MBUX Display Ausbauen
Grüße.
Hat jemand ,das Display Vom mbux schonmal ausgebaut ? Wenn ja gibt es wo versteckte Schrauben ?
Sprinter 910 143ps
Re: MBUX Display Ausbauen
Gibt es gerade bei eBay einzeln zum kaufen, da kann man auf den Bildern ein wenig bzgl. der Befestigung erkennen.
Artikel 324002088827
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4002088827
Die Bilder helfen nicht wirklich. Leider. Ich will das Mux auch mal ausbauen bzw. die gesamte Blende, da ich ein USB Kabel für Android Auto verlegen will.
Düsen raus, mit Montagehaken. Dahinter seitlich 2 Schrauben.
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-2 ... SwY~peZkLd
hm, ok, danke. Mal ansehen, mir fehlt gerade etwas die Vorstellungskraft, wie das gehen soll mit Düsen raus mit den Haken
Ist eigentlich ganz einfach. Bei dem lüftungsdüsen sind jeweils innen ,links und rechts 2löcher im Plastik. Ich habe da ein kleinen imbusschlüssel reingesteckt. Dann kräftig ziehen danach taucht jeweils 1 Schraube auf 1links 1rechts . Danach kannst die front einfach abziehen. Keine Angst man macht nichts kaputt. Info von 7 Zoll auf 10zoll umbauen geht nicht,Ich hab's ausprobiert.
Sprinter 910 143ps
Ich habe ja den 10" drin, wie gesagt, ich will nur ein USB-C Kabel verlegen
Danke, dann bestelle ich mir mal die Haken
Selbst bei 10 zoll ist es das gleiche. Da ich es schon versucht habe, von 7 auf 10 zoll umzubauen.
Sprinter 910 143ps
