Lösung für Fahrradträger gesucht
Surfsprinter
Re: Lösung für Fahrradträger gesucht
Beitrag von Surfsprinter »
Der Sprinter 906.2, also ab MOPF, hat eine Verriegelung der Heckklappe nach oben. Dadurch federt die Heckklappe nicht bei der Fahrt. Und im Stand macht es auch nicht viel aus.
Meine Heckklappe hat nach 1,5 Jahren Nutzung mit Träger auch noch keinen Schaden genommen.
und VW T6 DIY-Womo
sebbll
Beitrag von sebbll »
Hier möchte ich auch nochmal euren Erfahrungen einholen.
Ich suche auch noch eine Lösung für den Fahrradtransport.
Eine Lösung für die Hecktür wäre für mich die Beste.
Oft wird ja geschrieben, dass sich die Hecktür verzieht.
Aber wieviel Gewicht wird denn aufgeladen bevor das passiert?
Ich habe zwei Räder, einmal 7 kg und einmal 8 kg.
Ist eine Lösung bei der der Träger an den Türbändern befestigt ist tatsächlich die Bessere?
Also verzieht sich wirklich die Tür?
Oder verziehen sich die Bänder?
Dann wäre es ja wieder egal, der Hebel auf die Bänder bleibt ja der Gleiche.
Dass sich die Tür in sich verzieht kann ich mir nicht vorstellen.
Außer natürlich an den Klemmpunkten wenn man den Träger nur klemmt.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Dieser Fahrradträger von Fiamma ist zwar fest montiert, aber man kann diesem nach lösen von zwei Schrauben, abhängen.
-> http://mieter.kopter-support.de/Fahrradtr%C3%A4ger2.pdf
Surfsprinter
Hi sebbil
1. Auf promobil.de gibt es gerade einen schönen Artikel über den Heckträger für 4 Bikes, der an den Türbändern befestigt wird.
2. Das Problem mit den verzogenen Türen bezieht sich in meinen Augen auf schwere Bikes bei älteren Sprintern, bei denen die rechte Hecktüre nicht oben zusätzlich verriegelt wird. Crafter 2 und Sprinter MOPF 2014 werden nicht mehr betroffen sein.
Deine leichten Bikes können problemlos an der Hecktüre befestigt werden.
Ich habe immer 2 Fullys mit 13,5 und 14 kg drauf. Bisher keinerlei Verziehung festgestellt. Mein Träger ist von Eurocarry.
und VW T6 DIY-Womo
Surfsprinter
... wenn Du aber ganz auf Nummer sicher gehen willst, nimm doch einen Anhängerkupplungsträger...
und VW T6 DIY-Womo
sebbll
Surfsprinter hat geschrieben: 15 Feb 2021 13:17 Hi sebbil
Danke für die Tipps und die Einschätzung.
Dein 2. Punkt war das was ich gehofft habe. :D
Die Träger die an den Bändern angebracht werden, sind leider alle nicht mit den 270° Türen kompatibel.
In Frage kommen würde der Thule Fahrradträger oder eine Eigenkonstruktion.
Da muss ich mal noch überlegen. :wink:
sebbll
phantompilot hat geschrieben: 15 Feb 2021 12:56 Dieser Fahrradträger von Fiamma ist zwar fest montiert, aber man kann diesem nach lösen von zwei Schrauben, abhängen.
Super, danke.
Das PDF lässt sich leider nicht öffnen, aber ich denkebich weiß welchen du meinst. :wink:
mat187
Beitrag von mat187 »
Moinmoin zusammen,
ich wollte euch mal meinen Eigenbau zeigen. Wenn Interesse besteht, kann ich mehr über die verwendeten Teile beziehungsweise eine Stückliste erstellen.
Prinzipiell habe ich einen Thule Träger an eine Linearführung von igus GmbH geschraubt und diese an Airlineschinenen mit dem Fahrzeug verbunden!
Malte
mat187 hat geschrieben: 19 Mär 2021 12:29 ich wollte euch mal meinen Eigenbau zeigen.
Ich sehe auf den Bildern nur alles schwarz ....
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: SAWIKO AGITO Van
Rosi hat geschrieben: 07 Sep 2019 11:19 SAWIKO AGITO Van
https://www.sawiko.com/de/agito-van
Diese gibt es ja nur für den FIAT Ducato oder Ford, jedoch nicht für einen Sprinter / Crafter ...
mat187
So hier jetzt aber
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Sowas ähnliches hatte ich mir für zwei Rennräder auch überlegt.
Aber als ich das erste mal das Fahrrad hinten aufrecht dran gehalten hatte, kamen mir doch Ärger Zweifel. Das ganze steht über 1m weit nach hinten ab, das war mir dann deutlich zuviel.
Ich hatte die Idee die Fahrradrähmen mittig mit einem Halter zu befestigen (zusätzlich zu den Haltern an den Laufrädern), aber selbst das erschien mir zu locker, bezüglich seitlicher Bewegung. Wie ist das bei deinem Träger? Bewegen sich die Fahrräder bei schnell gefahrenen Kurven?
Was machst du mit den Vorderrädern? Die nehmen im Fahrzeug auch wieder Platz weg...
Ich hab mich am Ende für einen Eurocarry entschieden. Wenn er komplett ankommt (die Halterung en für die Montage an den Hecktüren sind in der Spedition verloren gegangen :roll:) gibt's hier auch mal ein Foto.
Grüße Matthias
Surfsprinter
Ich hätte auch Bedenken aufgrund der Belastung der Federgabel des Fully. Hier entstehen Biegebelastungen an den Tauchrohren der Gabel. Diese sind aber auf aximale Belastung ausgelegt. Das mag das Mtb nicht.
Beim Rennrad ist die Belastung anders ausgelegt, außerdem ist es deutlich leichter (unter 10 kg), als das Mtb ( um 14 kg). Da hätte ich keine Bedenken.
und VW T6 DIY-Womo
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Hat zufällig Jemand Detailaufnahmen von der Befestigung eines Fahrradträgers am Türband?
Ich will mir einen Träger für Windsurfbretter bauen und schwanke noch zwischen einer Türband-Lösung und C-Schienen direkt an den Türen.
SAWIKO AGITO Van für/am Sprinter
asap hat geschrieben: 19 Mär 2021 13:00
Ich sah diesen schwenkbaren Fahrradträger 2019 selbst auf dem Caravan Salon in Essen an einem Westfalia / James Cook :!: :shock:
