anbei noch ein Foto...
bis denne
Timm
Re: Schonbezug
Beitrag von Gelöschter User »
Hi zusammen,
kann jemand zu den Schonbezügen was bzgl. Waschbarkeit sagen?
Ich würde das Geld investieren, wenn die Bezüge waschbar sind!
Wie sind die auf der Rückseite gefertigt? Ist der Bereich für das Staunetz ausgespart oder kann man das anpassen?
Fragen über Fragen!
Danke für die Antwort.
Grüße Chris
f54
Re: Schonbezug
Beitrag von f54 »
die werksschonbezüge (aber 906, wird aber beim 907 nicht anders sein) mehrfach vollgekotzt worden von der lütten: waschen bei 30 grad kein problem. bleichen nicht aus auch nicht durch die sonne. die mb dinger sind top.
Suche: Victron GX LTE
dg0ocg
Re: Schonbezug
Hallo Chris,
zur Waschbarkeit kann ich Dir nichts sagen - habe vorhin auf die Schnelle keinen Einnäher gefunden. Da das ganze aber Kunstfaser ist, liegst Du wie f54 schrieb mit 30°C mit Sicherheit nicht falsch.
Die Rückseite ist mit einem Reißverschluß versehen, wo man an das Staunetz in der Rückenlehne ohne Probleme rankommt.
bis denne
Timm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dg0ocg für den Beitrag:
f54 (22 Okt 2021 14:32)
Almaric
Re: Schonbezug
Beitrag von Almaric »
Ich kann nur grundsätzlich was zur Qualität der originalen MB Schonbezüge beitragen.
Ich habe die jeweils ab Werk draufziehen lassen (ohne dafür zu bezahlen natürlich), vorher am 906er Vor-Mopf von 2013 und jetzt am 907 von 2019. Am alten Sprinter haben die Bezüge erst nach 4 Jahren angefangen erste Abnutzungserscheinungen zu zeigen. Ich bin Handwerker, sitze tagsüber immer mit reichlich Werkzeug in der Arbeitshose + Handytasche am Gürtel hinterm Steuer - da kann also schonmal was scheuern. Wie gesagt, die alten Bezüge sahen lange aus wie neu, ich hatte sie bis zum Ende (6 Jahre) drauf, auch wenn der auf dem Fahrersitz dann schon ein kleines Loch hatte.
Zum aktuellen Bezug: Sieht wie der Alte super aus und passt wie angegossen. Meine Karre ist jetzt 28 Monate alt...der Bezug aufm Fahrersitz sieht schlimmer aus wie der Alte nach 6 Jahren. Ich habe links unten in der Lehne bereits ein größeres Loch wo meine Handytasche immer scheuert und über die gesamte Breite an dem Stoffübergang schwarz auf Muster von dem Ausziehmoped der Sitzfläche kann ich auch schon auf den dünnen Schaum gucken der darunter ist. Im Grunde ist das Teil jetzt reif für den Container, nach nichtmal halb so langer Nutzung wie der alte Bezug.
Will sagen: Auch hier hat mal wieder die Qualität gegenüber den Vorgängern stark gelitten. Überlege auch gerade was ich mache, den original Bezug werde ich mir zu dem Preis jedenfalls nicht kaufen, das ist echt ein Witz was man da geboten bekommt für so viel Kohle :roll: :evil: Wenn ich später oder morgen dazu komme mache ich mal ein Bild wie das aktuell aussieht...
Gruß,
Marcel
Edit: Waschen bei 30° im Schongang hat bislang noch nie geschadet...
