312D Carthago Mondial (Maiks Kiste)
Re: 312D Carthago Mondial (Maiks Kiste)
Ahk hält. Bei den 16" konnte ich nicht nein sagen.
Und dann hatte ich noch eine Idee.
...aber deshalb brauchst du doch vor Begeisterung nicht deinen Seitenblinker abfahren
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
War nur ab, weil ich wissen wollte, was da für eine Birne drin ist.
Die Kappen gibts wohl auch in weiß, dann kommen da andere Birnen rein, die nicht orange durchschimmern.
Noch ne Frage zum Ladedruck. Was ist denn ein gesunder Ladedruck ? Laut Anzeige erreiche ich 0,9 Bar.
- Vanagaudi
Ein gesunder Ladedruck schwankt und wird vom Steuergerät begrenzt. Auf etwa den Wert, der dir angezeigt wird.
Danke, dann bin ich ja mit 0,9Bar gut dabei. Wenn soll 0,85Bar +/-0,05 ist.Vanagaudi hat geschrieben: ↑01 Aug 2020 11:44Ein gesunder Ladedruck schwankt und wird vom Steuergerät begrenzt. Auf etwa den Wert, der dir angezeigt wird.
So, nun auch das zweite und damit letzte 40x40 Dachfenster erneuert. Diesmal kein Mini Heki wie in der Dusche, sondern das Fiamma Turbovent premium. Und da ich auf keinen Fall eine fliegende Leitung, oder gar Kabelkanal innen (oder aussen) wegen der Stromversorgung haben wollte, blieb nur der Weg durch die Sandwichdecke bis ins nächste Oberschränkchen. Wo sich auch die 12V Versorung findet, an die ich rangehen kann.
Bei dem Wetter echt kein Vergnügen.
Wenn ich den gekauften Sicherungshalter gefunden habe, gibts auch Strom. Nebenbei noch das Fliegenrollo vom Heki1 der Hecksitzgruppe erneuert.
Morgen noch den Wasserhahn im Bad tauschen, Dauerplus fürs Radio suchen, aufräumen, durchwischen und startklar machen (Wasser auffüllen, Klamotten einräumen).
Wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen.
Victron BMV700 rückgebaut und durch einen Victron Smartshunt ersetzt. Den MPPT mit einem Bt Dongle ergänzt, so das der Laderegler mit dem Shunt kommunizieren, und ich beides via Smartphone überwachen kann.
Für das Cyrix Trennrelais muss ich noch einen Einbauplatz finden und dann Kabel bestellen.
Radiostecker umgepinnt, damit nach Zündung _aus die Einstellungen erhalten bleiben und mit SMD Beleuchtung für die Heizungsregler wieder erhellt. War ja alles tot.
DZM hat der Tacho zwar immer noch nicht, aber die polnischen Tachoringe habe ich gleich eingebaut, wenn man schonmal alles offen hat.
Eins habe ich noch. Wie wird der Versteller für elektrische Spiegel da befestigt? Da fehlt doch noch was?
Bei Nacht
Muss ich wegen dem Spiegelschalter echt einen extra Thread aufmachen ?
Weiter im Monolog
Da ich nirgends einen Halter für den Klimakompressor auftreiben konnte, bei MB bestellt.
Zusatzluftfederung konnte ich nun auch abholen.
Aber hier wie auch beim ducato vorher stören die unbeleuchteten Manometer. Und die Luftablassventile gehen garnicht. Ich nivelliere ja quasi täglich das heck durch die Luftfederung waagerecht.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen, auch den Einbauplatz der vom Fahrersitz aus zu sehen sein soll.
- Dateianhänge
...das unschön aus dem Handschuhfach Richtung Spiegel hängende Kabel kann man übrigens ohne großen Aufwand hinter der Verkleidung der A-Säule nach oben führen und dann im Himmel verschwinden lassen...Sonnenblenden lösen reicht vollkommen. Ich hab auf die Art Antennenkabel und 12V für deren Verstärker...und USB nach oben geführt...für die aktive Scheibenantenne und als Stromversorgung für ein als Kamera laufendes Handy unterm Spiegel. Zudem sitzt jetzt neben der Orig.-Innenleuchte eine 1Watt-Led die über einen Funkdimmer* gesteuert für Orientierungslicht im Cockpit sorgt und z.B. das unbeleuchte digitale Aussenthermometer auch im Dunkeln noch ablesbar hält...*diese 8-10€ teuren 12V China-Teile können tatsächlich auch mit 5V noch arbeiten
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ich brauche für die Dashcam noch eine zweite 12V Dose. Erst dann wird das final verlegt. Zumal auch der Kabelsalat der Rückfahrtcam da noch rumliegt.
Eins nach dem anderen.
Weiss nicht, ob noch jemand mit mir redet, aktuell offen Fragen:
Was fehlt beim Schalter der E-Spiegel
Habe ich kein Parklicht ?*
* Blinker links/rechts ist nix Parklicht. Lenkstockschalter hat kein "P" für Parklicht. Eine Möglichkeit wäre, mich beim öffnen der Türen anpiepsen zu lassen und das Standlicht einschalten.
Es gibt Lenkstockschalter mit "P", kann ich den einfach einbauen oder muss dann noch was verkabelt werden ?
