Rohbau
#166
Beitrag von Rohbau »
Moin zusammen,
von mir folgender Vorschlag: Der eine macht den Filz ran - der andere eine phantastische Fotodokumentaiton :idea:
Ich freu mich drauf :D :D :D
ROHBAU
sebbll
#167
Beitrag von sebbll »
Rohbau hat geschrieben: 06 Jan 2021 18:10 Moin zusammen,
ROHBAU
Ich bin Kamerascheu und fotografiere gerne, kann aber angeblich gut ausbilden.
So herum gefällt mir die Rollenverteilung besser. :D
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
sebbll
#168
wlfnkls hat geschrieben: 06 Jan 2021 10:18
sebbll hat geschrieben: 06 Jan 2021 02:41 Danke schön. :)
Schablonen habe ich gar keine gemacht.
Ich habe den Filz grob zugeschnitten und dann am Auto mit Nadeln abgesteckt bzw. mit Stoffkreide die Kontur angezeichnet.
Aber wenn du von etwas bestimmten Fotos möchtest kann ich welche machen.
Danke für deine Antwort :)
Ich meinte mit Schablonen die Teile, mit denen du diese schöne Schattenfuge hinbekommen hast.
Und wie du diese gefilzten Teile dann montiert hast.
Ich glaube nicht, dass du einfach mit Blechschrauben gearbeitet hast, oder? :)
Ich habe die originalen Holzverkleidungen verwendet.
Diese habe ich entsprechend der Kontur der Fenster ausgesägt und dann auf den Zwischenrahmen der Fenster befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sebbll für den Beitrag:
wlfnkls (08 Jan 2021 11:45)
wlfnkls
#169
Beitrag von wlfnkls »
Vielen Dank für die Antwort und Dokumentation!
Den Holrahmen vom Fenster zu nehmen ist mal schlau, sehr schön gelöst!
Zu dem Filz auf den hinteren Säulen:
hast du darunter noch gedämmt oder hast du den Stoff direkt auf die Holme geklebt?
Niklas
Reiseblog
sebbll
#170
Die Kontur im Filz im oberen Bereich ergibt sich von alleine, wenn man den Filz in die Fuge drückt.
^tom^
#171
Beitrag von ^tom^ »
Aufgrund Lieferprobleme und Corona Bestimmungen...
wieviel Filz hast du gesammthaft verklebt?
Ich habe nur 4m2. Sollte ich besser nachbestellen?
Wie hast du denn die Panels mit Filz dann aufgebracht? Schrauben sehe ich keine..schlechte Auflösung?
Ich bin immer noch oben und unten am Fahrzeug....hoffe ich kann die Fenster kommende Woche montieren...es soll ja wärmer werden.
sebbll
#172
^tom^ hat geschrieben: 10 Jan 2021 01:50 Aufgrund Lieferprobleme und Corona Bestimmungen...
Ich hatte 10,5 m² bestellt und ich muss für die letzte Hecktür nochmal 1 m² nachbestellen.
Verschnitt hatte ich dabei fast keinen.
Die Panels sind verschraubt.
Vor dem Aufkleben des Filz die Löcher in der Holzplatte vorbohren und mit einem Ausreiber ausreiben.
Nach dem Aufkleben von dem Filz kannst du die vorgebohrten Löcher erfühlen.
Mit einem Messer einen kleinen Schlitz an der Stelle des Bohrloches in den Filz machen.
Beim anschrauben den Schlitz ein bisschen aufziehen und die Schraube verschwindet unter dem Filz.
Da sieht man dann absolut nichts mehr.
Überall wo man vielleicht nochmal ankommen muss (z.B. Fenster) konstruiere ich alles so, dass es wieder leicht demontierbar ist.
Also schrauben statt kleben. :wink:
Sichtbare Schrauben mag ich gar nicht. 8)
^tom^
#173
Beitrag von ^tom^ »
Ja dann werde ich wohl auch noch was nachbestellen müssen.
Wie bist du zur Kante der Türe verfahren? Da darf ja dann wo der Türdichtungsgummi aufliegt kein Filz sein.
Ob Schiebe- oder Hecktüre....überall muss der Gummi ja auf dem Lack aufliegen wenn die Tür geschlossen ist.
sebbll
#174
^tom^ hat geschrieben: 10 Jan 2021 12:40 Ja dann werde ich wohl auch noch was nachbestellen müssen.
Genau,
ich habe bei geschlossenen Türen die Kontur am Dichtungsgummi entlang angezeichnet und den Filz dann dementsprechend aufgeklebt.
^tom^
#175
Beitrag von ^tom^ »
Was hast Du für Deckenleuchten verwendet?
Ich habe da meine Mühe welche zu finden die mehr als 3Watt haben.
Bei 3 Watt brauche ich vermutlich deutlich mehr als 6 Stück für die 4 Meter Innenlänge.
Doch selbst bei den 3Watt Leuchten ist es schwer was gescheites zu finden. Gerne hätte ich um die 3000K, rund und silber darf es auch sein.
sebbll
#176
Mein Tipp für alle Leuchten im Camper:
Led-Powershop.de
Sehr große Auswahl und alles Campertauglich.
Besonders gut, bei Leuchten bei denen man das Leuchtmittel tauschen kann, kann man sich das Leuchtmittel das mitgeliefert werden soll aussuchen.
Ich habe die:
1299 12V Dometic Einbauleuchte Mattglas mit Blattfeder E.Stifte silber
mit
1586 G4 H 9 LED SMD 2835 10-30V warmweiß
Das ganze mit dem Dimmer 1591 LumiCoin PWM-Dimm-Modul LC-DIM-1 und Taster 1627 Berker Integro Flow Taster/Schließer
Da gibt es aber auch noch hellere Leuchtmittel.
sebbll
#177
1571 LED-Aufbauspot Chrom incl. Dimmfunktion
Die sind auch genial.
Hallenser (26 Jan 2021 12:24)
^tom^
#178
Beitrag von ^tom^ »
Die Seite kannte ich noch nicht. Danke euch.
Da hat es ja einiges zur Auswahl.
Bald bin ich unter dem Fahrzeug, auf dem Fahrzeug und in den Wänden durch......es kann zum Innenausbau vorgeschritten werden.
sebbll
#179
^tom^ hat geschrieben: 27 Jan 2021 18:24 Die Seite kannte ich noch nicht. Danke euch.
Na, das hört sich doch gut an. :D
^tom^
#180
Beitrag von ^tom^ »
Was ich nirgendwo finden konnte waren "touch" Einbauleuchten wie sie viele Camper in den USA und auch in den UK haben.
Irgendwie geht das hier an uns vorbei.
