umkippen
- Rotkehlchen
umkippen
Liebe Mitstreiter!
Nach über zwei Jahren bin ich mit meinem Sprinter immer noch sehr zufrieden. Der Allrad-Doka ist genau das, was ich immer wollte.
Eines macht mir Kopfzerbrechen: ab welchem Neigungswinkel kippt er um?
Könnte man natürlich testen, da er noch nicht bezahlt ist, möchte ich es aber nicht darauf ankommen lassen.
Über Mercedes konnte ich diesbezüglich nichts heraus bekommen.
Wie kann man den Neigungswinkel ermitteln?
Wo kein Weg ist, ist lange kein Grund, dort nicht auch zu fahren.
Re: umkippen
da würde ich einfach bei Obereigner nachfragen, die sollten das genau wissen.
Bei meinem Achleitner sollen es angeblich 40° Neigung sein, allerdings steige ich schon vorher freiwillig aus,
auch wenn ich einiges gewöhnt bin;-))
Schräglage ist einfach immer sehhhhr unangenehm...
Grüße Raphael
Grüße Raphael
Re: umkippen
Diese Frage ist pauschal nicht zu beantworten, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle wie z.B.
Wie ist das Fahrzeug beladen (Wo liegt der Schwerpunkt)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Re: umkippen
Rein Theoretisch ist das ganze relativ einfach, sobald der Schwerpunkt über der lotachse des hangunteren rades liegt kippt das fahrzeug rüber.
Also müsstest du nur kurz berechnen wo der Schwerpunkt deines fahrzeuges liegt, das dann mit der Lotachse vergleichen und könntest dann errechnen wann er kippt
Praktisch gesehen gibt es extra Vorrichtungen um das zu testen, je nachdem wo du her kommst gibts da vielleicht was in der nähe, grade hersteller von aufbauten für Feuerwehr oder thw sowie Militär haben solche Vorrichtungen
Sprinter 906 316cdi 4x4 autom zg3 L2H1 verkauft
Aktuell:
Crafter 4Motion Achleitner L2H1
Grüße ausm Sauerland
Patrick
Aktuell:
Patrick
Re: umkippen
Hallo!
Seitenneigung G Serie Neu 35 Grad
G Serie alt 28,4 Grad
Auskunft eines Technikers von Oberaigner ab 28 Grad bei Normalbeladung wird's kritisch.
40 Grad Seitenneigung guck ich mir mit viel Respektabstand an und denk mir war ein schöner Sprinter!
Almi
Almi
Re: umkippen
@ all,
habe gerade nochmal nachgesehen, Achleitner hat im Prospekt Querneigung bis 43° angegeben
Aber natürlich nicht mit dem Superhochdach ) das war eine Doka auf dem Bild
Grüße Raphael
Grüße Raphael
Re: umkippen
"Chef, der Seitenspiegel ist kaputt!"
"Wieso das denn?"
"Das Auto liegt drauf."
"Wieso das denn?"
Re: umkippen
Mit dem Thema hatte ich mich auch schon beschäftigt , meine Frage wäre aber baut Obereigner oder Iglhaut Motorentechnisch was um , so das die Neigung oder die Steigfähigkeit sich verbessert .Es ist nämlich nicht schön wenn man in der Steigung steht , der Motor langsamer wird und beim Startversuch nur noch klack ,klack macht . Dafür wären solche Daten schon wichtig .Mfg Jürgen
- Rotkehlchen
Re: umkippen
Danke für die vielen Antworten.
Es auszurechnen, ist einmal eine Maßnahme.
Re: umkippen
Egal ob 28... 43 Grad Kasten oder Pritsche, entscheiden wird es die Schwerpunktverlagerung welche sich aus Fahrgästen, Zusatzaustattung und Beladung ergibt, ebenso sind Spurweite und Bereifung entscheidend. Je nach Untergrund könnte das Fahrzeug eher seitlich rutschen als kippen, erstrecht sobald die Reifen Schlupf haben... die Angabe des Maximums wird sich auf genormte Bodenbeschaffenheit (Asphalt?) beziehen, offroad kann da schon gern mal deutlich weniger möglich sein.
Die Ölansaugung sollte bei den großen Ölfüllmengen der großen Ölwanne kein Problem sein.
Re: umkippen
bis 23° ist nun bewiesen
https://youtu.be/xnjCLsQPG28
netter kanal übrigens, die sind uns letztes jahr in norwegen mal entgegen gekommen..is schon imposant das teil..hab daraufhin alle reisevideos gesehen
nice weekend
manu
nice weekend
manu
- Vanagaudi
Re: umkippen
Der Weg, wie das ausgerechnet wird, steht in den Aufbaurichtlinien unter Kapitel "Berechnungen / Schwerpunkt". Man muss die Formeln für die seitliche Schwerpunktlage etwas umstellen. Kann man ansonsten mit jedem Fahrzeug durchführen.
- derHenry
Re: umkippen
So kann man das auch testen
http://forum.buschtaxi.org/kipptest-mit ... 56012.html
Ist zwar ein Landcruiser, aber lange vor dem Umkippen würde mir der A..... auf Grundeis gehen
Gruss Henry
Gruss Henry
