Dometic S4 oder S7P
Re: Dometic S4 oder S7P
Hast du Informationen zur Montage der KCT Plissees? Sehen so aus, als würden sie einfach innen gegen die Verkleidung / Rahmen geschraubt werden?!
Nein noch nicht. Werde ich aber jetzt angehen, sobald der Sprinter aufm Hof steht. Vielleicht muss ich mir die von Dometic auch mal bei denen anschauen fahren.
Ich habe heute zwei S7P geliefert bekommen und benötige dringend eure Hilfe Das eine Fenster lässt sich gar nicht öffnen, da die Scheibe auf der einen Seite komplett anliegt. Das zweite Fenster schleift an einer Seite beim öffnen und schließen, sodass auch dort die Scheibe nicht mittig angebracht ist. Anbei gibt es noch Bilder von dem einen Fenster, welches sich nicht öffnen lässt. Kann die Scheibe justiert werden oder handelt es sich um einen Mangel? Zudem löst sich an dem einen Rahmen oben bereits der Lack (siehe Bild).
- Dateianhänge
Da würde ich gar nicht selbst versuchen etwas zu richten, gleich umtauschen.
Bei dem Preis der Fenster darf man Qualität erwarten.
Tut jetzt nicht viel zur Sache aber ich bin mit den RW Van von Carbest sehr zufrieden.
Die kosten erheblich weniger und sehen den S7P sehr ähnlich.
Wobei ich da auch schonmal ein Fenster umtauschen musste, da es Macken hatte.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
Hallo, den Gedanken hatte ich auch. Letztlich sind die Scheiben oben eingehangen, sodass die Scheibe bei leicht geöffnetem Winkel mit einem etwas festeren Schlag von der Seite verschoben werden kann. Vermute daher, dass sie sich beim hochkanten Transport nach unten abgesackt sind...
Ja, das hab ich schon öfters mal gelesen mit der Scheibe.
Auch bei den S4.
Ich meinte jetzt auch eher wegen der Beschädigung am Lack.
Auch bei den S4.
Welche Fenstergröße ist im Grand Canyon S verbaut. Ich finde die nämlich sehr stimmig auf den Bildern.
Da ich am Wochenende bestellen wollte könnt ihr mir vlt helfen. Finde online dazu leider nichts.
