Da sagt er grundsätzlich nichts falsches. Es reichen aber schon 20 mm (wenn wie bei Dir ein Schlauch verlegt wird, muss es in Abhängigkeit der Schlauchlänge mehr Durchmesser werden.sebbll hat geschrieben: ↑15 Mär 2021 07:46 Bei den kleinen Flaschen (Campingaz) wird aber nur eine Belüftungsöffnung von 30mm Durchmesser benötigt.
... sagt zumindest mein TÜV.
So habe ich es dann auch umgesetzt.
Schlauch mit 40mm Durchmesser aus dem Gaskasten gelegt.
Der Schlauch endet seitlich am Camper, dann gibt es auch keine Probleme mit der Standheizung, deren Frischluftzufuhr und Auspuff sich unter dem Camper befindet.
Das Ganze ist inzwischen auch nicht mehr auf die Campingaz-Flaschen beschränkt. So darf inzwischen auch ein von innen zugänglicher Flaschenkasten in Kastenwägen für Gasflaschen mit bis zu maximal 7 kg Füllgewicht entlüftet werden. Also auch einer für eine 5 kg-Flasche.
