Was ist denn mit doppelter Durchfahrt durch die Lackstraße? Wird regelmäßig bei Feuerwehrfahrzeugen und ähnlichen gemacht. Man kann auch noch zusätzlich farblosen Decklack auf Uni-Farben auftragen lassen.
Ausstattungscode:
- IL7 Decklack ein zusätzlicher Durchlauf
- IL8 Decklack zwei zusätzliche Durchläufe
- IM0 Uni-Lack mit Decklack farblos
mat187 hat geschrieben: ↑14 Apr 2020 22:27So bis auf CB4 konnte der Freundliche alles konfigurieren.
Was ist denn CB4? Konnte ich auch nicht finden. Hast du eine Beschreibung dazu?
Gefunden:
- CB4 Komfortfahrwerk für Reisemobile
Den Ausstattungscode
CB4 "Komfortfahrwerk für Reisemobile mit erhöhter Wankstabilisierung" gibt es nur noch für das Baumuster 910 mit Frontantrieb. Es enthält Stabilisierungsstufe II inklusive angepasster Dämpferkennlinien und Verwendung einer Feder mit progressiver Federkennlinie.
Statt dessen kannst du für den 907 den Ausstattungscode
CB8 wählen, das ist die Stabilisierungsstufe II mit erhöhter Wankstabilisierung und erhöhter Aufbaudämpfung. Damit wird der Durchmesser des VA- und HA-Stabilisators vergrößert, die Stoßdämpferkennlinien geändert und die HA erhält eine Feder mit höherer Steifigkeit.
Du kannst auch
CB7 Stabilisierungsstufe I wählen. Dann wird, je nach Tonnage, die Stabilisierungen an der VA- und HA-hinzugesteuert oder deren Durchmesser vergrößert. Zusätzlich werden Dämpfer mit angepasster Kennlinie eingebaut. Die Fahrzeugfederung wird nicht geändert.
