Himmel / Fahrerkabine
jense
Re: Himmel / Fahrerkabine
#31
Beitrag von jense »
streetman23 hat geschrieben: 04 Mär 2021 16:41 Hi,
mal noch eine Frage: Wo und wie macht Ihr diese Ablagen fest? Im Dachhimmel-Bereich gibts ja nicht genügend "Blech" für Blindnieten (was anderes fällt mir nicht ein...).
Oder eben doch, zB an den B-Säulen sowie im Bereich der Dachbedieneinheit?
Habt Ihr alle den Dachstaukasten "über" den kleinen Standard-Ablagen? Würde es nicht auch Sinn machen, die Standard-Ablagen mit zu integrieren, oder hängt dann da ein Riesen-KAsten, bzw: Wie weit runter darf dieser Staukasten eigentlich?
streetman23
Tiefer als beim Mopedfahrer in Post 2 sollte es nicht sein, das ist schon maximal tief, üblichweisee ist es noch ein gute Ecke höher. Hängt auch von der Körpergröße ab und der Gelenkigkeit bei nach vorne und hinten steigen, mit zunemhnedem Alter ist ein bisschen mehr Höhe sehr willkommen, es erleichter den Umstieg nach vorne.
Bezüglich der Befestigung bitte die Threads hier lesen und die Videos zu Vancillary ansehen ....
Elegant ist auch, sich den Himmel vom Fachdach zu besorgen und ein bisschen zu verstärken, der originale Hochdachhimmel verschekkt schon sehr viel Stauraum rechts und links und auch im bereich der Ausbuchtung für die Lampe/bedienung vorne.
Mit dem Fachdachhimmel gwinnst du da richtig viel Platz. Himmel gibt es recht günstig über die Verwertertportale oder Schlachtungen bei Kleinanzeigen. Die lassen sich auch sehr gut reinigen und sehen dann aus wie neu. Du musst natürlich trotzdem eine Verstärkung einziehen, der Himmel selbst taugt nur als Fach für leichte Sachen.
So ein Fach ist auf jeden Fall mega praktsich, weil es im Stehen auf Augenhöhe ist, das hat man nicht oft im Auto :-)
streetman23 (15 Mär 2021 14:30)
HelloSprinter
#32
Beitrag von HelloSprinter »
Hat noch jemand so eine Schablone, die er mir leihen könnte?
Ich hatte gerade mit Pappe angefangen aber entweder kann ich es nicht oder es dauert ewig.
Danke!
gerdi1
#33
Beitrag von gerdi1 »
HelloSprinter hat geschrieben: 18 Sep 2021 16:21 Hat noch jemand so eine Schablone, die er mir leihen könnte?
Danke!
Ich würde mich der Anfrage von HelloSprinter anschließen :roll:
Grüße Gerd
Horstp
#34
Beitrag von Horstp »
ich hab mir jetzt das Set von Vancilly bestellt. Keine Lust 30 mal rein- und raus zu springen um die Platte ordentlich anzupassen.
316 L2H2 BJ2017
QE11
#35
Beitrag von QE11 »
Ich habe die Schablone noch hier liegen.
Musste aber auch etwas nacharbeiten und das passt nur auf der Höhe der Halter von Vancillery.
Die Schablone könnte ich auch mal in einen Umschlag packen - Großbrief mindestens…
OM18 (07 Okt 2021 17:51)
Horstp
#36
sieht topp aus, ärgere mich schon, dass ich den Thread nicht früher entdeckt habe...
316 L2H2 BJ2017
OM18
#37
Beitrag von OM18 »
QE11 hat geschrieben: 07 Okt 2021 08:29 Ich habe die Schablone noch hier liegen.
Respekt, sieht gut aus.
So habe ich mir das auch vorgestellt, ohne Klappen oder dergleichen, nur eine einfache Ablagefläche.
Die Winkel will ich mir aus Alublech selbst anfertigen und insbesondere den hinteren von der Form her an die Hymerverkleidung anpassen, aber mich an den Maßen von Vancillery orientieren.
Wenn Du also die Schablone noch hast, dann gib bitte Bescheid.
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#38
@QE11:
was ist das denn für eine Befestigung für dein Navi Bildschirm? Hast du mal ein paar Bilder davon.
wird in ein Womo für 2 Leute
QE11
#39
Beitrag von QE11 »
@OM18 - Bescheid…
QE11
#40
Beitrag von QE11 »
asap hat geschrieben: 07 Okt 2021 21:43 @QE11:
Das ist von Garmin für das kleinere der beiden Großen Womonavis.
Zum Thema Stauraum hier noch eine nette Lösung:
Hier noch ein Bild zum Overheadcompartment:
OM18
#41
Beitrag von OM18 »
Scheint es nur so auf deinem Bild oder hast du die Original-Dachverkleidung auch modifiziert um mehr Stauraum zu bekommen?
QE11
#42
Beitrag von QE11 »
Ist so wie es gehört. Hab da nix geändert.
Der Übergangsstreifen zum Hymer Ausbau ist neu grau befilzt.
gerdi1
#43
@QE11
Hat das genau so hingehauen, mit dem Schaudt Display oder hast die Schablone als Grundlage genommen und etwas modifiziert?
Sieht super aus, steht bei mir auch auf dem Programm.
Den Wandorganizer wollen wir über die Sitzbank hängen, meine Frau plant da schon was ;)
OM18
#44
Beitrag von OM18 »
Danke nochmals QE11 für den Plan für die Ablageplatte. Hat super gepasst, nur etwas nachschleifen und fertig. Spart man sich eine Menge Zeit und Arbeit mit dem Anpassen
Hier mal ein Bild von den vorderen selbstgebauten Winkeln:
Winkel vorne
Winkel vorne
QE11 (22 Okt 2021 18:56)
OM18
#45
Beitrag von OM18 »
Fast fertig, noch verschrauben und schwarze Abdeckkappen.
Wirkt beim Fahren nun wesentlich angenehmer und der bisher leere Raum über den Köpfen ist super nutzbar und sieht gut aus
