906 Bis zu welchem Baujahr ohne Ad Blue ?
Hello
Bis zu welchem Baujahr wurden die 906 ohne Ad Blue gebaut ? (Mopf)
mike is da 319er cdi Recaro Bett Aussendusche Werkstatt
Re: 906 Bis zu welchem Baujahr ohne Ad Blue ?
Soweit mir bekannt bis ca. Mitte / Herbst 2013 als der Übergang vom Vor-Mopf zum Mopf stattfand. Der Vor-Mopf vom 906er wurde noch als Euro 5 ohne AdBlue ausgeliefert, mit dem 906er Mopf wurde dann 2013 auch Euro 6B und dementsprechend der Pipi-Tank eingeführt.
- hymeraner
Ergänzend wäre noch anzumerken, dass ab dem gleichen Zeitpunkt die Modelle über 3,5t nach Euro-VI-LKW-Norm zugelassen wurden. Diese sind (im Gegensatz zu denen nach PKW-Euro-6b) bisher von keinem Abgasbetrugsrückruf betroffen.
Ich habe einen Mopf von 6/14 als LKW mit E5 ohne Blauzeug.
ohne AdBlue war bis 05/2016 möglich, danach nur Abgasstufe Euro 6/VI & auch den Bluetec Schriftzug gibt es ab da nicht mehr
*14CDI & der *11CDI mit OM651 sind nur mit Harnstoff erhältlich
siehe Wiki Eintrag oder
/2016/08/sprinter-mit-hoeherer-gewichtsklasse-und-neuen-motorisierungen-verfuegbar
316 BT Kasten L2H1 7G.. 2013
- Matthias S
Habe heute mit einem Bekannten gesprochen,
er hat einen 316 Bj.16 ohne Pipi
mein 316 Bj.17 ist mit Pipi, ohne jeglichen Schriftzug( auch nicht abgewählt).
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
- v-dulli
Ohne AdBlue = Euro 5
mit AdBlue = Euro 6
mit AdBlue = Euro 6
- Surfsprinter
Gehörte eigentlich Start-Stop zu den Bluemotion-Modellen? Bei mir Bj 2018 mit Euro VI C ist das nämlich nicht drin..
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- hymeraner
Bei mir (Bj. 2015, Euro VI) auch nicht.
Blue Motion ist VW. Bei uns heißt das Blue Efficiency.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
- Surfsprinter (11 Mär 2020 12:48)
- Vanagaudi
Start-Stop ist nicht Teil der Blue Efficiency Ausstattung, Blue Efficiency umfasst das nur die Ad-Blue Einspritzung. Kann ich ebenfalls für einen 519 Bj. 2015, Euro VI bestätigen.hymeraner hat geschrieben: ↑11 Mär 2020 08:00Bei mir (Bj. 2015, Euro VI) auch nicht.Surfsprinter hat geschrieben: ↑11 Mär 2020 07:33 Gehörte eigentlich Start-Stop zu den Bluemotion-Modellen? Bei mir Bj 2018 mit Euro VI C ist das nämlich nicht drin..
- Surfsprinter (11 Mär 2020 12:49)
- v-dulli
BE hat mit AdBlue nichts zu tun und Stop/ Start gibt es nur in Verbindung mit Schaltgetriebe bzw. 7G+
- Vanagaudi
Sondern
Die Änderungen der PKW mit BlueEFFICIENCY verglichen zum "Normal"-Modell werden hier gelistet.BlueEFFICIENCY ist das Markenzeichen für besonders sparsame und umweltverträgliche Mercedes-Personenwagen.
Die Sache mit dem AdBlue wird bei MB unter dem Markennamen BlueTEC geführt.
In einer Pressemitteilung der Daimler Communications vom 14. März 2012 gefunden:
Edit: Verschiedene Fundstellen hinzugefügtDas BlueEFFICIENCY Effizienzpaket umfasst die ECO Start-Stopp-Funktion, rollwiderstandsarme Reifen, die ECO-Lenkhelfpumpe, ein Generatormanagement sowie eine elektrisch geregelte Kraftstoffpumpe. Kombiniert sinkt damit der Kraftstoffverbrauch für einen Sprinter mit Vierzylinder-CDI-Dieselmotor, Transporterschaltgetriebe, geschlossenem Aufbau und 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht auf bis zu 7,4 Liter/100 km.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Mär 2020 16:58, insgesamt 3-mal geändert.
- v-dulli
..... und das hat es schon unter Euro 5 ohne AdBlue gegeben.
einige Punkte hiervon
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... fficiency/
treffen auch auf die Transporter zu und AdBlue dient lediglich der Abgasnachbehandlung zur Erfüllung von Euro 6.
- Matthias S
Mein Vito Bj.2012 hat Blue Effi, aber kein Adblue.
Matthias
und nun 316
und nun 316
- v-dulli
Ich könnte noch weitere Infos zu BE liefern nur würden diese nicht zu diesem Thema passen.
