All Terrain 245/75 R16 - Neues Fahrzeug - Altes Thema
Mihii
Re: All Terrain 245/75 R16 - Neues Fahrzeug - Altes Thema
#31
Beitrag von Mihii »
Hii,
hatte Heute Kontakt mit der Garage Hess in de Schweiz.
Alos laut denen kann der 245/75 R16 (120/116S) montiert werden. Ohne Gutachten und Tacho anpassung. Zumindest beim 4x4.
MAN TGE 3.140 4X4
sebbll
#32
Beitrag von sebbll »
Also ohne Tachoanpassung kann ich mir kaum vorstellen.
Meine 225/75 R16 haben jetzt noch 0,3 km/h - 0,4 km/h Luft zur GPS gemessenen Geschwindigkeit.
Die 245/75 R16 haben einen um nochmal 4,1% größeren Umfang.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
OPAWIT
#33
Beitrag von OPAWIT »
Mihii hat geschrieben: 13 Aug 2020 13:07 Hii,
In der Schweiz ist das mit dem vorhandenen DTC-Gutachten auch kein Problem.
Das wird in Deutschland aber nicht anerkannt.
Der Abrollumfang ist 8,7% größer als der 235/65R16, in D braucht man dann ein Abgasgutachten oder muss das Getriebe anpassen/verkürzen.
VW Crafter Kombi
EZ 08/2012 (aber lt. Fahrzeugbrief bereits seit 08/2011 auf dem Werksgelände bewegt)
2.0 TDI 80kW/109PS (MKB: CKTB), 6-Gang Schaltgetriebe
Thorsten
#34
Beitrag von Thorsten »
Dem kann ich nur zustimmen. Das Abgasgutachten ist relativ aufwändig und sehr teuer.
Von daher ist in Deutschland wirtschaftlich nur eine maximale Vergrößerung von 7,9% möglich.
Der Vorteil der eine Nummer kleineren Reifen ist aber, dass man das Ersatzrad auch noch gerade so drunter bekommt und evtl. sogar noch notfalls Schneeketten montieren kann. Bei den 245/75 R16 dürfte dies wohl nicht mehr möglich sein.
Ich würde deshalb die 255/70 R16 empfehlen.
Thorsten
MAN TGE 3.180 4x4 8G-Auto 2020
OPAWIT
#35
Kennt denn jemand das Seikel-Gutachten zu den 225/75R16 bzw. den 254/70R16 ?
Es wäre interessant zu wissen, ob da laut Eintragung Schneeketten erlaubt sind.
Meiner ist >3,5t und somit ist es in Österreich Pflicht, von November bis Mitte April Schneeketten mitzuführen.
Wenn ich die laut Eintragung aber garnicht fahren darf, wird es bei einer Kontrolle auch nichts nützen, die Schneeketten dabei zu haben. :shock:
VW Crafter Kombi
Thorsten
#36
Die Verwendung von Schneeketten ist gemäß dem Teilegutachten nicht geprüft.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Verwendung nicht möglich oder gar verboten ist.
Ich würde dir aber raten, die Eintragung selbst über eine Einzelabnahme bei einem TÜV-Prüfer machen zu lassen.
Denn mit dem Gutachten müsstest du ja eh zum TÜV gehen. Bringt dir also nichts, außer doppelte kosten.
Die Einzelabnahme hat bei mir keine 70€ gekostet und ist somit noch günstiger als das Teilegutachten.
Bei mir hat er halt einfach noch rein geschrieben, dass die Verwendung mit Schneeketten nicht geprüft wurde.
(Dürfte also das gleiche sein, wie es auch in dem Gutachten drin steht).
Heißt im Umkehrschluss, dass es in meiner Verantwortung liegt, ob die Schneeketten noch passen,
oder ob ich mein Radhaus damit beschädige.
Thorsten
#37
Du hast ja jetzt die 225 er eingetragen bekommen. . .beim nächsten Service lässt du den Freundlichen die Reifengröße mit codieren...meine, RG8 ist das und dann fahr die doch mal ein Jahr und dann wechselst du auf 245er...dann ist der Schritt auch nicht mehr so groß und du lässt den Freundlichen RH8 codieren und den TÜV eintragen, sollte funktionieren...
f54
#38
Beitrag von f54 »
gilt das für den tge? hat vw die daimler-bezeichnungen übernommen?
Suche: Victron GX LTE
Thorsten
#39
f54 hat geschrieben: 15 Okt 2020 21:58 gilt das für den tge? hat vw die daimler-bezeichnungen übernommen?
Nein, der neue Crafter und TGE sind eine komplette Eigenentwicklung von VW.
Demenstprechend sind auch andere Steuergeräte verbaut und diese können leider nicht so einfach umprogrammiert werden, wie im alten Crafter/Sprinter.
Thorsten
Andreas H
#40
Beitrag von Andreas H »
Eine Tachoangleichung ist mit VCDS möglich.
Grüße Andreas
Thorsten
#41
Hi Andreas,
du schreibst, dass eine Tachoangleichung mit VCDS möglich ist.
Kennst du jemanden, der es damit erfolgreich gemacht hat?
Meiner Kenntnis nach, ist es leider nicht so einfach änderbar wie beim Sprinter.
Thorsten
Andreas H
#42
Hallo Thorsten,
wer sagt denn, dass es bei VW/MAN schwieriger wäre? Im Tx Board haben das schon viele gemacht, seit der Einführung von CanBus ist die elektronische Anpassung an fast jedem Fahrzeug möglich. Bei Youtube findest Du einige Videos dazu. Es gibt auch Firmen die das machen.
Ich habe das auf die Schnelle gefunden; tachoprogrammierung.de (Die kenne ich aber nicht).
Grüße Andreas
Thorsten
#43
Ich sage nicht, dass es generell bei VW schwieriger ist Anpassungen zu machen, sondern nur,
dass die Tachoangleichung eben beim aktuellen Crafter schwieriger und problematischer ist als beim Sprinter.
Die Tachoanpassung ist auch bei fast allen VW Modellen relativ einfach zu realisieren, nur beim Crafter eben leider nicht.
Ich bin ziemlich fit, was VCDS angeht und die Tachoanpassung ist beim Crafter eben leider sehr wohl problematisch.
Deshalb hätte mich eben interessiert ob du jemanden kennst, der es wirklich mit VCDS erfolgreich umprogrammiert hat.
Also falls jemand jemanden kennt, der die Tachoanpassung mit VCDS erfolgreich durchgeführt hat,
dann lasst es mich bitte wissen. Gerne auch per PN.
Thorsten
Andreas H
#44
Hallo Thorsten,
ok, beim Crafter noch nicht. Ich bin davon ausgegangen, das es mit dem T6 vergleichbar ist. Meiner war innerhalb der Toleranz, deswegen war es bei mir nicht notwendig. Ich frage aber mal rum.
Aber, wo liegt das Problem im Detail?
Grüße Andreas
Pascal84
#45
Beitrag von Pascal84 »
Ich suche für meinen Man Tge Bj 2020 all Terrain reifen mit original Stahlfelgen 16zoll oder evtl 17zoll alus
Leider kann ich in den Beiträgen nicht wirklich etwas erfahren.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Ohne viel zusatzarbeiten?
Mit freundlichen Grüßen
