Versorgungsbatterien entfernen und 220V Anschluss
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hallo.
Ich mochte die Versorgungsbatterien entfernen. Darf ich ohnen Batterien 220V anschliessen und habe ich dann wieder Spannung aufs System 12/220V?
Gruss
Crafter277
Re: Versorgungsbatterien entfernen und 220V Anschluss
Beitrag von Crafter277 »
Was hast du für ein Fahrzeug? Einfacher Kastenwagen oder Wohnmobil -Kasten?
Typ / Hersteller / ggf. Ausbauer?
Gruß Wolfgang
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hymer Grand Canyon S. basis Sprinter. Ich will einige Anderungen anbringen, dafur mussen die Haushaltbatterien draus. Aber lieber 12V Dieselheitzung und die 12V Beleuchtung weiter laufen lassen uber die 220V anschluss. Geht das und wie geht das?
Gruss Bagu
Zuletzt geändert von Bagu am 02 Dez 2018 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Reisender
Beitrag von Reisender »
man kann die Batterie(n) aus dem Wohnteil abklemmen bzw. ausbauen, die Pole gut isolieren und so "leben". Die 220V bleiben davon unberührt. Die Frage ist nur: Wieviele A liefert der Ladeteil, der die Batterie(n) laden würde. Den sollte man nicht bis an die Grenze belasten ohne dass eine Batterie als Puffer Stromspitzen ausgleichen kann.
Heiner
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hallo. Das Zusatzladegerat (uber EBL) soll max 45A liefern konnen. Also das geht dann.
Danke fur euren Hinweise.
Gruss Bagu
Bagu
Beitrag von Bagu »
Geht leider nicht. Der EBL schaltet ab, vielleicht wegem vermeinde unterspanning der Batterie. Also, der 220V Keramik heitzung drin. Gruss.
Bagu
Beitrag von Bagu »
Shame on me! Vergessen die Hauptsicherungen zuruck zu setzen.......Es funktioniert.
