Laderaumbeleuchtung nicht auslösen wenn Fz geöffnet wird
Gaffa
Beitrag von Gaffa »
Hallo die dritte (was ich wohl noch alles an Fragen hier posten werde :D)!
Ich habe Laderaumbeleuchtung mit Schalter am Armaturenbrett und hinten. Das ist für den WoMo-Ausbau erst mal ja gar nicht so unpraktisch.
Nun geht die aber an wenn man das Auto öffnet.
Das wiederum ist nicht so praktisch.
Geht das einfach aus oder muss ich sie umklemmen?
Danke!
Re: Laderaumbeleuchtung nicht auslösen wenn Fz geöffnet wird
Die Laderaumbeleuchtung ist das geringste Problem (meiner Meinung nach), viel "schlimmer" ist das das Fz jedesmal
"geweckt" wird beim Öffnen/Schließen einer Tür was den Stromverbrauch in die Höhe treibt.
Bin mal gespannt wie das jetzt beim Campen wird.
MfG
Andreas
BARjoo
Beitrag von BARjoo »
Ja, das ist auch für mich ein Problem. Habe die Wunderkiste ja ziemlich neu.
Wieso gibt es da an der Schiebetür keinen Schalter ? Ich finde die Beleuchtung richtig gut, aber das ständige Einschalten beim Öffnen einer Tür, und das folgende Ausschalten nur hinten oder im Fahrerhaus nervt.
Beim Ausbau meines leeren Laderaumes zum Womo habe ich vorsorglich ein zweiadriges Kabel vom Schalter hinten vor zur Schiebetür gelegt. Allerdings stelle ich nun fest, dass der Schalter am Holmen der Hecktür 3adrig ist. Vielleicht hat einer einen Tip wie ich das zweiadrige Kabel klemmen kann, dass ich an der Schiebetür das Licht zu mindest wieder ausschalten kann.
Grüße in die Runde - Joo
MANtge 130Kw Automatik Camper
Ich habe meinen Schalter auch "vervielfältigt :D
Ein Kabel ist Masse (GND) Braun
Geschaltet wird gegen Masse mit Gelb/Grau (Mittig) Impuls, also Taster
der Schalter hat eine LED + an rot/blau
Wie gesagt man kann mehrere Taster parallel schalten.
Ich habe dabei die Beleuchtung des Tasters weggelassen.
Gaffa
Beitrag von Gaffa »
Okay. Dabei geht das Licht dann aber immer noch an, richtig? Mir geht es vor allem darum, beim Toilettengang nachts die Frau möglichst wenig zu nerven und das Licht arbeitet sicher dagegen. Na mal schauen was ich mir ausdenke. Vermutlich klemme ich die Lichter einfach an einen eigenen Schalter. Der hintere wird eh bald vom Kühlschrank verdeckt.
whopper
Beitrag von whopper »
hat noch keiner mit VCDS am crafter rumgespielt? Das koennte doch aenderbar sein.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
sinni07
Beitrag von sinni07 »
Hey,
mich nervt das auch, zumal dort die Kinder schlafen. Ein Bekannter VWler von VWN meinte, das muss dann auf Combi umcodiert werden. Ich bin aber noch zu keinem Test gekommen, ob es tatsächlich klappt.
Crafter 2 (2020), 35 Standard + Hochdach, 177PS 8G-4Motion inkl. Flexebu Aufstelldach, Innausbau für 3 Kinderschlafplätze und Stauraum
whopper
sinni07 hat geschrieben: 09 Jul 2020 16:49 Hey,
Womit codierst Du?
benx519
Beitrag von benx519 »
bin gespannt auf deine Erfahrung!!
VW Crafter 2 SY (10.2017) 2.0 TDI (103kw) H2L2
Umbau zum Camper *check* :!:
sinni07
whopper hat geschrieben: 09 Jul 2020 19:51
Womit codierst Du?
[/quote]
Ich kenne mich im Codieren auch nicht aus. Da hole ich mir Hilfe :)
BARjoo
Super, das hilft mir sehr. Da brauch ich nicht mit Unbehagen im Bauch wegen den Steuergeräten lange probieren. Danke Andreas
Gaffa
Beitrag von Gaffa »
Nur zur Info: Ich habe im Bereich der C-Säule einfach die Kabel durchtrennt und ein neues Kabel für einen Schalter angebracht was jetzt die Deckenleuchten auch über die von mir eingebaute Versorgungsbatterie versorgt. Die haben so einen grünen respektive veilchenblauen Strich wenn ich mich recht entsinne. Sieht man aber daran, welche Kabel in den Himmel abgehen.
bugbeat
Beitrag von bugbeat »
Moin
Mich nervt selbiges Problem, wenn irgenwie möglich würde ich gern die Aktivierung der Laderaum Beleuchtung über die Türen aus dem Bordnetzsteuergerät entfernen.
Hat das derweil schon mal jemand mit der Vollversion VCDS probiert?
SG Hans
sinni07
Bei mir ist das Thema wieder durch den Winter in Vergessenheit geraten. Ich muss mich da jetzt noch mal hinterklemmen. Aber das MAN Bus Modification Center in Plauen, wo mein Crafter teilweise ausgebaut wurde, meinte auf meine Anfrage, dass das doch nicht über VCDS funktioniert :(
Wie funktioniert das mit dem Schalter genau? Kann ich es damit dann dauerhaft deaktivieren und nur bei Bedarf, aber dann auch erst mal nur über den Schalter anschalten?
Mallich
Beitrag von Mallich »
Moin.
Dazu gibt es auch bereits einen weiteren Faden. Ich habe das ganz trivial, aber ohne VCDS gelöst. Dafür muss man allerdings an die Leuchten selbst ran.
viewtopic.php?f=26&t=24050&p=243898&hil ... ng#p243898
Schönen Gruß
Crafter 2, 03/17, L2H2, 103kW
WoMo-Selbstausbau
