Hi, hat jemand erfahrung von euch ob es beim neuen Crafter Poblemlos möglich ist die Hallogen Scheinwerfer auf LED umrüsten zu lassen ?
Gruss
Hallogen auf LED umrüsten
Re: Hallogen auf LED umrüsten
Edit: Warum schreibst Du nicht im anderen Thema weiter, und machst ein Neues auf?
Erfahrung nicht, problemlos sicher auch nicht. Aber funktionieren sollte es.
Was Du brauchst, sind neben den 2 Scheinwerfern, die Steuergeräte, die automatische Leuchtweitenregulierung und einen Codier-dongle.
Das erhälst Du bei https://www.kufatec.com/de/volkswagen/v ... -sysz/?p=1
Grüße Andreas
- Surfsprinter
... und eine Scheinwerferreinigungsanlage! Die ist Pflicht bei Xenon, weil verschmutzte Gläser sehr viel mehr Leuchtkraft nehmen, als bei Hallogenscheinwerfern. Ohne bekommt man keinen Tüv.
- derHenry (02 Mär 2019 18:46)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Stimmt leider nicht. Anders als bei Xenon brauchst für LED keine SRA. Ich habe bei meinem neuen Crafter auch keine verbaut, die gibt es aber als Option.Surfsprinter hat geschrieben: ↑28 Feb 2019 13:05 ... und eine Scheinwerferreinigungsanlage! Die ist Pflicht bei Xenon, weil verschmutzte Gläser sehr viel mehr Leuchtkraft nehmen, als bei Hallogenscheinwerfern. Ohne bekommt man keinen Tüv.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Andreas H für den Beitrag:
- Surfsprinter (28 Feb 2019 19:23)
Grüße Andreas
- Surfsprinter
OK!
Das ist ein Vorteil, weil es eine Wasser-/ Frostschutzverschwendung ist und der Effekt gering ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Andreas H (28 Feb 2019 13:52), Vanagaudi (28 Feb 2019 15:19)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
