Was für ein Drucklufthorn ist es in der MAN Werbung?
Re: Was für ein Drucklufthorn ist es in der MAN Werbung?
Richtige Drucklufthörner sind unter dem Stichwort "Makrofon" zu finden.
Almaric
Beitrag von Almaric »
Wie auch immer, habe gestern mal bei Fiamm gestöbert und die großen LKW-Hörner haben einen dermaßen hohen Luftdurchsatz (5,5l/Sekunde), dass das nur am LKW mit Druckluftanlage funktioniert. Mindestdruck sind 6 bar, also wird das schonmal nichts mit dem kleinen Elektrokompressor der z.b. diesen Komplettsets beiliegt. Nuja, das steht bei mir sowieso erstmal weit hinten an, ich verfolge das aber hier mit Interesse.
Also so geht´s... :-)
Wir haben in zwei unserer Fahrzeuge Druckluftfanfaren verbaut.
Im Dodge sitzt eine Headley 29" aus den USA. http://www.hadleyadvantage.com/products ... ular-horn/
Im Smart(!) befindet sich eine Alpex Big Blast aus Italien (IMHO baugleich mit der Fiamm).
Die Headley ist der Kracher schlechthin! Ganze 0,7 Meter Länge sorgen für einen irren Ton. Laut, kernig, relativ tief und unglaublich rattig. Wenn Ihr in irgendwelchen Hollywoodschinken eine laute Truck-Fanfare hört, dann geht das in genau diese Richtung. Klangprobe gefällig? Und gleubt mir, auch nur eines der beiden Teile macht bereits ordentlich Druck! Die Herstellerangabe lautet bei 8bar Druck auf 1,6 Kilometer!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xmSu2_6Cyes
Die Dinger gibt´s z.B. bei Jumbo-Fischer, Truck-Styler und anderen entsprechenden Truckershops, oder mit etwas Glück ab und an bei ebay... [E]-Prüfzeichen wird vom Importeur ggf. per Aufkleber angebracht. Nachfragen!
Die Fiamm bzw. Alpey Big Blast kommt aus Italien und bietet für die kompaktere Größe einen super Klang:
https://www.youtube.com/watch?v=MN13p46H6RA
In natura klingt es besser als auf dem youtube-Video! [E]-Prüfzeichen ist im Deckel der Membrankammer eingeprägt.
Aufbau der Anlage
1. Kompressor (Reifenfüllkompressor mit mind. 8 bar)
2. Drucklufttank, z.B. Luftfederung Audi, BMW, Mercedes, gebraucht vom Verwerter oder bei ebay
3. Druckschalter aus dem Pneumatikbereich (teuer) oder aus einer Dampfbügelstation (preiswerter)
4. Magnetventil 12V mit großem Öffnungsquerschnitt (entspr. 6-8mm Durchmesser)
5. Relais, Kabel, Schläuche, Schalter etc.
Der Kompressor fördert per Zündung EIN Druckluft in den Behälter, bis der am Druckschalter eingestellte Druck (bei uns 6 bar) erreicht ist. Somit ist die Anlage nach kurzer Zeit betriebsbereit.
Beim Betätigen der Hupe wird nun parallel zur originalen Hupe das Magnetventil mit bestromt und leitet die Druckluft direkt in die Fanfare.
Die fertigen Lösungen mit diesen Fanfarenkompressoren aus Italien haben einen Haken. Es dauert bis zu einer Sekunde, ehe der Druck aufgebaut ist. Im Ernstfall kann eine Sekunde entscheidend sein!
Tipp: Finger weg von billigen Chinatröten. Das hält / klingt nur kurzzeitig. Abgesehen davon sind die Asientröten meist ohne [E]-Kennzeichnung.
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (27 Dez 2018 12:34), WilleWutz (29 Dez 2018 18:02)
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Hallo, vielen Dank für die wirklich tollen Tipps.
Besten Gruß
Holger
