Hi zusammen!
Bei dem Crafter II kann man eine sog. "Besondere Innenraumgeräuschdämmung" mitbestellen, was in der Praxis sehr angenehm ist. Weiß jemand eventuell bitte Antworten auf folgende Fragen:
1) Wie kann man feststellen, ob so etwas verbaut wurde ohne die FIN auszulesen? (optisch, oder weil es immer mit einem bestimmten anderen Teil verbaut werden muss oder oder etc).
2) Ist dies Standard in bestimmten Paketen? (z.B. beim Trendline oder dergleichen?)
3) Was heißt das im Besonderen? Also wo ist der Unterschied zur normalen Dämmung? (Dicke? Bestimmte Bereiche extra gedämmt? etc..)
4) Ist eine Nachrüstung möglich?
Bitte nur antworten, wenn die die Antworten direkt bekannt sind. Also bitte keine Mutmaßungen.
Tausend Dank und viele Grüße!
Steffen
Re: Besondere Innenraumgeräuschdämmung
Hier übrigens eine sehr hilfreiche Antwort von VW:
"Die Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium sehen Maßnahmen für eine verbesserte Geräuschdämpfung in folgenden Bereichen vor:
• Dämpfung des Daches vorn
• Dämpfung Stirnwand (qualitative Verbesserung der Schwerschichtgrammaturen)
• Tunneldämpfung
• Dämfpung der Türen vorn
Die besondere Geräuschdämpfung wird automatisch den Fahrzeugen mit 130 kW hinzugefügt, sowie Fahrzeugen mit Trendline Paket.
Die Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Plus sehen Maßnahmen für eine verbesserte Geräuschdämpfung in folgenden Bereichen vor:
• Tunneldämpfung
Die besondere Geräuschdämpfung erfolgt automatisch bei einer Bestellung eines Fahrzeugs mit 103 kW, sowie mit 75 kW, wenn eine dieser Trennwände (PR-Nr.: 3CP, 3CS, 5WA) gewählt wurde."
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen Menschen.
• Tunneldämpfung
• Tunneldämpfung
