Anhängerkupplung mit Unterfahrschutz
Ich habe einen neuen (alten) Sprinter und möchte das ein oder andere umbauen wie zb. AHK montieren
Ich möchte das umtauschen (siehe Bild) und einen Unterfahrschutz mit Anhängerkupplung montieren natürlich mit Original MB teile
kann mir jemand sagen ob das geht bzw. erlaubt ist ?
über nachrichten würde ich mich freuen.
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
- Vanagaudi
Re: Anhängerkupplung mit Unterfahrschutz
Es sieht so aus, dass der Unterfahrschutz und der/die Träger für den Unterfahrschutz demontiert werden. Statt dessen wird der Querträger der AHK montiert. Dieser gilt auch als Unterfahrschutz. Man kann auch den alten Unterfahrschutz, nachdem man Ausschnitte für den Kugelkopf hinein geschnitten hat, auf dem Querträger der AHK montieren. Dort finden wie gewohnt Rückleuchten und Kennzeichen ihren Platz. Der AHK-Querträger liegt in der Höhe unter dem Unterfahrschutz.
Querträger AHK montieren
- Anlageflächen am linken und rechten Längsträger reinigen.
- Querträger und Gegenplatten mit Schrauben M10x90 und zugehörigen Muttern lose am rechten und linken Längsträger anbauen.
- Querträger ausrichten.
- Alle Schrauben M10x90 festschrauben:
- Bei Fahrzeugen mit Ausstattungscode +C71+Q10, +C71+Q20, +C71+Q22, +C71+Q24, +C71+Q50, +C71+QA7 oder +C71+QA8)
oder bei Fahrzeugen mit Ausstattungscode +QA0: Schraube Anhängevorrichtung an Längsträger mit 90Nm anziehen
- Je nach Ausstattungsvariante der Kugelkopfsysteme Grundplatte, Wechselplatte und Kupplungskugel an Querträger anbauen. Die Grundplatte und die Wechselplatte werden zusammen als Varioblock bezeichnet.
- Kupplungskugel an Schlussquerträger M10 mit 58Nm anziehen.
- Grundplatte an Schlussquerträger mit 47Nm anziehen.
- Kupplungskugel an Wechselplatte mit 51Nm anziehen.
Code: Alles auswählen
C71 Unterfahrschutz EG
Q10 Querträger für Anhängerkupplung
Q20 Anhängerkupplung (Maulkupplung 243/U115)
Q22 Anhängerkupplung Kugelkopf fest
Q24 Anhängerträger NAFTA, Anhängelast 5000lbs
Q50 Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar
QA0 Anhängerkupplung 2,8t Anhängelast geschraubt
QA7 Anhängerkupplung für erhöhte Anhängelast 3,5t
QA8 Anhängerkupplung für erhöhte Anhängelast 2,8t/3,0t
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 09 Apr 2020 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo ich möchte diesen Unterfahrschutz montieren
- v-dulli
Für das Fahrzeug im oberen Biöld ist kein hinterer Unterfahrschutz nötig und die AHK kommt einfach unter das Abschlussblech.
- Vanagaudi
Normal sieht es aus wie in diesem Bild von Schoon Fahrzeugsysteme mit zusätzlichem Unterfahrschutz. Der ist auch nötig, da der Querträger der AHK nicht über die gesamte Breite des Fahrzeugs reicht.
Was der TE wünscht, ist eine AHK nach diesem Bild von Schoon Fahrzeugsysteme. Hier ist kein zusätzlicher Unterfahrschutz nötig, das Blech oben ist lediglich ein Rahmenabschlussblech, welches aber unter Umständen nicht entfallen darf. Näheres steht in den Aufbaurichtlinien.
