Sprinter (Bj06) ohne Klima. Nachrüsten?
werde mir nächste Woche einen 316CDI zulegen.
Leider hat dieser keine Klimaanlage, dafür Allrad etc.
Nun die Frage, Klimaanlage nachrüsten oder Dachklimaanlage?
Hab schon etwas nachgelesen, nur möchte ich vorzugsweise autark unterwegs sein.
Verbraucht die Dachklimaanlage zu viel Strom?
Mit Solarpanel und Fenster, wirds aufm Dach schon eng.
Gibt's evtl Alternativen?
Re: Sprinter (Bj06) ohne Klima. Nachrüsten?
Moin, ich steh vor dem selben Problem.
Ich werde wenn es so weit ist einen Nachrüstsatz von Koberger Hamburg verbauen.
es gibt afaik noch die Varianten:
- Kompressor im Motorraum und Wärmetauscher auf dem Dach. Da ist mir die Montage zu aufwändig bzw zu teuer.
- Große LiMa, 230V Sinuswechselrichter und ne 230V Dachklima mit eingebautem Kompressor. Hat den Vorteil das teil im Stand von außen mit 230V betreiben zu können. Das ganze sprengt allerdings meinen Kosten/Bauraum/Gewichts-Rahmen :/
- Vanagaudi
Autark kannst du im Stand nur eine Verdunstungsklimaanlage betreiben. Die Kühlung ist dann aber bescheiden. Kompressoren verbrauchen zu viel Leistung, oder du beschränkst dich auf die Kühlung während der Fahrt.Flex@travel9 hat geschrieben: ↑17 Sep 2018 11:03Hab schon etwas nachgelesen, nur möchte ich vorzugsweise autark unterwegs sein.
Jemand mal Erfahrungen mit so kleinen Mobilen Klimageräten gesammelt ?
Bin meist auf der Rennstrecke unterwegs wo Landstrom verfügbar wäre:
https://www.amazon.de/Miaogo-Luftbefeuc ... pons&psc=1
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
Das Gerät kann nichts aber auch gar nichts was dir helfen könnte die Temperatur zu senken
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Hans
- Moderator
Reiner Schrott, rausgeschmissenes Geld !Jemand mal Erfahrungen mit so kleinen Mobilen Klimageräten gesammelt ?
- Darth Fader
Der Gerät is cool.
Aber der Gerät macht nix cool!
Wenn du es kühl willst, brauchst du der Gerät, wo macht mit Kompressionskühlung warme Luft außerhalb deines Sprinters.
Landstrom bedeutet: Zufuhr von elektrischer Energie. Kaltes Auto ist Abwesenheit von Wärmeenergie. Du musst also einen Weg finden, wie du Energie durch Energiezufuhr vernichtest (der Nobelpreis & abnormer Reichtum durch industrielle Anwendung sind dir sicher), oder du bleibst auf der faulen Seite und vertraust dem althergebrachten Prinzip von Milliarden Klimaanlagen&Kühlschränken.
Für nen Zwackel wirst du jedenfalls mal garnix sinnvolles erwerben...!
Mein Rollheim:
