Reifen camper Hymer Free S Sprinter 318CDI
- rogernugget
Ich habe den Hymer Free S auf Sprinter 318 CDI (max. 3.5T, frontantrieb) bestellt.
Die Standardreifen und Felgen sind 225/75 R16.
Jetzt möchte ich größere Reifen und Felgen montieren.
Welche Größe, Breite, Lastindex ist erlaubt?
Immer unterwegs mit Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Re: Reifen camper Hymer Free S Sprinter 318CDI
Genau den habe ich auch bestellt
Daimler gibt folgende Daten zum 910er Sprinter an:
Max. Hinterachslast: 2.100kg
Daimler original Zubehörfelge 6,5 x 17 ET62 titansilber (Teilenr. A001 401 41 02)
Reifengröße 235/60 R 17 C 177/115R
Darüber hinaus gib es weitere 17" Zubehörfelgen:
Rial Transporter 7x17 ET57 Glanzschwarz
Platin P86 6,5x17 ET62 Mattschwarz
18" habe ich bisher nur bei Hartmann gefunden.
Frank
Frank
- Vanagaudi
rogernugget hat geschrieben: ↑02 Mär 2020 14:08 Ich habe den Hymer Free S auf Sprinter 318 CDI (max. 3.5T, frontantrieb) bestellt. Die Standardreifen und Felgen sind 225/75 R16.
Code: Alles auswählen
Stahl / Alu 6,5J x 16 H2 ET 62 mm 225/65 R16 C, 112/110R nur bis zGM 3,55t und HA-Last bis 2,1t
Stahl / Alu 6,5J x 16 H2 ET 62 mm 225/75 R16 C, 118/116R
Alu 6,5J x 17 H2 ET 62 mm 235/60 R17 C, 117/115R
Stahl / Alu 6,5J x 16 H2 ET 62 mm 225/75 R16 CP, 118R bei zGM bis 4,2t und HA-Last max. 2,5t
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- espressol (27 Jun 2021 14:19), amtsmeister (01 Jun 2022 14:39)
- rogernugget
Es ist mir klar! Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich mache hier mal mit ich habe mir einen Hymer Tramp S 680 (Sprinter 418,910) bestellt, und da müssen unbedingt andere Reifen drauf! Momentan fahre ich auf meinen Ducato auch die AllTerrain und bin sehr begeistert.
Würde aber ungern so kleine reifen auf dem Sprinter Fahren 225/75R16
Also geht jetzt die suche los bin aber momentan nur auf Probleme gestoßen.
Mein Favoriten Felgen sind die Delta 4x4 bin da auch schon im Gespräch mal schauen ob das was wird.
lg David
lg David
Hat jemand mittlerweile neue Erkenntnisse um dem 910er mit gröberen Stollen aus der "Patsche" zu helfen?
Ich wäre ja mit den 16" zufrieden - ein paar Zentimeter in die Höhe und mehr Grip auf Geröll-Pisten wäre mein Wunsch!
Das ganze ohne Eintragung und Firlefanz wäre dann otptimal. BF Goodrich wären da wohl die einzigen, oder?
BF Goodrich All-Terrain TA KO2 3PMSF M+S 225/70 R16 102R -> geht das obwohl die mit /70 angegeben sind?
Steffen
Steffen
- rogernugget
Hallo Steffen,Chingo hat geschrieben: ↑09 Jul 2020 13:05 Hat jemand mittlerweile neue Erkenntnisse um dem 910er mit gröberen Stollen aus der "Patsche" zu helfen?
Steffen
Anbei ein bild unsere neue Felgen und Reifen:
Felgen: RCdesign 31
Reifen: BF Goodrich All-Terrain TA KO2 3PMSF M+S 225/75 R16 115S
Grusse
Hey Rogernugget,
WOW - so könnte mir das auch gefallen! Schick ;o) ...und Danke für´s zeigen.
Musste da was eingetragen werden oder kann man die einfach so montieren?
Steffen
Steffen
- rogernugget
Hallo Steffen,
Keine problem mit montieren, originale Reifen sind eben 225/75 R16.
Die Felgen sind etwas breiter 7x16 (orginal 6,5x16), aber kein Problem. Sieht schöner aus finde ich.
Die Originalschrauben zum montieren können verwendet werden.
Welche Farbe hat dein Hymer? Welche Farbe Felg erwägst du?
Grusse
Hallo Roger,
mein FreeS kommt in GrauBlau mit schwarzen Mercedes Alu´s.
Werd mich erst noch mal genauer informieren von wegen Felgengröße u passender Reifen und dann überlegen,
ob ich die Orignal Felgen sammt Reifen verkaufe um was groberes drauf zu bekommen.
Ich hab ja noch Zeit (leider....)
Steffen
Steffen
Von ORC Exclusiv gibt es jetzt auch eine Freigabe auf ihre 8,5 X 18 ET46 Alus mit 255/ 55 R18 CP 120R für den 910er Sprinter.
https://orc-exklusiv.de/mercedes-benz/
Frank
Frank
Laut mehreren Berichten im Netz soll es den Komfort spürbar erhöhen, wenn 18 Zoll Felgen verwendet werden. Als Grund hierfür hatte ich verstanden, dass die für 18 Zoll Felgen verwendeten Reifen einen deutlich niedrigeren Luftdruck benötigen.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, welche Reifen-Felgen-Kombination für einen Normalfahrer (kein Gelände, gute Straßenfahreigenschaften, möglichst geringer Reifenverschleiß, nicht zu teuer) am besten geeignet sind? Sie müssen nicht besonders breit sein. Optik: zurückhaltend, gerne auch Stahl.
Bieten auch die seitens Daimler zugelassenen 17 Zoll Felgen einen ähnlichen Komfortmehrwert (durch niedrigeren Reifendruck), wie die 18 Zoll?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Ich dachte, der Hymer Free S ist ein 907 ?
- v-dulli
FXP hat definitiv einen 910er.
