CEE Stecker: Kabel statt Dose?
- Sprinterfred
Wie im Titel beschrieben stelle ich mir eine simple Frage:
Könnte ich nicht ein kurzes CEE Kabel in mein Fahrzeuug legen und den Stecker in eine wasserdichte Behausung ( Plastik/Alubox)unterbringen?
Hintergrund ist das ich kein Loch in die Seitenwand Schneiden möchte, zumindest nicht für eine Dose. Ich hätte das gerne etwas versteckt untergebracht.
Danke für die Hilfe,
Grüße Fred
Grüße Fred
Mag ja sein, aber es macht mehr Spaß!
MB Sprinter 213, w906 L1H1, Bj2008, Silber,AC
- Vanagaudi
Re: CEE Stecker: Kabel statt Dose?
Warum nicht? Ich habe ein ähnliches Set-Up, eine Kabeltrommel in einem Staufach, an deren Ende ein CEE-Stecker montiert ist. Der Stecker kann durch ein Entlüftungsloch im Boden (70mm Abwasserrohr) nach außen geführt werden. Das Entlüftungsloch kann mit dem einen Deckel komplett verschlossen werden, oder mit einem anderen Deckel, der eine Aussparrung in dem Durchmesser des Kabel besitzt.
Alles was keine geerdete CEE Einspeise Dose und keinen fi Schutzschalter hat, entspricht nicht den Regeln, für für eine feste 230 Volt Installation vorgeschriebenen sind .. Kann man aber alles machen. Ich habe es so gelöst, auch mit Fi dahinter, trotzdem nicht konform...
https://www.sprinter-forum.de/download/ ... &mode=view
Defa Einspeisung im Tankdeckel ohne Löcher in der Karosse.
Der Thread dazu hier ...
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=20701
- Sprinterfred
Danke für die Antworten:
@Jansen: jaja, also ein Fi wird natürlich eingebaut. Ohne Sicherungen mache ich nichts.
@Vanagaudi, jau das Loch im Boden finde ich auch gut. Bis zu deinem Beitrag wollte ich das auch mit so einem Abwasserrohr machen, aber nur zur Lüftung. Ich denke ich baue eine Steckdose einfach innen rein. So kann ich das Kabel regulär innen einstecken und im Anschluss durch die Lüftung rausbringen. Kannst du mir mal ein Bild schicken von deiner Lösung?
Dagegen kann dann niemand etwas sagen. Oder doch?
Sagt eh keiner was! Wer soll da was sagen?
Klar kannst du das machen!
- Vanagaudi
Würde etwas dauern, aber in dieser Bedienungsanleitung findest du auf Seite 67 und 68 einen ähnlichen Aufbau. Statt des vorgeformten Bodens kann man auch ein Abwasserrohr durch den Boden einkleben. Dabei empfehle ich, das Rohr unten ein ganzes Stück heraus stehen zu lassen. Bei einer ständig offenen Entlüftungsöffnung hat so das Spritzwasser kaum eine Chance in den Innenraum zu gelangen.Sprinterfred hat geschrieben: ↑03 Apr 2019 14:29Kannst du mir mal ein Bild schicken von deiner Lösung?
- Sprinterfred
gibt es Besoderheiten wo das Ganze sein darf(selbstverständlich nicht an Streben,Holmeund Tunnel)?
Quasi überall wo es simpel aussieht?
Danke
Danke
Es gibt CEE (blau) auch als wasserdichte Variante. Könnte man sich z.b. die Buchse auch im Motorraum montieren, bei Nichtgebrauch Deckel aufschrauben und gut. Nur (noch) so eine Idee...
Finde ich auch, viel besser und in der Anwendung bequemer als ein Loch in den Boden zu bohren.
- fawis
Ich habe es so gemacht:
http://famwilhelm.ch/wp/?p=982
Bestandteile sind natürlich auch ein FI/LS, sowie Inverter und dann bordinterne Verteilung von 12v und 230v.
In der Praxis ist natürlich nun ein Deckel aufgesteckt, so dass der Stecker nicht schmutzig werden kann.
Aufgrund früherer Feedbacks:
Beim Inverter ist natürlich noch ein Kantenschutz dazugekommen, so dass die Kabel nicht verletzt werden können.
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf
- derHenry
- Sprinterfred
sieht gut aus @derHenry !
