Schalterfeld E3J Schalter
waldfurcht
Beitrag von waldfurcht »
Hallo ans Forum. Ich habe das E3J Feld rechts vom Lenkrad und Schalter 9079053902 die in den Aufbaurichtlinien genannt werden. Die ganze Sache ist nicht selbst erklärend:
  • Gibt es Schalter für die Position links und rechts außen in dem 6er Feld, dort braucht man eine abgerundete Schalterkappe, links vom Lenkrad sind ja noch mal 2 Positionen, da passen nur halbseitig runde Schalter
  • Weiß jemand technische Daten der Schalter, also Schaltleitung und Anschluss, per Trial and Error habe ich die Beleuchtungsoptionen herausgefunden, aber jeder 2 Euro Schalter hat sowas normalerweise aufgedruckt
  • Wie wäre der schlaueste Weg, die Nachtbeleuchtung hinzubekommen, einfach am Lichtschalter was abzweigen? Oder gibt es sogar einen fertigen Kabelbaum, allein schon die ganzen Massekontakte, das ist ja im DIY eine rechte Fleissarbeit
Re: Schalterfeld E3J Schalter
Schau mal in diesen Beitrag und folgende. Sind die Schalter ähnlich zu deinen? Sonst schau mal bei dem Schalterhersteller vorbei. Die technische Doku dort ist recht gut sortiert.
waldfurcht
Danke, da hatte ich schon mal gelesen. Der neue Schalter ist schmäler mit 18,5 mm am Bedienfeld. Beschaltung ist ähnlich, das muss ich noch mal verifizieren. Marquardt als vermutlicher Hersteller bietet ja verschiedene Kontaktmaterialien an mit unterschiedlicher Schaltleistung. Ich frage mich halt, ob ich z.B. meinen Kühlschrank damit schalten kann -oder nur via Relais- , das sind schon ein paar Ampere.
