Ein neuer 4motion
Re: Ein neuer 4motion
Meine AHK muss ich noch in die untere Position versetzen. Ich hatte etwas zu viel Stützlast.
:lol: Ich hatte mich schon gewundert, weil Dein Crafter mit dem Anhänger daran ziemlich im A... hing. :shock:
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Was heisst bei dir "etwas" zuviel Stützlast? Bzw. Vieviel kg weniger soll der 5cm Versatz nach unten bringen?
Ich hatte um 50kg weniger Stützlast zu bekommen meine Tandemachse, vom 3500kg Anhänger, 40cm verschieben müssen. Ein absenken der AHK hatte gar nichts bewirkt.
Gruss
Andreas H
Beitrag von Andreas H »
sprinter-22 hat geschrieben: 06 Apr 2019 09:11
Wenn Dein Anhänger nicht ausbalanciert ist, stimmt das natürlich. Wenn aber wie bei mir das Gewicht so verteilt ist, das ich genau 50kg Stützlast habe, wenn der Anhänger gerade steht, ist es klar - das, wenn ich die Deichsel weiter anhebe - die Stützlast größer wird. Alles Physik.
Grüße Andreas
Andreas H
Noch mal Nachschub:
Grüße Andreas
Ciki62
Beitrag von Ciki62 »
Hi. Can you compare driving sprinter 4x4 and crafter 4motion with seikel. I am in process of buying new van sprinter 319cdi factory 4x4 vs crafter plus seikel suspension. Any advice will be great. Thanks.
mandør
Beitrag von mandør »
hi. crafter has less fuel consumption. much less ground clearance (also with seikel). no gear reduction available, but rear axle diff. lock.
if you want to drive in snow and mountain in the winter the crafter is a good choice.
if fuel and weight doesn't matter and you need harder offroad capabilities i would prefer the sprinter.
regards
manu
f54
Beitrag von f54 »
mandør hat geschrieben: 27 Jul 2020 21:15 hi. crafter has less fuel consumption. much less ground clearance (also with seikel). no gear reduction available, but rear axle diff. lock.
regards
manu
manu knows what he is saying. trust me. :-)
Ciki62 (04 Aug 2020 11:10)
Suche: Victron GX LTE
Andreas H
So, mal ein kleines Zwischenfazit. Ich bin ja jetzt (leider) viel weniger im Forum unterwegs, das liegt mit Sicherheit daran, dass ich mit unseren beiden Crafter bisher 0,0 Probleme hatte. Alles funktioniert wie am ersten Tag. Der Kilometerstand beträgt zur Zeit ca. 45.000.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas H für den Beitrag:
mandør (10 Nov 2020 09:08)
Grüße Andreas
Andreas H
Hallo Leute,
mein 4motion steht zum Verkauf. Der Preis ist VB. Grüße Andreas
https://www.sprinter-forum.de/app.php/m ... eigen/3130
Grüße Andreas
Lukims
Beitrag von Lukims »
Andreas H hat geschrieben: 14 Mär 2019 22:03 Mein letztes Thema 2016 hieß ja "ein neuer 4x4"
Jetzt also ein neuer Crafter 4-motion.3D39131C-7A24-4A14-AD8D-D2EF4F66B121.jpeg07C7E7E1-4987-4D1D-88FC-8BC4D76F5A42.jpeg9B81BC11-37C9-4B66-996C-9E126043DAAB.jpeg
Habe gesehen, dass auf dem 4motion Crafter die Oringinale(?) Reserverradhalterung verbaut ist.
Möchte die bei meinem nachrüsten, doch VW kann mir ohne FIN (wo es verbaut wurde) oder Teilenummer nicht weiterhelfen (^^ verstehe das auch nicht, aber naja)
Habe hier schon mal gefragt, darf aber als neuer teilnehmer leider nicht den Post verlinken.
So heißt der Post: Reserveradhalterung Original Teilenummern
Bitte um Hilfe.
Glg
Luki
jense
Beitrag von jense »
Klarer Fall von Anfänger im Teileservice, das sollte überhaupt kein Problem sein ...
Lukims
jense hat geschrieben: 13 Dez 2022 16:23 Klarer Fall von Anfänger im Teileservice, das sollte überhaupt kein Problem sein ...
Ich war bei drei verschiedenen Leuten. Die sind unfähig ja. Vielleicht alles Anfänger, oder es ist wirklich komplizierter...
Wenn also jemand einen Tip hat...
jense
Beitrag von jense »
Ich habe es bei mir in Etka auch nicht gefunden ... Für crafter 1 finde ich alle Versionen, für 2 überhaupt nichts, das Kind hat womöglich einen neuen Namen bekommen??
Ajo
Beitrag von Ajo »
Hallo Andreas,
ich greife diesen alten Threat nochmal auf wegen 2 Fragen:
- Seikel hat in seinem Gutachten die Reifengröße 245/65/17 vermerkt. Kann man trotzdem eine andere Reifengröße eintragen ?
- Du schreibst"Meine AHK muss ich noch in die untere Position versetzen" - wie geht das ? Der Kugelkopf wir mit 4 Schrauben auf der Endplatte montiert. Was wäre also die untere Position ?
Ajo
Gruß aus Berlin
Ajo
Crafter 35 Trendline SYBB 2023, 4Motion, 130 KW, 8-Gang-Automatik, H2L2, Selbstausbau zum Camper