- v-dulli
Diese Kombination setzt aber ein höheres Fahrgestell voraus.Vanagaudi hat geschrieben: ↑09 Apr 2020 14:22 Was der TE wünscht, ist eine AHK nach diesem Bild von Schoon Fahrzeugsysteme. Hier ist kein zusätzlicher Unterfahrschutz nötig, das Blech oben ist lediglich ein Rahmenabschlussblech, welches aber unter Umständen nicht entfallen darf. Näheres steht in den Aufbaurichtlinien.
Hy
Genau , der zweite Unterfahrschutz ist für die 4,6to ! So einen hab ich an einen bis 3,5 to noch nicht gesehen
- Vanagaudi
Ist das nicht ein einfaches U-Blech, dass über den Querträger der AHK entsprechend des ersten Bildes montiert wird?
Hier ist noch ein Bild, bei dem man den Aufbau besser sieht. Ich habe diesen Unterfahrschutz bisher auch nur für 5t-Fahrgestelle gefunden.
Hy
Aber im "Massiv" , wohin gegen das bis 3,5to Blech aus "Normalem" Karosserieblech besteht.
Hallo liebes Sprinter forum
Ich bin grade am AnhängerKupplung montieren
Ich habe komplett bei Daimler bestellt die Teile .
kann mir jemand sagen wie man den Kabelsatz anschliesst ...wo usw
hier die Teilenummern :
B 6656 0603 / 04
A 9065407004
B 6656 0603 / 04
A 9065407004
- Vanagaudi
Erst einmal nachschauen, was du da hast:.
A 906 540 7004: Steuergerät LED und Steckdosengehäuse für Fahrzeuge mit E57 "Elektrik für Anhängersteckdose" bis 11/2014 und mit E57 ab 12/2014
Hast du diese Verkabelung zwischen Sitzkasten und AHK-Dose schon?
Zum Teilesatz B 6656 0603 / 04 habe ich so schnell nichts finden können. Mach doch mal ein Foto oder erstelle eine Teilebeschreibung,
- sprinter-schrauber (25 Apr 2020 15:34)
es geht um dieses kabel und das steuergerät
- Vanagaudi
Das Steuergerät aus Bild 1 gehört in den Fahrer-Sitzkasten. Wenn du tatsächlich E57 hast, dann dengeln dort zwei Stecker herum, die dort eingesteckt werden können. Es ist je nach Baujahr möglich, dass du drei Stecker im Sitzkasten hast, dann gibt es entsprechende Adapter dazu.
Bild 2 ist einwandfrei der Elektroeinsatz für das AHK-Steckdosengehäuse. Die Leitungen von dort gehen direkt in den Sitzkasten zu dem Steuergerät. Mit E57 sollten diese Leitungen bereits vorhanden sein. Sonst musst du sie nachbauen.
Ohne E57 musst du noch einige Leitungen im Sitzkasten nachbauen. Dazu gibt es auch einen Kabelbaum. Aber schau erst einmal nach, ob die Stecker für das AHK-Steuergerät bereits im Sitzkasten vorhanden sind.
- sprinter-schrauber (25 Apr 2020 17:58)
Vanagaudi hat geschrieben: ↑25 Apr 2020 17:55 Das Steuergerät aus Bild 1 gehört in den Fahrer-Sitzkasten. Wenn du tatsächlich E57 hast, dann dengeln dort zwei Stecker herum, die dort eingesteckt werden können. Es ist je nach Baujahr möglich, dass du drei Stecker im Sitzkasten hast, dann gibt es entsprechende Adapter dazu.
Hallo Vanagaudi
es ist Leider kein E57 Verhanden ...schade
weis jemand wie man dann verfahren muss
würde mich sehr über Nachrichten freuen da ich irgendwie nicht weiter komme
- Vanagaudi
Dann musst du zumindest den Kabelbaum vom Heck bis in den Sitzkasten nachbauen. Zusätzlich noch Strom an das AHK-Steuergerät bringen und dieses an den CAN-Bus anschließen. Zum Schluss muss noch alles bei der Vertragswerkstatt codiert werden. Das so erst mal im Groben.
